Kirjoittanut: "Masi"
« : 15.11.2022 kello on 15:45 »
Ja asiahan etenee edelleen ja vauhdilla kun alkuun ovat päässeet.
https://www.campingtrend.nl/nieuws/franse-tolwegen-zonder-slagboom-free-flow/
https://www.autogids.be/auto-advies/frankrijk/tolheffing-zonder-slagboom-op-snelwegen-in-frankrijk.html
Tosin joku / jotkut antaa soraääniä, mutta ei tunnu vaikuttavan.
Systeemihän helpottaa kulkemista todella paljon aikoina joina on kulkijoita paljon eli lomat, pitkät pyhä sun muut semmoiset.
Kirjoittanut: MCL
« : 7.11.2022 kello on 14:33 »
Niin Ranskan asiantuntijan tiedot syksyllä 2018 oli, että uusi tiemaksusysteemi Ranskassa tulee käyttöön keväällä 2019.
Vielä odotellaan sitä tapahtuvaksi näin syksyllä 2022.
Edellä linkitetty artikkeli kertoo, että yhdellä uudella moottoritiepätkällä on poistettu maksulaitteet ja maksaminen käy kuten ennen badgella ( pieni moottoritieyhtiöltä saatava maksulaite ), maksamalla netissä tai apilla itse jälkeenpäin. Muutoin tulee sitten isompi lasku jälkeenpäin.
Jutussa kerrotaan myös, että osa kyseisestä moottoritiestä on ilmainen, kuten useiden kaupunkien lähistöllä on tapana.
Sehän sitten pitää tietää, mikä pätkä on ilmainen ja mikä maksullinen. Tähän saakka ilmaisuuden on tiennyt siitä, että ei ole motarilta poistuttaessa ollut maksulaitetta puomeineen.
Kiirettä muutoksella pitää, sillä artikkelin mukaan pari uutta pätkää, jossa autoilija itse vastaa maksusta, tulee mukaan vuonna 2024. ;)
Tuossahan on jo melkein 0.1% Ranskan moottoritiekilometr eistä! :D
Kirjoittanut: Alan
« : 6.11.2022 kello on 09:22 »
Google kääntää, kun tuo ranska melko harvalla taipuu (täytyy tulkita käännöstä aika luovasti):
Jos ajat A79-moottoritieltä Allierissa ja Saone-et-Loiressa, et näe tietulleja. Mutta joudut maksamaan puhelimellasi suuren sakon rangaistuksena.
Ranskan ensimmäinen esteetön moottoritie vihittiin käyttöön tänä kesänä Allierissa. Alussa uudessa A79:ssä oli vain täysin ilmainen osa, ilman tietullia. Mutta sen esteetön tiemaksujärjestelmä on nyt aktiivinen, ja joka kerta kun autoilija kulkee 80 kilometriä tätä nopeaa akselia Montmaraultin (Allier) ja Digoinin (Saône-et-Loire) välillä, hän ottaa kuvan kuistille asennetuilla kameroilla. .
Ja jälkeen ? Ja sen jälkeen joutuu maksamaan. Sähköisen tietullikortin haltijoille tämä maksu suoritetaan automaattisesti, kun auto ohitetaan. Toisten osalta sinun on kuitenkin mentävä A79-moottoritien verkkosivustolle maksamaan tiemaksu tai käytettävä älypuhelinsovellust a. Jos he eivät maksa 72 tunnin kuluessa matkasta, hänelle määrätään sakko, jonka määrä voi nousta 60 päivän kuluttua 375 euroon.
Muut moottoritiet ilman esteitä pian Ranskassa
Nämä "vapaasti kulkevat" moottoritiet lisääntyvät Ranskassa tulevina vuosina, ja tämä järjestelmä mahdollistaa liikenneruuhkien syntymisen tavanomaisten tiemaksujen yhteydessä ja siten rajoittaa hiilidioksidi- ja saastepäästöjä, jotka liittyvät näiden tietullien hidastumiseen aidalla. A13-tieltä poistetaan kaksi estettä vuonna 2024, ja Ranskassa on muita vastaavia hankkeita. Huomioithan, että mikäli maksua ei suoriteta ajoissa, moottoritieyhtiö lähettää sakon pukkikameroilla kuvatun ajoneuvon harmaan kortin osoitteeseen.
