Tekniikkakeskustelut => Sähkölaitteet => 230 voltin järjestelmä => Aiheen aloitti: palokurki - 13.02.2018 kello on 21:50
Onko kukaan löytänyt jostain toimivaa pistorasiaan liitettävää termostaattia? Clas ohlssonin mallit on kaikki olleet epäkelpoja. Idea on hyvä. Digitaalinen termostaatti, joka katkoo sähköä 10 ampeeriin asti.
Ostin Puuilosta keväällä, kevään ja syksyn toimi kasvihuoneella. En tiedä onko niitä vielä myynnissä?
Mikä vika niissä on ollut?
Olen löytänyt. En vaan muista mistä ostin. Ja se sijaitsee nyt tuolla kasvihuoneessa, jonne en pääse.
Katso netistä Master lämmittimen termostaatti niin TOIMII!
Muutaman kuukauden käytön jälkeen lakkaavat toimimasta. Eivät käynnistä tai pimenee koko laite näyttöä myöten.
Ei luulisi olevan kallis ja hankala tehdä toimivaa laitetta.
Vehje olisi hyvä ylläpitolämmittimen/jäätymisvahdin kaveriksi eri tiloihin, miksi ei myös karavaanikäyttöön.
Jos jäätymisvahtina käyttää niin hyvien yöunien takia toiminnan täytyy olla idioottivarmaa.
^Onko muistin patteri loppunut?
Tuollainen toimi kevään ja syksyn.
http://finbullet.fi/product_details.php?p=80
Käsittämätön asia jos pistorasiassa jatkuvassa sähkössä ollessaan loppuu patteri. Juuri tämän takia tämä kysymys on palstalle esitetty. Etsin siis vehjettä, joka toimii vahtimatta 2 vuotta ja siihen voi luottaa. Jos sen ohjaama laite hajoaa, niin sitten ei voi mitään.
Ei sellaista olekaan. Jokainen vimpain voi mennä rikki.
Meillä on 3kpl Master TH 2 termostaattia jatkuvassa käytössä ollut jo 3 talvea, ja vielä toimii todella hyvin!
Kunnollisen tuotteen hinta on sitten jo ihan eri luokkaa. Tuossa ei taida olla patteria, joka lopppuessaan saa laitteen tilttiin.
Taitaa olla näppärin asentaa semmoinen seinään upotettava termostaatti, joka ohjaa kyseistä pistorasiaa. Kuten esimerkiksi lattialämmitystermo staatti. Pistorasiaa ei voi sitten enää muuhun käyttää. Tai voi jos kääntää terkun tappiin.
Juuri piti mainita tuo lattialämmitys/kattolämmitys termostaatti.
Itsellä sellainen lattialämmitystä ohjaamassa. Ei kiukuttele 😉
Niitä saapi jopa ohjelmoitaviakin viikkokello periaatteella...
En tiedä tuon patterin tehtävää, kun ei ole sähkökatkoa, sähkökatkon aikana se muistaa näpytellyn lämpötilan. Tuo ei kuitenkaan toimi ilman patteria.
Tuossa yksilössä patteri oli uutena melkein tyhjä, pistin uuden. Ohjeen mukaan poistin silloin kun ei käytetä.
Meillä on kaivossa ollut pakkasvahti (250 w) termostaattiohjattu varmaan 20 v.
Asteikko taitaa olla 0 - +10 astetta.
Kannattaa kysellä maatalouskaupoista näitä vehkeitä.
trotec24.com
Pistorasia-termostaatti BN30
2 minuuttia
Termostaatti BN30 mahdollistaa lämmitys- ja ilmastointilaitteid en lämpötilan säädön 0,5 °C:n välein välillä 5 °C ... 30 °C. Pistorasia-termostaatti liitetään vain lämmitys- tai ilmastointilaitteen ja pistorasian väliin ja asetetaan haluttu lämpötila. Integroidun anturin avulla laite mittaa lämpötilan todellisen arvon ja säätelee lämmitys- tai ilmastointilaitetta halutun ohjearvon mukaan.
Helposti käytettävä ja ohjelmoitava laite mahdollistaa erilaiset käyttömahdollisuude t. BN30 soveltuu erityisesti hyvin siirrettäviin lämmittimiin. Suurelta näytöltä on helppo lukea senhetkinen lämpötila, ja termostaatti myös sammuttaa lämmitys- tai ilmastointilaiteen. EEPROM-muisti huolehtii valittujen asetusten säilymisestä myös mahdollisen sähkökatkon aikana. HUOM: Muistitoiminto ei toimi, mikäli lämpötila on asetettu alle 10 °C!!
Käytännön vinkki: Liitä BN30 mieluiten sisäseiniin.
Käyttöesimerkkejä:
Lisälämmityksen kytkeminen (esim. Trotec TIH-sarjan infrapunalevykuivai n)
Kasvihuoneen ilmastoinnin ohjaus
Vanhan lämmityksen pumppusäätö
Varastotilojen lämpötilan säätö
Jäätymisenestolaitt eiden kytkeminen
Käytännön edut:
Helppo käyttää ja ohjelmoida
Nopea ohjelmointilämpötil an mukauttaminen
Soveltuu sekä lämmityksen että jäähdytyksen säätöön
Käyttölämpötila -10 C ... +70 °C
Säätöalue 5 °C ... 30 °C
Lämpötilan säätö 0,5 °C:n välein
Sammutustoiminto (OFF)
Yhteenvetonäyttö
EEPROM-muisti valittujen asetusten tallentamiseen
Niin, tuo pistorasia termostaatti maksaa 19,96 €. Valitettavasti postimaksuineen (37,32e) hinta nousee.
Eikä kukaan ole testannut, toimiiko se.
Jokos Höpön Flairin lisälämmitintä ohjaa varmatoiminen pistorasiatermostaa tti?
Itse tilasin netistä halvan digitermostaatin jossa ulkoinen anturi jonka voi asentaa lähelle tai kauas. Siihen päälle omasta takaa rele jotta varmasti kestää isomman kuorman sekä upotettavan pistorasian. Asensin sen tuonne vaunuun ohjaamaan nyt talven ajaksi 3.3KW lämmityspuhallinta. Ei edes sähkökatkot vaikuta toimintaan eli ei unohda säätöjä. Voidaan säätää kumminpäin tahansa eli joko lämmittämään tai sitten vaikka "viilentämään". Tällä hetkellä lämmitys päälle +8 asteessa ja pois +14 asteessa. Asensin sen nyt isoon DIN muovikoteloon kun ei ollut pienempää sillä hetkellä tarjolla mutta nyt on. En vain ole siirtänyt sisuskaluja isommasta pienempään koska nykyinen toimii ihan moitteetta. Luultavasti sitten kesällä. ;D
Jos jotakuta kiinnostaa nähdä viritys niin voin laittaa kuvan/kuvia. Mahdollisuus tehdä myös 12v versio. PS. Olen sähkömies :D
