Tekniikkakeskustelut => Lämmitys ja ilmastointi => Primus => Aiheen aloitti: OH4LRP - 14.06.2017 kello on 11:13
Primus 2470 pannun huolto/kipinäsytytyksen värkkääminen.
Kipinäsytkässä on Thetford jääkaapin N100 A sytytyselektrodi.
Sytytysmuuntaja on Dometic jääkaapeissakin käytetty malli 12V DC pzu max 0,7A.
Ruostejarruna on Ferro liesimusta + meikkaamiseen Dinitrol alumiini-aerosoli.
Jätin alkuperäisen hehkutulpan paikoilleen koska ei siitä haittaakaan ole.
Nyt pannu syttyy välittömästi saadessaan kaasua eikä poksahtele niin kuin
hehkutulpalla toimiessaan. Samalla tuli puhdistettua kaasukanavat ja vuosien varrella
kertyneet hilseet mitä oli melko paljon.
Ehkä kyseisen toimenpiteen jälkeen pannulle tuli käyttöikää lisää.
Linkki youtubeen kipinämuuntajan testauksesta.
https://www.youtube.com/watch?v=UUwQZNFZ-r8
hei !jäi viela minulta piiloon,etta onko virta kipinämuuntajalle otettu hehkulle menevasta johdosta? joutuuko muuntajan maadoittamaan? ja laitoitko ajastinrelettä, kuinka kauan hakkaa kipinää yhtäsoittoa ? ja uskalsitko taivuttaa itse tuota kipinäkärkeä. kun muistaakseni se uudessa varaosassa on suora L (ei käänny kärjen päästä enään mutkalle?). mika on kipinäväli kärjestä tulirautaan?
Vastaan aloittajan puolesta, kun ei taida kovin aktiivisesti täällä käydä. Viimeksi heinäkuussa.
Jos et ole vielä osia hankkinut, niin kannattaa ostaa valmis paketti.
https://karavaanari.org/index.php/topic,16156.0.html
Siinä on kaikki valmiina: Johdot, liittimet, ruuvit, kytkentä ja poraus ohjeet, muokattu elektrodi, muuntaja.
Jos olet jo haalinut irto osia...
Ei voi ottaa virtaa hehkun johdosta, siinä on alle 3v kaasuventtiili käämin jälkeen. Jätä se hehkun kiinni tai jos hehku on rikki niin kytke maihin.
Muuntaja tarvitsee 12v pannun keltaisesta johdosta ja maan pannun rungosta. Kuvan muuntaja lopettaa kipinän kun liekki syttyy. Laatikko malli ei lopeta kipinää automaattisesti, mutta Primuksen ajastin katkaisee virran keltaisesta johdosta noin minuutin jälkeen.
Varmempi on lämmittää elektrodi punahehkuun kaasutoholla ennen taivutusta. Ensin mutka suoraksi ja sitten 90 mutka mahdollisimman lähelle eristettä. Elektrodi kannattaa asentaa pohjan puolelta niin tulee liekkiraudan tasoon korkeussuunnassa ja 5mm kipinä väli on hyvä.
https://karavaanari.org/index.php?action=dlattach;topic=8180.0;attach=16855;image
Se valkoinen muuntaja lopettaa kipinöinnin, samanlailla kuin tuokin muuntaja
heti kun liekki syttyy. primuksen ajastin ei katkaise jännitettä, keltaisesta johdosta vaan pyrostaatti
kun on lämmennyt.
Minulla on molemmat muuntajat ja ne oli molemmat valkoisia ennen maalausta. Kantikas 679 ei ainakaan sytkärin liekillä lopettanut kipinöintiä ja tuo pyöreämpi 682 lopetti. Joko 679 on uutuuttaan rikki tai vaatii jo isomman liekin. No samapa tuo, kun jännite kuitenkin katkeaa liekin sytyttyä.
Tosiaan se ajastin vain tarkastaa että pyrostaatti on katkaissut jännitteen keltaisesta.
679-muuntaja katkaisee kipinän kun tunnistaa liekin. Sytkäri ei ole oikea tapa testata asiaa, liekin pitää maadoittaa kipinä ( ionisoiva kytkentä ). Oliko pohja maadoitettu kun kokeilit sytkärillä?
Oli pohja maadoitettu. Toistin kokeen 679:llä, sama homma ei lopeta kipinää sytkärin liekillä. Otin kaasupolttimen ja johan loppui kipinöinti. Eli toimii niin kun pitää, kun on kunnon liekki. Thumb
682 tunnistus on siis hieman herkempi, mutta liitin on surkea tähän käyttöön kun kipinäjohtoon ei käy perus abiko ilman muokkausta. Mikä lie 2-3mm tappi syvällä reiässä.
Muistaakseni MATE-IN-LOK-liitin naaras käy.
Kipinä sytytin ostin valmiin pakettiin.. sarkas karavanseraj .mutta magnetti ventiili naksuttaa päälle/pois jos yrittää syttyä uudelleen itse. Mutta jos käännän itse napista niin syttyy hyvin.muuten pannu toimii hehkulla hyvin. Oiskohan jollain ollut samaa ongelmaa
