Varoitus - sillä aikaa kun luit aihetta, 22 uutta viestiä lähetettiin siihen. Haluat varmaan lukea nekin tuolta alempaa.
Kirjoittanut: Masa matkailija
« : 30.01.2024 kello on 10:02 »
Juuri samanlaista kuin Arskallaki. Onkohan vielä ollut koppia joka ei vuosien saatossa jonkinmoista kosteusvauriota ota. Mulla kolme vaunua ollut, kaksi kotimaista ja nyt ruottalainen, kaikissa samoja ongelmia. Olisi huolellisella suunnittelulla ja rakentamisella vältetty.
Kirjoittanut: Arska
« : 30.01.2024 kello on 09:40 »
Kyllä saat varautua siihen että kosteutta on laajalti. Mulla oli reilun peukalonpään kokoinen pehmyt kohta yläkulmassa, meni koko päätyseinä, pätkä lattiaa ja pari metriä kattoa uusiksi. Kaikki lahot ja kastuneet puut ja styroksi pois ja uutta tilalle. Itse käytin asunto-osassa valmiiksi pinnoitettua hengittävää 3mm poppelivaneria jota hain vapaa-aika comista. Tätä siksi kun alkuperäinenkin Vaneri oli 3 millistä. Katon saumoihin laitoin muovi listat. Vessaan ja takatalliin laitoin 4mm koivuvaneria. Vaneri lähtee pieninä paloina, leikkasin monitoimikoneella railot ja revin irti. Terä oli sellainen puolipyöreä joka ei vahingossakaan yllä ulkoseinään. Tiukassa Vaneri oli jos on kuivaa kohtaa. Adrissahan en vielä törmännyt pysty tolppiin kuin nurkissa, seinissä kulki styroksin upotetut 3x 40mm vinorimoja.
Tuosta näkyy vanerin jäämistä märän ja kuivan rajan. Tapetti lähti helposti irti ja näkyy styroksi ssa eka sahauslinja. Kaikkihan tuosta loppujenlopuksi meni uusiksi.
« : 28.01.2024 kello on 19:41 »
Eli onko tapetoitu vaneri liimattu eristeeseen kiinni vai lähteekö levy irti kun ruuvit avaa? Vai irtoaako eristeestä vain niiltä kohdin, missä märkää on? Vaneri pitänee hakea tuolta Kokkolasta, ei taida muualta sitä saada.
Vaneri on liimattu styroxiin. Tapetti on lujasti liimattu vaneriin. Minulla vaneri hajosi liuskoina ja tietenkin tapetti irtosi mukana.
Revin kaikki mikä käsin ja puukolla irtosi, osa vanerista oli sen verran ehjää että jäi styroksiin kiinni. Sitten maalasin niitä kohtia jotka on kaappien takana eikä mikään pääse kiinni. Jos jää lahonnutta vaneria tai rimaa niin haisee kyllä läpi, ei muuta haittaa kun ennen lämmitystä haisi mutta asuessa hävisi haju, nyt ei enää ole ollut sitäkään. Hometta ei ollut, olisi kyllä aiheuttanut reaktion minulle.
Huolella kannattaa tehdä, tai kaksi kertaa.
Kirjoittanut: Beagle
« : 28.01.2024 kello on 19:22 »
Täällä jossain Forumin syövereissä oman vastaavan ison korjauksen juttua.
Minä otin vaneria niin paljon pois että ei enää irronnut. Tapetit menee huonoksi mutta jos onnistuu jättämään näkyvät osat koskemattomaksi, voi piiloon jääviin kohteisiin laittaa jotain 4mm havuvaneria jonka käsittelee suoja aineella ettei homehdu. Näkyvälle alueelle pitää löytää tiivis tapetti, liekö olemassa, tai vaneria joka on vaunuun tarkoitettu. Mm Kokkolan vaunupalvelusta löytää tuota. Yhden arkin kun hankkii tekee jo paljon. Minä laitoin ihan rautakaupasta vaahtoliimalla kaikki, styroksia pois jos on irti, muuten foamilevysta lisää ja liimafoamia. Tarkista kaikki yläreunalistan ruuvit ja vaihda haponkestävään. Ei ole ainut vika luultavasti. Minulla mennyt 2/3 osaa alareunasta uusiksi ja keskeltä muutama metri. Nyt ensimmäinen korjaus menossa uudelleen avaukseen, luultavasti vain foamilla korjaan, vaunu jo 25 vuotias mutta edelleen miellyttävä. Pärjää -30 asteessa 5 kW:n diesel binärillä ongelmitta. Tämähän on kerran palanutkin hieman. Muutettu kaasuttomaksi. Toivotetaan voimia projektiin, hyvä siitä tulee.
