Kirjoittanut: Joko
« : 19.08.2016 kello on 23:36 »Kyllä sinulla siinä hetkeksi hommaa piisaa
Kirjoittanut: Joko« : 19.08.2016 kello on 23:36 »Kyllä sinulla siinä hetkeksi hommaa piisaa
Kirjoittanut: Goa78« : 19.08.2016 kello on 21:50 »Tuli tuossa pari päivää vaan nysväiltyä ja jookailtua. Ei oikein homma edennyt eikä tiennyt mitä tehdä. Vähän vaan tyrokseja sain kaavittua.Nyt meni hermot ja rupes tapahtuun. Otin sahan käteen lattia vaan katki
Kirjoittanut: MCL« : 19.08.2016 kello on 09:18 »Se kannattaa muistaa, että mikäli kastunut puu pystyy kuivumaan, niin se kestää.
Pohjavaneri muuttuu helpoimmin kukkamullaksi pinnoittamalla se jollain hengittämättömällä pinnalla. Pohjapinnan hengittävyys on siis tärkeätä vanerin kestävyydelle, enkä usko että kukaan vetää vaunua sateessa niin paljoa, että edes käsittelemätön vaneri menisi vaunun normaalin käyttöiän puitteissa vaihtokuntoon. Vaunun paikallaan seisoessa pohjavaneri ei pysty mitenkään kastumaan, ellei vesi tule rakenteiden sisältä. Tiivis pinta alapinnassa ja vaunusta sisältä tuleva kondenssivesi, satunnaisista vuodoista puhumattakaan, ovat vanerille myrkkyä. Kirjoittanut: kimmok« : 18.08.2016 kello on 21:33 »Oisko jotain 3mm jossa on jokin mustan värinen estämässä tota laho hommaa.
ylä puolellla on sit ainakin tupla paksu en muista enää noitta mittoja . Kun sit viimeksi noita käsittelin oli vuosi 87-88. eli et voi olla et olen ollut tekemässä tuota vaunua. Riippuu siitä onko se tehty vantaalla vai teuvalla. Kirjoittanut: Goa78« : 18.08.2016 kello on 14:43 »Taas vähän kymysyksiä, tyhmä ei tiedä. Vaunun ihan pohjimmainen vaneri. Onko järkeä vaihtaa kokonaan? Ainakin olisi hirveä homma ja joutuisi hulluna tukemaan että koppi pysyisi kasassa. Osan joutuu joka tapauksessa vaihtaan kun pohjaa kopisteli niin oli parista paikkaa oli pehmeähkö. Saako sille työmäärälle vastinetta.
Ja toinen jos laittaa filmivaneria pohjaan sehän ei hengitä samallalailla. Ainakin rautakaupan setä sanoi että ei ehkä ole hyvä ratkaisu sinne. minkälaisellä tavaralla kannattaisi pohjaa ruveta paikkaileen. Onko se ihan perus vaneria se pohja ja kuinka ohkasta oikein se on? Kirjoittanut: janitkon« : 16.08.2016 kello on 10:51 »Itse otin puuvartisella pakkelilastalla jonka leveys on 50 mm. Minä myös, puukahvalla, niin ei paina kämmeneen. Kirjoittanut: hartsakoski« : 16.08.2016 kello on 10:48 »Itse otin puuvartisella pakkelilastalla jonka leveys on 50 mm.
Kirjoittanut: MCL« : 16.08.2016 kello on 10:15 »Monitoimityökalun (esim http://www.tooloutlet.fi/fi/Tuotteet/S%C3%A4hk%C3%B6ty%C3%B6kalut/Monitoimity%C3%B6kalut/235/Monitoimity%C3%B6kalu+Skil+1150/2129) sileällä terällä.
Kirjoittanut: Goa78« : 16.08.2016 kello on 09:50 »Milläs muut on ok irrottaneet styroxeja seinästä. Tahtoopi lähtä sentin palasina. Älyttömän hidasta hommaa. Vasaran hamarapuolella kaapinut. On vaan pitänyt tosi varovainen olla ettei tule ulkopeltiin jälkiä. Kuitenki jonkin verran tullut. Onko jotain fiksumpaa konstia?
Kirjoittanut: Goa78« : 15.08.2016 kello on 09:54 »Kokeillaan vähän kuvia laittaa. Eli keulasta alajuoksukin on märkä ikkunaan asti ainakin eli sekin pitäisi vaihtaa ja takaa mistä vesi päässyt takakulmasta sisään pitäs jotenki keksiä miten runkopuun saisi vaihdettua. Lueskellut muittenkin rojekteja. En onneksi ole ainut. Ei tämmösistä hommista mitään kokemusta. Sama kokeilla. Ei ainakaan huonommaksi voi enää mennä. Tämmöstä nyt mietin kun muut tehneet puristimien avulla kaarevia palasia. Ootteko liimanneet monta oikasta vaneria yhteen ja puristaneet ne muotoon
