Tekniikkakeskustelut => Käyttö- ja jätevesi => Aiheen aloitti: Rauzi - 10.04.2022 kello on 08:59
Tulin 3kk retkeltä epsanjasta. Nyt pitäs alkaa siivota autoa sitte. Raikasvesipuolella kalkkia niin perkeleesti. Harmaapuolella hirvee löyhkä.
No mulla on iso pänikkä sitruunahappoa kyllä ja sillä tuo pitäs hoitua, mutta mites lajikumppanit on jutun hoitanut. Mitä lämminvesipoileri tykkää haposta?
Ei tykkää huonoa. Lorauta sopivassa suhteessa, pumppaa vettä järjestelmään, käy ajamassa lenkki, anna vaikuttaa ja huuhtele hyvin
Harmaavesisäiliöön laitoin viemärin kautta konetiskiainetta ja sopivan kuumaa vettä ja sitten ajoa. Solikan ohjeessa luki, ettei saisi yli 60-asteista vettä laittaa, kun on muovia putket ja säiliöt.
Petromaxin kanssa ainakin huomasin, ettei sitruunahappo taida pinttyneen rasvan peitossa oleviin osiin oikein tehota?
Harmaavesi puolelle ihan vaan kloriittia sieltä kaupan siivoustarvike hyllyltä.
Mites, tehoaako kloriitti siihen kertyneesen rasvatöhnään, kun pitäs kylmään veteen tehdä?
En kokeillut edelliseen autoon konetiskiainetta, mutta kloriitti ja etikka ei ainakaan tehonneet harmaavesisäiliön limakerroksiin.
Kaipa sitä voisi nyt testata. Pohdituttaa vaan, onko turvallista säiliön pohjassa olevan kierrettävän kannen tiivisteelle. Edellisessä joku noista myrkyistä sai sen vuotamaan. On samantapaista materiaalia kuin makuualustat, ohuempaa tosin.
Muuta en ole koskaan käyttänyt harmaalla puolen kuin klorittia.
Kiitos veijarit. Lähen kokeilemaan sitruunaa tuorevesipuolelle ja kloriittia harmaalle.
Toki olen noita puhdistellu ennenkin mutta nyt espanjan kalkkisia vesiä 3kk ja harmaapuoli käytöllä mitä en ole ennen harrastanut niin joutuu ihmettelemään.
Entäpä rauta- ja magnaani väräytymien poisto? Meillä porakaivovedessä on paljon rautaa ja magnaania, kuitenkin hyväksyissä arvoissa. Väräytyminen on ongelma kun vesitankin täytän useinmiten omalla kaivovedellä. Miten väräytymän saisi halvalla pois? Tehoaako sitruunahappo? Fosforihappo tehoaa mutta on on melko kallista.
ehkäpä fosforihappo on vähän rajua elintarvike tyyliseen säiliöön...vaatii ainakin tosi hyvän huuhtelun.
Onko se ruskea kerros siellä pohjalla vaan ja pääseekö hankaamaan?
Jos niin ruosteet ja tummentumat lähtee Sammolla. Thumb
Esim ruskettunut tiskiallas on kuin uusi Sampo käsittelyn jälkeen.
https://www.puuilo.fi/sampo-puhdistus-ja-kiillotusjauhe-200g
harmaasäiliöön voisi tehota viemärin avausaine...se irrottaa rasvoja tehokkaasti mutta myös lämmittää rakeiden sulaessa...käyttö varovasti...lipeä on ilkeää jos tulee silmille.
Haittaakos se mangaani ja rauta siellä kirkasvesi tankissa...meinaa vesiputkissa on tuota vaikka kuinka paljon eikä haittaa pahasti...
Siis SAMPOA juomavesisäiliöön?
No en kyllä tuorevesipuolelle laita sitruunahappoa kummempaa. Jos ei sillä kalkki lähe niin sitte pysyy siellä. Harmaavesipuoli on eri juttu, sinne pitää kokeilla jotain tiukempaa. Nythän tuorevesipuolen ongelma on kalkki, ja sitruunahappo ilmeisimminkin jeesaa siihen. Harmaapuolella on tietty rasvaa eikä sitruunahappo mahda sille mitään. Siellä tarvitaan jotain mitä en ole ennen kokeillut, jotain mikä liuottaa rasvaa.
Jossain neuvottiin että etikkaa ja soodaa. Vaahtoohan sellanen vähän mutta eikös nuo neutraloi toisensa?
Eipä tästä ole muuta kuin esteettistä haittaa. Helppoa keinoa siis etsin. Hankaava puhdistus on kylläkin kovin vaikeaa. Tuota Sampo -ainetta voisi kokeilumielessä käyttää vaikkapa tiskialtaassa, tuskin kuitenkaan vesisäiliöön.