« : 5.11.2022 kello on 21:02 »
Homma on nytkähtänyt eteenpäin.
Ensimmäinen pätkä on nyt ilman koppeja avattu.
Mutta ajelu vaatii rekistweröinnin tai maksun puhelimella.
Jos maksua ei ole tehty tai ei ole rekisteröity systeemiin niin sakko tulee automaattisesti.
https://www.caradisiac.com/attention-aux-nouvelles-autoroutes-sans-barriere-en-france-198967.htm?fbclid=IwAR3cwpA382kSsuaKa7vKBhllZcKx-yT46Y9mWKazDUEdbEtvVaeY6yw5vDA#xtor=EPR-401-[WelcomingNL]-20221105
Kirjoittanut: MCL
« : 26.10.2018 kello on 14:00 »
Kiitos linkeistä!
Miksi minun pitäisi kertoa, mitä linkeissä on, koska sinähän tiedät kaiken Ranskasta muutenkin?
Eikö kertominen kuulu asiantuntijalle?
Minulle riittää tässä vaiheessa vaatimaton oma kokemukseni Ranskasta ja mm ensimmäisen linkin maininta, että ko järjestelmää testataan parissa kohteessa vuoden 2019 aikana. ;D
« : 26.10.2018 kello on 11:21 »
Kerrotko sitten muillekin mitä linkeissä oli ?
https://www.linternaute.com/auto/conduite/1749507-peages-vers-une-disparition-des-barrieres-infos-dates/
https://www.francetvinfo.fr/societe/securite-routiere/autoroutes-vers-la-fin-des-barrieres-de-peage_2998575.html
http://www.blelorraine.fr/2018/03/nouveau-systeme-de-peage-la4-a-varize-pres-de-boulay/
Ja jos enemmän haluat linkkejä niin hakusanoilla googlesta esimerkiksi ; La nouvelle caméra de péage française.
Ja tietysti sinä voit hakea myös erilaisilla sana yhdistelmillä.
Ja myös Ranskan virallisilta lakisivustoilta löytyy tietoa, senhän sinä tiedätkin.
P.s. Ensimmäinen alkaa toimia vuoden alusta. Siinä testataan ohjelman toimivuus.
Ja jos ohjelma toimii alkaa systeemi levitä keväällä koko maan alueelle.
Helpottaa aika paljon liikkumista määrätyillä pätkillä, mutta määrätyille pätkille joilla ei ole ollut veroa, se tulee.
P.s.s. Ja käytä hakusivuna www.google.fr
saat paremmin tuloksia.
Kirjoittanut: seppoko
« : 26.10.2018 kello on 11:12 »
Off-Topic:
Kannattako tämmöisestäkin asiasta vängätä?
Kirjoittanut: MCL
« : 26.10.2018 kello on 10:54 »
Siellähän on jo systeemi ilman laskuttavaa ohjelmaa valmiina eli ohjeman asennus. Kamerat on valta-osin paikallaan jo.
Päätöshän on jo tehty.
Olisiko sinulla jotain ranskalaista linkkiä asiasta?
« : 26.10.2018 kello on 10:41 »
Päätöshän on jo tehty. Eli semmoiselle joka ei oikein ymmärrä ranskalaista tapaa toimia, saattaa nopeus yllättää.
Ja tämä systeemihän aukaisee aivan uuden tavan nypätä rahat turistilta pois, sillä on mahdollisuus että ruuhkaisimpina loma-aikoina voidaan nostaa taksaa ylöspäin. Eli fransmannit rupesi toimiin, kun berneriltä livahti liru housuun.
Kirjoittanut: MCL
« : 26.10.2018 kello on 09:33 »
Kai aika sama lasketaanko kevääksi sen alkaminen tai loppuminen ranskalaisen tavan mukaan ajateltuna.
Ranskalainen päätös- ja hallintotapa, yhdistettynä usean eri yksityisen suuryhtiön omiin järjestelyihin lukemattomissa moottoritietullipis teissä, vaatiin aivan erilaista aikajaksoa tapahtuakseen täydellisesti, kuin joissain kuukausissa mitattava aikajakso. Tai sitten ihmeiden aika ei ole ohi....
Yksittäiset kokeilut on sitten toki aivan eri asia.
