Kirjoittanut: Karabiilisti
« : 18.12.2023 kello on 10:06 »
Joo eber puhallin myydään komplettena....ei purettavissa.
Mutta samanmoisia moottoreita kyllä myydään myös ...ehkä näppärä mies tekee tuollaisella korjauksen.
https://www.aliexpress.com/item/1005005477352059.html
Tiedä sitten miten toimisi...eber ainakin mittailee pyörimisnopeuksia jännitteeseen/virtaan perustuen, joten onko seos kohdallaan jos on ns tarvike moottori.
Noiden lämppäreiden varaosien hinnat on itseasiassa aika tolkuttomia versus auton osat. Kate kohdillaan.
Sillä...
https://www.aliexpress.com/item/1005004980003998.html
Tuollainen 20e setti, hehku, sihti ja tiivisteet maksaa ovh eberi/weba kaupoissa about 150-200 eur.
Noita vastaavan näköisiä muovipyöriä näyttää olevan myynnissäkin. Ainakin mitä kokemusta sisätilavispilän flektistä niin on kyllä julman tiukassa akselilla. Mahtavatko lämmittää tehtaalla kuumaksi ja sitten sujautus akselille siten että osin sulaa kiinni.
Kirjoittanut: CaraOne1
« : 18.12.2023 kello on 09:33 »
Eberissä vastaava osa ei ole "purettavissa". Puhallin sisältää myös runkokappaleen ja se vaihdetaan kokonaisuutena. Tuosta ei ihan selviä onko samanmoinen...
« : 17.12.2023 kello on 23:18 »
tuon pitäis pyöriä herkästi ja rohisematta kun käsin pyörittää...
miten pyörii?
Oisko laakerit finaalissa...tällöi n äänet kasvaa.
Kirjoittanut: megaman
« : 17.12.2023 kello on 19:20 »
Paloilmapuhaltimen laakeri ääntää pitäen kimeää ja  kovaa ulinaa 15-20 minuuttia, kunnes hiljenee. Kuvassa oleva musta pyöreä tuuletin pitäisi kiskoa irti... lähteeköhän irti ehjänä?