Näkyykö se esteettisyys peilissä kun on Sampoliuosta nautiskellut?
pitääkö sieltä harmaavesisäiliöstä juoda?
Lue se viesti uudelleen.
Mikä on se ongelma?
Lueppa uudelleen, raikasvesisäiliöstä puhe.
EI sitä Sampoa tietenkään sinne veden joukkoon kaadeta ja systeemin läpi ajeta.
Sillä hangakaan se tankki puhtaaksi ja sitten huuhdellaan hyvin. Käyttöohjeita noudattaen.
Käsittelyn aikana tankki on siis tyhjä.
Mutta ei se magnaanin/raudan väri kyllä mitään haittaakaan, ne putket josta se vesi tulee kun on tuota möhnää täynnä.
Jaa, olen vaanaillut jo 35v, en ole koskaan tarvinnut sitruunahappoa kummempaa raitis veteen, kloriittia järeämpää harmaa veteen. Terveenä pysytty. Ja ihan tyytyväinen kun et säikyttele jokaista jostakin asiasta kyselijää maailmanlopun jutuillasi eri asioitten suhteen. Ne kuulostaa tragikoomisen naurettavilta. Anteeksi!
Mikäs maailmanlopun juttu tässä oli?
Kysyttiin millä saa mangaani/ruostejämiä pois tehokkaasti...ja sammolla lähtee. Sitä on käytetty jo ammoisina aikoina esim kattiloihin, pannuihin, kylpyammeisiin, kaakeleihin yms. Ja nimenomaan hankaamalla ei kaatamalla purkillinen veteen.
Kun on asunut 35 vuotta talossa jossa oli oma kaivo niin tietää että ruoste yms ruskea on erittäin tiukassa kiinni kaikessa. Sampo on ollut tehokkainta mitä vastaan tullut ns kuluttaja aineista.
Keittiöremppaa aloitellessa piti uusia tiskiallas mutta tuli mieleen kysäistä saisko sitä vanhaa jotenkin putsattua kun uudet on aivan rimpuloita rakenteeltaan vanhaan nähden. Rautakaupassa ollut vanhempi tätimyyjä suositteli sampoa...luulin vitsiksi mutta kokeilin...ja awot... allas oli kuin uusi hankaamisen jälkeen. Thumb
Kangas tai sieni kosteaksi ja sitten töpätään sampopurkkiin ja tuolla kostealla sampo rätillä sitten sinnikkäästi hangaten...
Tehoaa värjäytymiin. Ei tietty mihkään rupiseksi sruostuneen pinnan putsaukseen....siih en on eri aineet.
Pitääpä kokeilla tuota "Sampoa"...
Tarve olisi saada emaloidusta kylpyammeesta ruosteraidat pois. Auton vesisäiliöihin en sitä tarvitse.
https://www.klinex.fi/kayttovinkkeja
ja sieltä sampo
tämä ns vanhan hyvän ajan tuotteita.
Kuuluu samaan ennen oli paremmin tuotteiden kategoriaan kuten esim maalipuolella...
https://www.uula.fi/tuotteet/ulkomaalit/roslagin-mahonki/
Thumb
Juu, kiitos vinkeistä. En nyt kuitenkaan lähe sammon kanssa hinkkaamaan harmaavesisäiliötä sisäpuolelta. Enkä tiskipöytääkään.
Kyse oli juomavesisäiliöön puhdistamisesta. Sä voit tunkea sen Sammon mihin ei aurinko paista.
Tänään laitoin tuorevesi tankkiin n. 20 litraa puhdasta vettä, ja 200ml possujen mahatautilääkettä (sitruunahappoa) - aika paha maku, pitihän sitä maistaa sormen päästä ;D
Suihkusta letkun päästä kahva pois ja suoraan takaisin tuorevesitankkiin huoltoluukun kautta kiertämään, niin käy molemmilla jakotukeilla kierto sekä Alden boileriin. Sitten kierrättäen kuuman puolta samoin. Alde päälle ja vesilämpimäksi - eikun samallalailla suihkuletkusta takaisin tankkiin kuumat vedet. Alden saikin jo sammuttaa, ja jättää kierrättämään vettä, niin boilerikin puhistuu..
Nyt on jo 4h seissyt, eikä autolla ole ajettu metriäkään, ja tankin seinämät/pohja pesty - hetkeksi vielä hapot kiertämään, niin sitten voisi siirtyä vesi huuhteluun.
Huuhtelu sujuu samalla lailla vettä kierrättäen. Lopuksi poresuuttimet pois hanoista, liemet laskien harmaatankkiin. Se kun tuorevesitankin vieressä, niin samallalailla huoltoluukku auki ja suihkulla huuhdellen se. Puhtaanahan tuo pysyy kun voi huuhdella sakat pois.
