Tekniikkakeskustelut => Käyttö- ja jätevesi => Aiheen aloitti: perhomies - 22.08.2022 kello on 18:28
Tämmöistä ainetta suosittelivat kaverille Bestcaravan huollossa talvisäilytyksen ajaksi.
Onkos kenelläkään kokemuksia ?
https://www.motonet.fi/fi/tuote/609867/Star-brite-kausisailytysneste--73-C-378-l (https://www.motonet.fi/fi/tuote/609867/Star-brite-kausisailytysneste--73-C-378-l)
Raitisveteen? Suosittelen järjestelmän tyhjäämistä. Ilma ei jäädy.
Juu kyllä olen samaa mieltä perusteellinen tyhjäys ja vaikka puhaltelu putkiin on hyvä !
En kyllä varsinkaan juomavesisysteemiin laittaisi.
Olen putkiston tyhjennellyt, valutellut ja puhallellut ja hyvin on toistaiseksi sillä systeemillä pärjätty.
En kyllä näe tuon käyttöä järkevänä. Hankalaa, maksaa ja turhaa.
Tyhjäksi vaan kaikki ja sillä selvä.
Sammaa mieltä edellisten kanssa. Vaunuja ollut lähes 30 talvea, yksi hana tainnut mennä rikki sekin oli wc pytyn huuhtelu. Ehkä vikana oli etten puhaltanut silloin putkistoa. Välillä puhallan, välillä myöhästyn kun talvi yllättää :-\
tyhjäksi vaan niin ei tarvi kemikaaleja...ei ne hyväksi ole siellä raitisvesitankissa. ..ainakaen ihmiselle.
Joskus olen pakkasnestettä lirauksen laittanut vesilukkoon...
En kuitenkaan moista ainetta raitisvesipuolele laittaisi,
No eipä kyllä tulisi mieleenkään lisätä nyt glygolia juomavesijärjestelm ään :o
No juu, jäähdytysnesteissä käytetty etyleeni-versio on myrkyllistä ja tämä propyleeni-versio ei kuulemma, käytetäänhän sitä joissain elintarvikkeissakin lisäaineena, mutta siltikään en laittaisi, no way! Sähköt vain pois ettei pumppu hurise koko talvea, hanat auki ja systeemi tyhjäksi. Helppoa kuin heinänteko eikä maksa mitään. Tosin yhtenä syksynä tein tuon tyhjennyksen hiukan turhan huolimattomasti ja niinhän sitä olikin sitten vesihelmi jäänyt ns. pahaan paikkaan, jäätyi ja löysäsi keittiöhanan vesijohtoliitoksen => aina kun hanan aukaisi, pumppu käynnistyi ja vettä lirisi liitoksesta aterinlaatikkoon => varsin nopea vian paljastuminen ja siten ei mitään sen suurempaa kosteusvahinkoakaan tms. tuosta kerennyt tapahtumaan. Eikä tuo liitoskaan rikki tuosta mennyt, pura putsaa ja kokoa, toimii yhä. Liitokseen vuotoindikaattoriks i jättämäni talouspaperikääre pysyi koko kesän kuivana :)
Onpa hölmö neuvo ja vielä huollosta.. Ei varmaan ole tarkoittanu juomapuolelle..
Kyllä siellä käyttöohjeessa kehoitetaan laskemaan kaikista vesipisteistä keväällä vettä läpi parikymmentä minuuttia.
Mutta toisaalta tunkeehan jotkut sinne systeemiin vaikka minkä sortin veden säilytystabletteja ja desifiointiaineita.
Niin tunkee, nyt ja jatkossakin. Kerran olen joutunut poistamaan isot kasvustot vesipumpun ja kemssan suodattimista ja myös hanojen sihdeistä, sen jälkeen aina hopeapohjainen puhdistusaine vesisäiliön täytön yhteydessä jos käytän muuta kuin kaupungin vesilaitoksen vettä järjestelmässä.
Mielenkiintoinen homma.
Joitakin vuosia sitten humpuukimaakarit myi 'hopeavettä', jonka piti parantaa vaikka mitä vaivoja....
Viranomaiset sitten kielsivät, kun litku oli terveydelle vaarallista.
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2017/11/27/hoitokeinona-markkinoitu-hopeavesi-vaarallista-suun-kautta-nautittuna-annetaan
Miten tämä liittyy tähän aiheeseen?
Liittyy hopeapohjaiseen säilytysaineeseen jota lisätään juomaveteen. Myydään myös verkkoa vesisäiliöön joka kait kans sisältää hopeaa. Eli ei sinne ihan kaikkea kannata tunkea talvea vasten. Kyllä huolellinen tyhjenys riittää.