Muualta ei kosteutta ole vielä löytynyt, paitsi nyt tuolta takanurkasta. Viime kesänä tosiaan käytin listan irti ja laitoin uudet massat ja rst ruuvit. Ilmeisesti sen verran märkää tuo styroxi, että jäätyy ja tekee kuuraa ja on kostean tuntuinen.
« : 28.01.2024 kello on 08:58 »
Hommahan pitää aloittaa kalusteiden purkamisella ja sitten todennäköisesti tapettiteipit irti, jolloin tulee vanerien ruuvit näkyviin, jotka on aika ruosteisen näköisiä. Lähteekö vaneri, jossa tapetti kiinni pieninä palasina, vai onko toivoa irrottaa sitä suht kokonaisena? Vai pitääkö leikata, (millä työkalulla helpoin?) vaan soiro irti takanurkasta, joka on kostea ja sieltä alta uusii styroxit finnfoamilla ja tiivistää vaikka wurthin vaahtoliimalla? Mikä liima taas on paras finnfoamin liimaamiseen peltiin? Rimotus puut jos ja kun ovat märkää, niin pätkä pois ja uutta tilalle? Vai onkohan yleensä riittänyt kuivatus?
Alkuperäistä tapettia ei mistään varmasti saa, niin ajattelin laittaa valokuvatapetin takaseinään lopuksi.
« : 27.01.2024 kello on 18:18 »
Vanha topiikki, mutta kuvat kertovat paljon.
Nyt vaikuttaa siltä, että meidän Polarissa -07 on vuotanut kuuluisasta lisäjarruvalon johdosta sisälle. Viime kesänä tiivistin reijän, mutta tänä talvena on huomannut, kuinka oikein välillä kuurassa on vasen takanurkka. Eli kosteutta on. Kaapistojen takaa tutkin ja vaneri vaikuttaa pehmenneen ja ruskeaa mujua karisee. Ensi keväänä tuo täytyy auki ottaa, kunhan talvikausipaikka päättyy ja kelit lämpenee.
Paljon on ihmettelyä, mutta ajattelin tuon itse kuitenkin tehdä.
Kirjoittanut: Jarger
« : 18.10.2020 kello on 23:21 »
Hyvältä näyttää. Piti vähän lueskella  Thumb
Kirjoittanut: motksl
« : 8.03.2020 kello on 21:52 »
Kuvia
« : 8.03.2020 kello on 21:43 »
Sisäpuolella asiat kunnossa. Jouduin laittamaan saumaan tuommosen ohuen muovilistan. Jos leveätä saumanauhaa tulee vastaan ni saatan sen vaihtaakin. Ja nurkkaan ei mistään saanu sitä kulmatiivistettä. Jouduin laittaa kapeen pvc kulmalistan.
Etukulmaa pelkäsin koska tiivisteessä puolen sentin rako ja ulos näkee suoraan. Vanhassa solikassa tiiviste oli yhtenäinen ympyrä ja tässä se on katkaistu. Liitoskohdasta auennut. Näytti kuitenki että vettä ei oo juuri tullu sisään. Se kolo ei onneksi oo missään painaumassa josta vesi virtais sisään.
Takaseinän pyöräteline oli ruuvattu puuruuveilla pelkästään ja vieläpä ohi yläpuusta. Ihme kun teline pysyny kiinni pellissä.
« : 4.03.2020 kello on 22:59 »
Olo on helpottunut kun sain vaunun sisäpuolelta kuntoon. Pitää loppukuvat laittaa vielä. Ulkopuolen lopullinen tiivistys odottaa lämpimämpää keliä.
Onnittelen vaunukorjaajia jos pääsevät hyville tuntipalkoille. On nuissa niin kova näprääminen. Olis tehny mieli Teuvan caravanpalvelussa vaikka koko päivä seurailla kun tekevät korjauksia työkseen. Olis jotain jippoja voinu oppia. Kävin nimittäin vanerit sieltä hakemassa.
