Tekniikkakeskustelut => Matkailuautot => Kori ja alusta => Aiheen aloitti: Aakku - 5.06.2013 kello on 21:13
Onkos kokemusta tuollaisen lasikuitukuupalla korotetun matkailuauton vahauksesta?
Tuo normi peltipinta tulee ihan riittävän kiiltäväksi Autoglymin vahalla, mutta tuo yläosa pysyy himmeänä.
Mikä kumma siinä on, että aina nuo lasikuitukopat himmenee, vai onko niissä eri maali käytössä.
Pitäisi saada kiiltäväksi ilman maalin pois hinkkautumista ja ihan käsipelin. Kokeilin jo koneellistakin kiillottamista huonoin tuloksin. Muodotkin on niin sokkeloiset, ettei tahdo sellaisella laikalla päästä kiillottelemaan.
Mikähän olisi sopivan turvallinen, mutta kiillottava tökötti?
Minkäs takia sen kopan pitäis kiiltää ??
Minä olen vahannut lasikuitu- ja muoviosat lasikuituveneiden vahaukseen tarkoitetulla (joskus jopa väri)vahalla.
Se kestää jonkin aikaa kunnes suolaa aletaan kylvämään.
Jotta sais naapurit kateellisiks... ;D
No ei taida ihan tällä kalustolla onnistua.
Tuskin lasikuituosia on maalattu vaan pinnassa on värillinen topcoat, samaa tavaraa käytetään esim. lasikuituveneissä. Sama homma edessä :)
Sitä venevahaa itsekin mietin, mutta onko veneet sitten maalattu automaaleilla? Sopiiko venevaha automaalille?
Tähän asti olen luullut, että se auton lasikuituosuus on samaa maalia, mutta en ole enää siitä niin varma.
Mulla tuo on valkoinen, mutta on näitä vastaavia vaikka kokonaan metallisinisiäkin.
Minä ja muutama muu ollaan muutamia vuosia vahattu venevahalla m-vaunun katto ja hyvää jälkeä tullut. Kiiltaa ja lika lähtee helposti.
Siispä venevahakauppaan..
Oisko jotain suosituksia? Sellaista tietty mikä kiilloittais ja suojais, mutta ei nyt sentään maalia ja kattoa puhki vetäis.
Mitäs eroa ihan oikeesti siinä venevahassa on autovahaan nähden. Hionta-aine, vaiko joku kemikaali?
Aakkupa ehtikin ensin, mutta muakin kiinnostais tietää et millasta vahaa kannattas ostaa??
Mulla kyllä tulee käyttöön ihan johonkin muukuin asuntoautoon, mutta lasikuidusta sekin on valmistettu :laugh:
Lasten liukumäen sain ja se pitäisi ehostaa liukumiskuntoon. Mietin että vaha vois ollakkin siihen parempi kun uusi maalipinta..
Vahojen eroista en tiedä, tuttu vain kerran kertoi vahaavansa venevahalla ja sitten koitin itekin ja tuntuu kuin venevaha pysyis paremmin. Tää on siis vain mutu tietoa.
Itse olen saanut hyviä tuloksia lasikuituveneen paskan poistoon Dwg metal polish tuotteella. Lähtee p*ska ja kiiltää.
Se lasikuitutuotteen valmistus tapahtuu yleensä näin:
1. On olemassa virheetön tasapintainen vahattu muotti (irroittamisen helpottamiseksi) jonka pinta maalataan.
2. Maali kuivahtaa.
3. Sitten hartsia. kovetetta ja lasikuitua esim. telataan/puristetaan joko kankaana tai hiutaleina riippuen tuotteen käyttötarkoituksest a.
Aikoinaan tehtiin sellaisia veronkiertopakuja, joissa oli korotettu lasikuituinen katto-osa. Ne oli myytäessä maalattu auton tehdasväreihin. Oli se sitten punainen, sininen, tai vaikka valkoinen. Kaikissa näissä näkee vanhemmiten, miten se yläkoppa on haalistunut, mutta se ala-osan kanta-auto on säilyttänyt värinsä. Etenkin punainen on sellainen, jonka aurinko himmentää.
Tätä ajatusta vasten vaan ihmettelen, jotta onko se lasikuitu alustana sellainen, joka himmentää sen maalin, vai onko siinä kotikutoisessa maahantuojan veronkiertokorotuks essa käytetty jotain halpamaalia.
Jos se pinta on karhean nihkeä,mikään ei saa sitä kiiltämään,ainut on lakkaus sopivalla litkulla!!
Kyllä se on sama autoissa tahi vaikka talon peltikatossa eli punainen on se huonoin vaihtoehto jos et vahaa autoa koskaan. Peltikattoa onkin jo hankalampi vahata.
Olen onnistunut pari kertaa palauttamaan punaisen sävyn saman firman Dwg oxygone pullolla. Sitten pitää vaan vahata uudelleen jos väri palautuu. Värin pelastaminen on niin tapauskohtainen.
Yleensä pinnassa on Gelcoat eli kuten Hauho jo kirjoitti, muottiin tehdään se näkyvä pinta ja jos Topcoatia käytetään se tulee sinne sisäpintaan. Kuten esim. lasikuituveneet, muottiin tehty gelcoat+lasikuitumatot+hartsi - veden puolen pinta sileä ja kiiltävä. Sisäpuolella topcoat, joka on epätasainen ja mattapinta.
Jos korotuksen näkyvään pintaan on vedetty topcoat, ei saa kyllä kiiltämään muuten kuin maalaamalla automaalin pintaan.
nimim.
muutaman kymmenen lasikuitukuomua aikanaan laminoinut ;)
nimim.
Olet oikeassa, tuli ajatusvirhe kun pitää korjata yksi lohkeama :) mutta kullä topcoattia saa kiiltävänä.
Epoksimaali on halvempaa ja se liituuntuu. Haalistuihan ne autotkin entiwanhaan.
Kysyin ohimennen autofixausliikkeest ä..
Todennäköisesti kyseessä on sellainen gelcoat pinta, koska on valkoinen.
Ohjeena on, että siihen ei saa pistää pintaan mitään vahaa, jos on jo himmennyt. Vaha palaa hetkessä kiinni ja pinta on entistä himmeämpi. Vahan saa käytännössä pois vain useampaan kertaan pesemällä.
Himmentynyt pinta pitää hioa koneellisesti ja on erittäin työläs. vaatii eritasoisia hiontoja.
Uuden pinnan voi vahata, mutta se pitää tehdä usein, jotta kiilto säilyisi. Ajan myötä himmentynyttä pintaa ei enää voi vahata.
Näillä ohjeilla mennään, mutta siitä huolimatta kokeilen vielä erityisesti gelcoat pinnoille tarkoitettu vahaa.. :)
Myllyttämisellä onnistuu https://skydrive.live.com/#cid=53134CBD9620008E&id=53134CBD9620008E!918
nopeasti kokeilin kulmaan ja aineena käytin tätä: https://skydrive.live.com/?cid=53134CBD9620008E&id=53134CBD9620008E!918#cid=53134CBD9620008E&id=53134CBD9620008E!921
Eihän tuossa ollut kyseessä vuoden -97 lasikuitukoppa - maalatun pinnan saa kyllä kiiltämään ihan käsipelillä.
On 2002-vuoden lasikuitua :) pintaa ei ole maalattu.
On 2002-vuoden lasikuitua ???? pintaa ei ole maalattu.
No sitten kiiltää kyllä komeasti Thumb Näyttää ihan maalatulta pinnalta :o