Kantaako vedensäilyttäjät vettä painolastina? Vesi on mukana käytettäväksi. Keväällä teen etikkapuhdistuksen. Muuta ei tarvita.
Nuo ovat kaksi täysin eri asiaa, pitoisuudet kun ovat eri planeetalta. Sama kuin vertaisi merivettä vichy veteen.
Eikä sitä talven takia laiteta.
Etikka desinfioi, ei puhdista vesijärjestelmää.
Aivan sama. Käy minun tarpeisiini. En muutenkaan pidä vesijärjestelmässä puutarhaa.
Ei kait kukaan tahallaan viljele mikrobeja ja muuta järjestelmässä.
Niin, vastasin koska jollekkin voi jäädä kuva että etikka puhdistaisi vesijärjestelmän, mitä se ei siis tee.
Itse mieluusti käytän vettä puhtaasta ja desinfioidusta vesijärjestelmästä kun pelkästään desinfioidusta.
Siten, että minä ihmettelin tuota hopea käyttöä juomavedessä.
Jos vettä ei käytä, siitä tulee bakteeriviljelmä. 99 saa nauttia vetensä mistä ja miten haluaa. EVVK.
Mitäköhän ne pitoisuudet on?
Se ei ole vaarallista jos pitoisuus on riittävän pieni, esimerkiksi aquafresh oikein annostettuna antaa 0,07-0,1mg/l hopeapitoisuuden jolloin juomavesi säilyy jopa 6kk (Juomaveden 0,1mg/l enimmäispitoisuus (WHO:n suositus) ei aiheuta minkäänlaista haittaa ihmisen terveydelle).
Se että jotkut puoskarit suosittelevat hopeaveden nauttimista on aivan eri asia kuin juomaveden säilöntä hopealla. Nuo puoskareiden hopeavedet sisältävät noin 10mg/l hopeaa (100 kertaa enemmän kuin enimmäissuositus), eli sama kun vaihtaisit sen saunavissyvetesi kuolleenmeren veteen, jos verrataan suolapitoisuuksia.
Kyllä hopea toimii pöpöjen torjunnassa...esim retkeilyssä hopeakuitusukat on cuul.... voi käyttää samoja sukkia vaikka viikon ilman hajuja.
Mielummin kuitenkin ulkoisesti kuin juomalla...
Jos haluaa oikeen tehokasta puhdistusta joka tappaa lähes kaiken pöpön niin esim
https://israelifirstaid.com/taharmayim-50-israeli-water-purification-tablets/
Tosin tuota ei kannata laittaa vesisäiliöön veden säilyvyyden parantamiseksi, se kun on tarkoitettu pilaantuneen veden puhdistamiseen ja on oikein tehokas siihen käyttöön, vaan ei veden säilymiseen tarkoitettu.
Itse kyllä vältän laittamasta klooria vesitankkiin, ihan turvallisuuden takia.
onhan noita kaikenlaisia esim
https://www.etra.fi/fi/kiilto-f-207-capo-klooripitoinen-desinfiointiaine-e3415159918
mutta normikäyttäjälle kotimaan vesijohtovesi tankkauksissa kyllä riittää kun reissuun lähtiessä tankkaan hanasta puhdasta vettä ja takaisin tullessa lorauttaa loput pois.
Ja tuokaan ei ole veden säilyvyyttä lisäämään tarkoitettu, vaan desinfiointiin. Muutenkaan kloorit eivät oikein toimi säilyvyyttä ajatelen, niiden teho kun laimenee parissa päivässä.
Lisäksi kannattaa huomioida: "Haitallista nieltynä" ;D
Onko täällä ketään, joka ei käytä kiinteätä vesijärjestelmää lainkaan juomavetetenä...?
Minä en laita auton raitisvesivettä lainkaan suuhuni. Kaikki juotava kulkee lähdevesikannuissa. Joko kaupasta ostettuna, tai kotona hanavedellä täytettynä.
Auton raitisvesijärjestel mää käytän vain pesuvetenä.
Jos palaa aiheeseen, mihin ne Bestcaravanissa suositteli tätä laittamaan?
Tuskin käyttövesitankkiin, kun sehän on talvella tyhjä ja ohjeen mukainen käyttö vesijärjestelmään on näissä matkailuvehkeissä käytännössä mahdotonta.
