Kirjoittanut: Masa matkailija
« : 3.02.2023 kello on 15:48 »
Mika T
Puhut vähän mutta asiaa. Mulla 3 akkua rinnan, kaikki erilaisia, vanhimmat loppuu normaalisti.
1500W intikka ottaa levossa noin 0.6A, ja sietää olla päällä itsekseen vaikka kuinka, joskus unohtunut ja ihmetellyt mikä ottaa hieman.
Lähetetty minun SM-F916B laitteesta Tapatalkilla
Kirjoittanut: Mika.T
« : 3.02.2023 kello on 15:10 »
Mulla rintterissä 3kW jatkuvaa antava invertteri jonka tyhkäkäynti kulutuksen mittasin olevan 11W, eli hieman alle 1Ampeeri.
Tuo rinnankytkettyjen akkujen samanlaisuus on kyllä eräänlainen legenda. Ei ne toisiansa syö. Käyttämättömänä akkujen lepojännite laskee huonomman tasolle, siinä se.
Toimivat täysin vaikka olisivat erilaisia, toki aina parempi että olisivat täysin identtisiä mutta paljonko valmistustoleranssi t heittää jos ostat ensin yhden akun ja vuoden päästä "toisen samanlaisen"
Järki päässä tietenki tässäki, ei kannata esim 60Ah ja 100Ah akkua rinnan laittaa, toimii se sekin viritelmä.
Sarjaankytkentä 24volttiseksi systeemiksi on sitten täysin eriasia, silloin akkujen sisäinen vastus pitää olla sama = akut identtisiä.
Kirjoittanut: KariK
« : 3.02.2023 kello on 11:27 »
Taitaa 2000VA Victronillakin jäädä alle kahden ampeerin tyhjäkäyntikulutus. Eco-modea ei ehkä kannata käyttää cpap-laitteen kanssa, ettei vahingossakaan virta katkea kesken käytön. Saahan sen napista sitten sammutettua päivällä, jos ei tarvitse invertterisähköä.
Eikä akkujen rinnankytkennässäkä än ole mitään pelättävää. Se on vähän tapauskohtaista, sopiiko paremmin yksi iso vai kaksi pienempää akkua.
Rinnankytkennässäpi tää olla samanlaiset akut, etteivät rupea syömään toisiaan.
Minulla on yksi uusi 78Ah TAB-akku ja jos rinnankytkentää ajattelee, pitäisi löytää samanlainen kaveriksi.
Vaihtoehtoisesti tämä nykyinen korvautuisi yhdellä 180Ah akulla
Kirjoittanut: elwari
« : 3.02.2023 kello on 11:04 »
Kirjoittanut: mattikoo
« : 3.02.2023 kello on 09:27 »
Invertteri on hyvä ratkaisu, mutta on syytä huomioida myös se että invertterin tyhjäkäyntivirta on noin 2 A, ei merkitse mitään jos invertteri on päällä esim. kahvinkeiton tai mikroaaltouunin käytön ajan, mutta jos invertteri on päällä vaikkapa koko yön, niin tuo 2 A on jo merkittävä hukkaenergia.
Aika reippaasti on 2A, valinnoilla voi vaikuttaa tyhjäkäyntivirtaan. Tuossa pienessä victronin invertterissä on tyhjäkäyntivirta luokkaa 0,4A ja mikäli eco-moodia pystyy käyttämään ko. kuorman kanssa, niin tyhjäkäyntivirta jää alle 0,1A.
Toisaalta CPAP ja invertteri on käytössä juurikin yöllä, niin ei pääse tyhjäkäynti yöllä hukkaamaan energiaa.
Kirjoittanut: Opa
« : 3.02.2023 kello on 09:03 »
Joo, ei se pelaa, joka pelkää. Invertteri on ratkaisuni. 10% häviöllä ei merkitystä.
Kirjoittanut: CaraOne1
« : 3.02.2023 kello on 08:36 »
Akku. Suosittelen yhtä isoa. Ite laitoin 185Ah, riittää aika pitkälle ja yksinkertaistaa asioita.
Taidan koostaa uuden aiheen CPAP / 12V...
Kirjoittanut: KariK
« : 3.02.2023 kello on 06:29 »
Ei niitä invertterin lisähäviöitä niin kovasti kannata pelätä. Ja eihän tuossa oikein muuta turvallista vaihtoehtoa elämää ylläpitävään laitteeseen olekaan, kun ei siihen tarkoitettua 12 voltin muuttajakonetta (hieman vanhempi termi :) ) kerran ole saatavissa.
« : 3.02.2023 kello on 05:55 »
Kirjoittanut: miconet
« : 3.02.2023 kello on 00:41 »
Ok, selvä se uudempi CPAP niin mietittävä toteutus sitten siihen. Itselläni Victronin 100/20 mttp säädin ja Victronin 500/50 shuntti. Noissa se kiva, että BT ominaisuudella ne ymmärtävät toisiaan Victronin hallinta ohjelmistolla. Tiedot erilaitteista näkyvät kännyssä yhdestä paikasta. Siis akkujen tilatiedot (startti/asuntoosan) sekä paneelien tuotto jne.
