Tekniikkakeskustelut => Lämmitys ja ilmastointi => Ilmanvaihto => Aiheen aloitti: Toukolanttu - 3.01.2015 kello on 11:45
En löytänyt viestihaulla tämmöisistä juttua...
Siis, onko kokemuksia tummoisesta suojasta?
Jos, on, niin kommentit kiinnostaa.
http://www.va-varuste.fi/fi/tuotteet/vacaravan/
Tuskin on, koska tuote on niin uusi. Tullut viime vuonna markkinoille.
Mulla on tämä käytössä jo toista talvea,ja pelaa hyvin.Hengittää,eikä tule kosteus läpi.Maksoi rahteineen puolet tuosta aloittajan linkissä olevasta.
https://www.google.fi/search?q=fiamma+cover+premium&hl=fi&rlz=1T4PRFF_fiFI621FI621&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=2-qnVO6BFsavU_CahLAL&ved=0CB8QsAQ&biw=1280&bih=618
Siis,tuo linkin alussa oleva Fiamman harmaa kokopeitto....
^Mitä tuli hintaa tuolle peitolle, on fiksun näköinen ja jos hengittää niin olisi varteenotettava ensitalveksi.
Lumi poistettava tai hengittävyys lakkaa.
Tilasin englannista,caravan shopista kotiportaille rahteineen 356€.Ja,tottakai poistan lumen.Mulla autossa öljypatteri päällä,niin ei pikku lumi edes pysy tuon päällä.
Tässä Googlen suuntaa antava käännös :
Fiamma Cover Premium
Tämä Fiamma Cover Premium on ihanteellinen talvi kansi suojaa asuntovaunu, asuntoauto, tai matkailuauton auringon UV-säteiltä, ??pöly, ympäristön pilaantuminen ja likaa. Mukana vahva ja kevyt kangas, joka estää kosteuden, kansi on täydellinen käytettäväksi talvella tai ympäri vuoden suojan, kun matkailuauto ei ole käytössä. Lisäksi tämä Fiamma Talvi Cover on saatavana kahta eri kokoa. Medium sopii parhaiten ajoneuvojen 7m pitkä, ja suuri sopii ajoneuvojen 8m pituus: - Medium: 7.16mx 2.59mx 2.74m - Suuri: 8.08mx 2.59mx 2.74m
Mun auto 7.70 pitkä,joten ostin tuon 8 metrisen.Vähän iso muttei haittaa mitään.
Tuo kotimainen ei estä käyttöä!!
Ei tulis mieleenkään ajella em.härveli katolla,mutta kukin tavallaan....
Asumista lähinnä ajattelin kun Fiamman esite mainitsee "kun matkailuauto ei ole käytössä"-
Ei se asumista estä mitenkään.Seinät saa vetskareilla auki,ja rullattua ylös omiin kiinnikkeihinsä.Kok o huppu lähtee viidessä minuutissa alas,ja samassa ajassa sen rullaa kasaan mukana tulevaan suojapussiin.
http://www.myfavouritetwostores.co.uk/ebay.php?url=%2Fitm%2FFiamma-Covertop-Motohome-Cover-8-5-x-5-2-m%2F161454194613%3F_trksid%3Dp2052191.c100028.m2067%26_trkparms%3Daid%253D555012%2526algo%253DPW.MBE%2526ao%253D1%2526asc%253D20131025134803%2526meid%253D04fc58ac62ba4649be535aeb44fb461b%2526pid%253D100028%2526prg%253D20131025134803%2526rk%253D5%2526rkt%253D15%2526sd%253D371154573110#shpCntId
Fiamman kattosuoja 46,51£---noin 56€.Suomalainen vastaava +700 € Kauppa se on joka kannattaa.
Koko huppu lähtee viidessä minuutissa alas,ja samassa ajassa sen rullaa kasaan mukana tulevaan suojapussiin.
Millainenhan tuo on pois ottaa ja rullata näillä loska/pakkaskeleillä kun se on jäässä ?
Suunnilleen yhtä helppo kuin tuo kattomalli.