Pari huuhtelekiertoa (myös lämmintä laskien) hanoista, ja maistamaan onko makua.
Lopuksi Surflow suodatinsihti ja hanojen poresuuttimet UÄ-pesuun (sitruunahappoon). Tästä on tullut rutiini keväällä, eikä tartte kummempaa numeroa tehdä.. :laugh:
Tota lähen huomenna värkkäämään. Suihkuletku ei yllä, tarttee keksiä joku jatko...
Toinen suihkuletku kaveriksi ja 1/2" kaksoisnippa (uk/uk) väliin esim. jos ei yllä.
(https://karavaanari.org/kuvat/1649705630.jpg)
Tuli puhdasta ja raikasta Thumb
Vessan lavuaarin hanasta tuli eka kahvikupillinen sinertävää vettä :o olikohan hevi satsi.. kuuman puolella mulla on messinkinen jakotukki. Taisi olla hapettumaa sinne jääneestä vesitipasta. ;D
Tein viikolla noin kun 88k5 kuvasi. Näyttäs siltä että kalkit jne. lähti.
Harmaavesipuolelle laitoin ensin veteen liotetun konetiskiaine pillerin ja myöhemmin ne tuorevesipuolen sitruunat.
Helevetisti huuhtelua ja hyvältä vaikuttaa.
Nyt ei ole enään jäljellä muuta kun ettiä vika vessan thetfordin pytystä. Hanoista tulee hyvällä paineella vesi mutta pönttöön sellanen olematon liru. Aiemmin tuli kunnolla mutta pari kk sitten alkoi pikkuhiljaa heikkenemään. En ole löytänyt vielä missä vika, sillä kun ei eturauhastakaan ole. Mihkään ei vuoda mitään.
Magneettiventtiilin suodatin voi olla tukossa, suihku jää surkeaksi tai olemattomaksi. Aiheesta löytyy useita keskusteluita. C3 poikkeaa rakenteeltaan, mutta eiköhän rakenne huuhtelun osalta ole aika sama.
https://karavaanari.org/index.php/topic,10978.0.html
https://karavaanari.org/index.php/topic,25025.0.html
Siitäpä lähen tutkimaan, kun vaan keksin missä se tässä mallissa on. Mutta, löytyy se.
Oon ihmetelly sitä että miksei näissä ole mukana esim sähkökuvaa, tai vesistä selkeää kuvaa. 1970 Cortinassaki oli mukana sähkökuva jossa joka satanan naru mitä pirssistä löytyy. Mutta näissä kait on lähtökohta se että ei saa mennä itte duunaamaan.
Korjaustoiminta on isoa businesta ja rahakasta.
Tietämättömille on helppo myydä moduuli kerrallaan a 1000eur.... kun vois vaan vaikka vaihtaa yhden hapettuneen liittimen...mutta eihän sillä tienaa.
Eiköhän tollasista vesikloseteista itsestään ole aika hyvät kuvat mutta taitaa valmistajat vipata roskiin.
@Rauzi, sen mankkuventtiilin voi siirtää näkyville samalla. Edelliseen tein sen.
Kerro mikä malli laitteessa on
Sunlightissa C200, eli pumppu on vesisäiliössä. Toi filtterijuttu kuulostaa loogiselta, kun veden määrä väheni silleen pikkuhiljaa muutaman viikon aikana. Mutta kattelen kun jokupäivä iskee sellanen viitteliäisyys. Ja seuraavalla reissulla viimestään, mamma pitää siitä huolen. Eikä kysy viittinkö.
https://www.sarkacaravan.fi/category/185/c-200-scs
Magneettiventtiilin siivous se oli kun jeesas. Järkyttävä määrä kalkkia ja jotain töhnää. Siirsin pikkasen kätevämmin käsille saatavaksi että on enskerralla helpompi. Kalkki oli ilmeisimminkin sellasta mikä oli kerääntynyt raikasvesisäiliön pohjalle ja sieltä lähteny "lastuina" liikkeelle. Pumppu silpunnu ryyneiksi jne. Oli muuten ihan järkyttävä määrä kalkkia vesisäiliön pohjalla niistä espanjan vesistä. Mutta nyt kaikki pelaa hyvin.
Kiitos veijarit ohjeista.
Minulla on allasklooria rakeena jolla putsaan ja huuhtelen jätevesisäiliön vesisekoitteena. Iso purkki ei maksa kuin alle 20 euroa rautakaupassa ja riittää kymmeneksi vuodeksi tuohon ja moneen muuhunkin homman desinfiointiin jos ko. paikat kestää.
Jos epäilee kestoa, tulee laimentaa sitä vedellä lisää.
