Kirjoittanut: mjh48
« : 6.05.2014 kello on 10:02 »
Tässä ohje jonka lähetin kaverille koskien 12.04 versiota, toiminee myös uudemmissa
Tuossa parilla sivulla on sama juttu kuinka Ubuntuun saa Classic työpöydän joka on minusta helpompi käyttöinen kuin Ubuntu 12.04 kuin Ubuntun uusi työpöytä.
http://www.ubuntugeek.com/how-to-install-classic-gnome-desktop-in-ubuntu-12-04-precise.html
http://ashu-geek.blogspot.fi/2012/05/gnome-classic-desktop-released-with-new.html
Eli kirjoittamalla päätteessä (terminal) esimerkiksi:
 sudo apt-get install gnome-panel
tai
sudo apt-get install gnome-session-fallback
"sudo" tarkoittaa: superuser do eli tee järjestelmän valvojana
se kysyy käyttäjä salasanaa ja puuhailee vähän.
Sen jälkeen kun kirjautuu ulos (huom. ei sammutusta) uudelleen kirjautuessa Ubuntun logosta tulee valikko josta voi valita classic työpöydän.
Kun valitsee GNOME Classicin niin työpöytä tulee samanlaisensi kuin 99:llä
Kirjoittanut: ArHi
« : 6.05.2014 kello on 06:48 »
Erilaiselta näyttää mulla toi näyttö, täytyy tutkia.
Kirjoittanut: 99
« : 5.05.2014 kello on 21:47 »
Seiltä vasemmalta ne löytyvät kaikki. Tosin itse käytän Classic Menu Indicator nimistä ohjelmaa, niin on tuo vanhan tyylinen "start"-namiskakin käytössä.
Itse käytän Classic GNOME työpöytää, ajaa saman asian.
Kirjoittanut: Fenix
« : 5.05.2014 kello on 17:16 »
http://www.florian-diesch.de/software/classicmenu-indicator/
Kirjoittanut: ArHi
« : 4.05.2014 kello on 22:02 »
Täytyy noi työpöydät vielä selvittää ja opiskella käyttämään tuota.
Kirjoittanut: 99
« : 4.05.2014 kello on 21:55 »
Vielä pitäisi löytää nuo valmiiksi asennetut ohjelmat ja miten ne saan käyntiin? Siis siirrettyä joko työpöydälle tai tuonne käynnistys palkkiin.
Riippuu mitä työpöytää käytät. Jos oletuksena olevaa Unityä, niin siitä minulla ei ole pahemmin kokemusta kun itse käytän classicia. Mutta mielikuvana on se että ne löytyvät siitä vasemmalla olevasta palkista.
Kirjoittanut: ArHi
« : 4.05.2014 kello on 20:24 »
Päädyin Ubutuun ainakin näin aluksi. Homma toimi oikein hyvin. Kiitos kaikille.
Kirjoittanut: Fenix
« : 4.05.2014 kello on 17:11 »
Tässä pientä vertailua noista eri etukirjaimella olevista ubuntu-versioista:
http://mylinuxexplore.blogspot.fi/2013/05/ubuntu-1304-vs-kubuntu-1304-vs-xubuntu_16.html
Kirjoittanut: HiTec
« : 4.05.2014 kello on 16:45 »
Itse olen noissa wanhuksissa suosinut Linuxin Mint-jakelua, josta löytyy myös ihan hyvin suomennettu versio, kattavin ohjein USB-tikulta asennusta varten http://linuxmint-fi.info/asennus-usb-tikulta Thumb
Kirjoittanut: 99
« : 4.05.2014 kello on 16:30 »
Olisi tarkoitus asentaa yhteen vanhaan Dell Latitude D810 ubuntu Linux. Asennus pitäisi tehdä USB tikulta joka olisi käynnistyvä.
Tarvitsisin hiukan neuvoja tuon tikun tekemiseen
http://wiki.ubuntu-fi.org/Ubuntu_USB-tikulle
ja mitä ubuntun versiota kannattaa käyttää. Ubuntun pitäisi olla graafisella käyttöliittymällä.
Itse laittaisin noin vanhaan koneeseen Lubuntun (http://lubuntu.net/), se kun ei tarvitse paljoakaan keskusmuistia.
