Kirjoittanut: vippe
« : 10.10.2012 kello on 13:03 »
Jos jollain on samanlainen ovi ku tos meidän niin kannattaa ottaa ovi auki ja lukita/vaihtaa ne kiinnitysjutun (3 ruuvia/ kiinnitysjuttu) ruuvit. Meillä on pitkin kesää löytynyt lattialta pieniä ruuveja. isäntä kerran otti ton alimmaisen muovin auki ja kaikki näytti toimivan. No tossa pariviikkoa sitten olin vaunulla jo torstaina ja perjantaina kun laitoin oven kiinni niin en sitten enään sitä kovin helposti auki saanutkaan. No aikani siinä kiroillen/soitellen myyjälle jne..sain pienelllä väkivallalla plus hieman vääntämällä (sain liikuteltua puukolla sitä osaa millä ovi on kiinni) oven auki. No isäntä otti sen kokonaan auki ja kaikki ne kolme lukitusjuttua oli irti! Hän laittoi pikaliimaa ja hieman isommat ruuvit ja nyt on toistaiseksi toiminu. Onneks oltiin kausipaikalla eikä missään keskellä ei mitn!  >:(
Kirjoittanut: Japa
« : 9.10.2012 kello on 15:28 »
Jep. Viiden vuoden takuuaikahan näille korjauksille on, mutta tyyppivian kyseessä ollen maahantuojan pitäisi korjata senkin jälkeen ilman lisäkustannusta. Omaan vaunuun vaihdettiin juuri keväällä keulapala. Uudessa on kuulemma isommat ruuvinreiät... liekö materiaalissa eroa?
Kirjoittanut: 88k5
« : 8.10.2012 kello on 10:42 »
Sattuipa silmään AVK:lla vähin "vammoin" lunastettu Adria - pikkuinen halkeama, ja lunariin  :o
Hyvät on ollut vaanarin kirjoitus/puhujan lahjat, varsinkin kun tuo halkeaminen on "tyyppivika". Noh, toiset sitten tulevina vuosina maksaa nämäkin  Thumbd
Kirjoittanut: remppa
« : 27.04.2012 kello on 00:25 »
Takuuseehan noita on vaihdeltu, enimmäkseen etupäätyjä halkeamien takia. Yleensä kulmalistan ruuvin kohdalta alkanut halkeama. Eli ruuvi suoraan läpi muovista ja suomen pakkanen päälle niin halkeaahan se:)
Kirjoittanut: 88k5
« : 26.04.2012 kello on 21:50 »
Onkos lähivuosien aikana ollut jotain takuukorjauskamppis ta Adrialla kun muovipäätyjä on urakalla vaihdettu?
Sattui tänään silmään (ja linssiin) koiratarhalla käydessä viereisen tontin läjä Adrian vaunujen etupäätyjä - seassa jokunen takapääkin. Näkyivät olevan aika tuoreita malleja, ja kaikki aikalailla samaa mallia..
Noita kait tuollaiset 10-20kpl tuossa "roskakasassa" (pressun alla toiset moiset)- osa levinnyt viereiseen ojaan,, Osiahan noista voisi saada, esim luukkuja, jne...
Matkailuajoneuvokor jaamo on muuttanut tuosta paikasta pois, tien toiselle puolelle. Huolettomasti jätetty yleisen matonpesupaikan ja rakennuksen väliin (ei aitaa) - ihan kuin "viekää pois"  8)
