Tekniikkakeskustelut => Käyttö- ja jätevesi => Aiheen aloitti: Lahti32 - 13.01.2013 kello on 11:11
Suunnitteilla olisi Primuksen 10 litran lämminvesivaraajan asennus. Kiinnostaisi tietää paljonko tai monellekko henkilölle saadaan lämmintä vettä suihkulle? a. Kuumasta varaajasta yhtäjaksoisesti laskien, b. Kaasupoltin päällä c. Sähkövastus päällä, d. Kaasupoltin ja sähkövastus yhtäaikaa päällä.
Jos laitan Fiiliskukassa lämmityskierron ainoastaan varaajan kautta. Silloin ei kuuma vesi ole koskaan loppunut, ei ainakaan viidellä immeisellä. Klygolikierron sulut kannattaa laittaa niin, että ne on helposti käsiteltävissä. Niin, ja kytkennät niin että kesällä ajaessa on mahdollista lämmittää vain kuuma vesi moottorin kautta. :)
Meillä on suihkukoppi jatkuvassa käytössä. Kaksi aikuista käy pihistellen suihkussa 40l tankillisella ja 9 litran varaajalla. Mutta avainsana on hitaus.
Jos suoraan lorottaa tulikuumaa vettä ei sitä monta litraa heru, mutta jos ajattelee että sitä lämmittää 7kWh kaasu ja 3kWh sähkö.
Siinä on yli kilowatti tehoa per vesilitra, lähes kuin vedenkeittimessä.
Sopivan verkkaisesti partaa välillä ajellen toimii ihan hyvin. Ehtii hyvin kahdessa minuutissa lämmittää uutta vettä tilalle. Ilman kaasua toimii huonosti.
Ei varsinaisesti teinimaailmankatsom ukseen soveltuva toimintamalli ;D
En muista tarkalleen mikä on poilerin terkun katkaisulämpötila, oisko 80 astetta. Siihen kun tulee sisätiloissa olevaa kylmää vettä (20astetta) ja lämmitys päällä, kyllä vesi riittää. :)