Mutta onkohan kukaan tuollaista hankkimassa oikeesti käyttöön jossa autoa käytetään talvella ja sitten leirintäalueella tuon malttaisi laittaa auton päälle ja aamulla sitten tietty pois ottaa kun on lähdön aika.
Eiköhän nämä liene suunniteltu siihen että ne laitetaan syksyllä ja otetaan keväällä pois...eikös se ole noin myös 146944:llakin ?
Tuskin tuota kukaan viittii parinyön takia laittaa, itse ajattelin niin että jos olis tuollainen niin ei tartteis viedä autoa halliin talveksi. Tuollaisen alta se olis nopea ottaa käyttöönkin jos tulee himo talvimatkailuun.
On.
Tietty, ei sais maksaa, ei saa pystyttää . . .
Siltikin . . .
http://gtv.fi/
Löyty ku kuukkelia räpläs . . .
Siltikin . . .
http://gtv.fi/
Eikös tuollainen lennä hevon kuuseen jo tällaisellakin tuulella, kun tänään on. Ei edes seinämiä, joten luulis nostetta olevan.
Mulla aikoinaan myrskyilmalla repi pressua niin rajusti riekaleiksi, että oli pakko päästää se lentoon kehikon päältä. Siellä ei silloin sisällä saanut olla mitään itselle arvokasta.
Niinhän ne ydinvoimalatkin tuulessa lentää . . .
No jos pikkasenkaan "kupolissa" on järkeä niin kyllä pitäis ymmärtää ankkuroida maahan kiinni . . .
Mutta jos "kupoli" tyhjä, mitäpä sitä ymmärtää . . .
No joo, ehkä mun kupoli on tyhjä sitten... :)
Eipä mullakaan ne perustukset mihinkään lähtenyt, mutta kun tuollainen kananluinen runko ei kestä yli 20m/s puuskatuulia. Puhumattakaan jostain pressusta. Tuuli kun pääsee alle niin kyllä lähtee taipumaan. Vähintään pitää olla kunnon päädyt , jotka tukevat rakennetta.
Tietty jos löytää jostain hyvin tuulesnuojaisen paikan, niin ehkäpä sitten.
Alvin kans näitä saa noin tonniin.
https://huutokaupat.com/fi/v/119159
tässä yksi vaihtoehto kausisuojalle tai suojalle nyt ylipäänsä silloin kun auto/vaunu on kotona.
(http://karavaanari.org/kuvat/1420355106.jpg)
http://www.mikkelinjoretuote.fi/autoteltat
Siltikin . . .
http://gtv.fi/
Vähän toista kuin nuo massiiviset pressukötöstykset, jollaista en omaan pihaani suostu pystyttämään.
Jos tuo Fiamma oikeasti hengittää, niin ei huono olisi. Viittii sen muutaman kerran talvessa laittaa ja poistaa.
Tuollainen GeeTeen suoja meinattiin hankkia ensin Adrian suojaksi mutta kun sille ei lupaa heltinyt niin hyväksi jo havaittu teltta tuli sitten suojaksi...ja onhan se auto sitten teltassa paremmin katseilta suojassa, mitä sitä ulkopuolisille näyttämään mitä kaikkea pihalla on.
GeeTee olisi lähtenyt huomattavasti halvemmallakin. ^-^
Ja jos ei saa laittaa tuollaista geeteen tapaista suojaa niin toki voi antaa olla auton taivasalla, mikäs siinä. Thumb
Hmm.. koko "säkkiä" ja telttakatoksia näköjään pukkaa ;D
Pihalle ei mulla mandu ainakaan katos :( Toisekseen tuommoisen va-suojan saisi yksinkin helposti päälle pois, vaikka sitten sen myrskynkin uhmatessa. Pitäisköhän ostaa ja olla koekaniinina :P
Aina ei järki ja sormet kulje synkassa.
Tarkoitin tuolla lähinnä esim. kausipaikkalaisen kulkimen suojausta. Antaa kesällä varjoa ja suojaa sateen ropinalta. Talvella varmasti helpottaa lumien pudotusta, joss`ei peräti valuta itsekseen pois.