Tod.näk. näin, mutta jostain syystä itselle on tullut kuitenkin tavaksi pitää ne vaunun vedet ja juomavedet toisistaan erossa, vaikka kuinka tämä vaunu ei muita asukkeja ole koskaan kokenutkaan kuin allekirjoittaneen perheineen, ei edes lyhytaikaisessa lainassa = melko varma olen joka pisarasta mitä tuonne raikasvesisäiliöön on lastattu ikuna, sitä kun kukaan muu ei ole koskaan täyttänyt/tyhjentänyt kuin allekirjoittanut itse :)
Meillä se sellaisenaan juotava vesi otetaan erilliseen tonkkaan ja tuota vaunun vettä käytetään wc:n lisäksi käsien/perunoiden pesuvetenä, perunoiden keittämisessä, tiskaamisessa... Siis aikalailla kaikessa muussa kuin juomalasissa. Kenties täysin turhaa hifistelyä, mutta tämä on se meidän tapa. Tuo erillinen tonkka on hyvin helppo pestä ja desinfioida, jolloin voi olla 100-varma että tulee juoneeksi vain puhdasta vesijohtovettä, tuo tonkka kun vielä huuhdellaan/täytetään uudelleen aina viimeistään 2-3 pv välein 8)
"Sisältää korroosiosuoja-aineita" Ehkä ei semmoisia ainakaan halua juomaveteen.
Solikassa on näppärä systeemi, keittiön hanan kylmäpuolelle on oma irtopytty ja uppopumppu, niin kahviveden saa pysymään raikkaana, kun vaihtaa sen riittävän usein. Helppo toteuttaa jälkeenpäinkin, jos on jossakin kaapissa pytyn kokoinen tila.
Minä käyttäisin, Emäntä ei...
Meillä ei käytetä. Siitä huolimatta olen etelänmatkoilla juonut sikäläistä kraanavettä, jota emäntä ei suostu juomaan.
Samma här ;)
Eikös se ohje sanonut että ajetaan letkusto täyteen ja loput jätetään sinne säiliöön, mutta sitä laitetaan sen verran säiliöön että saadaan pumpattua letkut, ventiilit sun muut täyteen eli ei kolmeasataa litraa ;)
Samma här ;)
Saisikohan tuon irtopyttysysteemin markkinoitua kriittisemmälle kanssakulkijalle? Vesi tulisi keittiön hanasta ja irtopytylle olisi oma paikka alakaapissa, remmillä laittaa kiinni.
Ei saa minulle markkinoitua, minulle riittää kun nostan vaimon tarvitsemat vesipullot kyytiin ;)
Lotatkoon niillä.
Vaimo kyseli pikkasen kesällä kun tuli suomeen minun oltua jo siellä pari kuukautta, miten Span pullovettä on vielä jäljellä
saman verran kuin lähtiessä ;)
Jatkokysymykseen liittyen; meillä myös juomavesi muualta kuin auton säiliöstä.
Tutkimukset on osoittaneet että pullovedessä on yleisesti enemmän pöpöjä kuin kraanavedessä.
Ja vesi on saattanut olla pulloissa kuukausia tai vuosia....
ja maan alla tuhansia vuosia... :laugh:
Toki näin...
Toisaalta auton käyttövesijärjestel mässä saattaa olla vielä enemmän pöpöjä, mitä kaupallisessa pullovedessä.
Mites sekoittajan lämminpuoli toteutetaan?
eikai kukaan juo lämmintä vettä? :o
Eihän sitä saa kraanavedessäkään juoda.... paitti pöpöjä niin myös kuparia vaarana....ja muutakin ikävää
Keittiön hanan lämmin puoli tulee kiinteästä vesisäiliöstä varaajan kautta ja kylmä puoli siitä erillisestä pytystä omalla uppopumpulla. Kiinteän säiliön uppopumpulta on sitten haaroitettu vessan kylmä vesi, ja lämmin tietty varaajan kautta.
Vielä ainakin on hanojen mikrokytkimet kestäneet kaksi pumppua. Ja tehdasasennushan tuo on.
Kerran viikossa suurinpiirtein olen vedet laittanut. Irtopytyn olen huljutellut pariin kertaan kuumalla vedellä täytön yhteydessä, ja kiinteän säiliön aina silloin tällöin pesuhallissa huuhtelen, pohjahana auki ja laskee vettä läpi. Hyvin pysyvät puhtaina, kun ovat jatkuvalla käytöllä.
Niissä pöntöissä on 'parasta ennen' päiväys.
Ainakin vuoden vesi on 'parasta'.
Yksi vaunukunta lisää. 3L kanisterissa juomavesi, sopivasti saa päivittäin tuoretta uusittua. Kesähelteellä jääkaappiin niin saa vielä kylmänä.
En oo koskaan juonut kiinteän säiliön vettä, eikä kukaan muukaan. Meillä on kanisterissa juomavesi.
Meilläkin on juomavesi omassa 10 litran kannussa. Talousvesi on auton säiliössä. Molemmat säiliöt tuppaavat tyhjentymään silti samoihin aikoihin.
Hampaat pestään säiliövedellä, juomavesi kannusta/15l kanisterista,