GTV:tä fiinimpääkin löytynee, ei heti mutta varmaan tekevät sopivan tilauksesta ? . . .
Hinta varmaan kipuaa jo jos ei pilviin niin ainakin liki ?
http://www.keraplast.fi/terassi/images/Arcadia.jpg
Tuollaiset on tuossa "kylällä" korotetun Chewyretkeilyauton suojana ja vieressä matalempi henkilöauton suojana, hyvän näköiset ovat . . .
Kaksi asiaa kun on kohorallansa:
1. Rakennuslupa
2. Rahaa
Noiden ollessa kohorallansa kaik' helppoo kui heinän teko . . .
Tätäkin tuli viime vuonna katseltua ja sähköpostia laitettua jotta saisi sopivan 8 metrisen suojan autolle. Sitten se toiseksi suurin "ongelma" sen luvan saannin lisäksi (mutta siinä vaiheessahan ei vielä tiennyt että lupaa ei saa) oli että nuo sivut ja perä olisi hyvä saada myös umpinaiseksi mutta siinä vaiheessa hinta jo karkaisi aika mielettömiin summiin kun tietenkin siihen pitäisi sitten saada höylättyä lautaa....
1. Rakennuslupa
2. Rahaa
Saattaa tarvita pohjatöitäkin tehdä... hyvännäköinen katos on kyllä, pitää kysellä hintaa.
Pohjatöitähän pitää AINA tehdä jos haluaa saada suorana pysyvän pohjan, olipa suojana mikä tahansa. Meilläkin kaivettiin metrin verran hiekkaa pois kaivinkoneella ja sinne sitten tietenkin styroksit alle. hiekkaa ja sepeliä meni reilut 20 m3.
Elämä on yhtä pohjan tekoa. ;D
Mutta mitäpä sitä ei tekisi kun harrastuksesta on kyse.
No äkkiäkös tuollaisen Keraplast tyylisen katoksen hitsailee, eikä maksa maltaita vaikka ruostumattomasta tekis.
Joo, mutta siihen olisi saanut kulumaan liikaa omaa aikaa, töiden jälkeen olisi pitänyt jäädä useammaksikin tunniksi mutta paremmanhan siitä siten saisi.
Tästä voitaisi neuvotella... ei tarvi olla edes rosteria. Thumb
No mitäs tuossa ois ollu. Sullaki niin isot pojat että, rälläkkä kouraan ja toiselle kolvi käteen, emäntä ois vielä saumat kiillotellut. Siinä sitä ois ollut yhteistä laatu aikaa kun porukalla oisitte tehneet. Itse oisit toiminut mittamiehenä.
Kyllä se rosteria pitää olla Thumb Mitä sitä patarautaa tuollaiseen käyttää, maksaa se raudan maalauskin mikäli se kunnolla halutaan tehdä.
Asia selvä! Vaan sitten pitää hakea rakennuslupa, kun kateelliset naapurit pressukötöstyksinee n soittaa naama vihreenä vasikkapuhelun samantien. :o
Vaan selviääköhän sitä palkansaaja materiaalikustannuk sista...
Niin jonnekkin tänne jo kirjoittelin aikaisemmin, että halvin minun näkemä suoja on ja hyvä on ollut kolmesta isosta traboliinista tehty.
Traboliinit oli rälläkällä halkaistu kahtia ja niistä tehty 6 kpl kaarikattotuolia ja ne jalkojen varassa ja tramboliinen jalat toimivat kattotuolien välissä tukemassa rakennetta. Se oli iso ja tukeva kaarihalli.
Takaisin alkuun ???
Omaan autoon riittäisi VA- kausisuoja 5 m / 800 euroa.
Ei olisi edes tekemisen vaivaa/riemua.
Meidän kohdalla se eka syy tuolle oli se ettei sitä lupaa vaan saa kun on yli 10 m2, ei siis siihen kohtaan mihin se itse haluttiin, talon päätyyn josta ei näy ulos (julkisuuteen) muuta kuin se etuseinä.
edit: täytyy vastata uudelleen kun eräs taas laittaa nämä tekstit väärästä kohtaa hiekkalaatikkoon...
