Kirjoittanut: Knaus-90
« : 25.02.2020 kello on 17:50 »
Kiitos vastauksesta. Nyt pitää vain odottaa vähän lämpimämpia ilmoja. Saako niitä suuttimiä osta erikseen?
Ei taida uusia enää olla, yleensä riittää kun paineilmalla puhaltaa, joissain saattaa vielä olla pieni
verkko siellä sisällä, se pois ohuella tikulla pyöräyttää siitä kierteen puolelta lähtee helposti pois.
Olen itse liottanut hetken sitruunahapossa sitten puhaltaa ilmalla.
Kirjoittanut: knoj
« : 25.02.2020 kello on 17:08 »
« : 24.02.2020 kello on 18:02 »
Terve. Soliferini aina vaan jaksaa kiusata. Ongelma sama kuin kysyjällä.
Tehdyt toimipiteet: Ensimmäisenä (vaunu on minulle uusi) uusi akku, ei auttanut; relekytkentä asennettu, ei auttanut. Kun vaunu on kytketty verkkoon, ei ongelmia.
Jos kytken toinen tai kaikki polttimet päälle, niin kaikki toimii, siis myös pelkällä akulla. Vaikuttaa kaasu-ongelmalta!?
Voiko lämmitin putsata olleessa vaunussa kiinni? Siis "pakokaasu-hattu" irti ja pölynimuri käyntiin. Ajattelin, että se on niin ruosteessa että se vaikuttaa kaasuntuloon. Onka suuttimet vaihtokelpoisia, saako niitä "helposti" irti?
Luultavasti ykkössuutin tukossa, jos putkiston ja suuttimet puhdistaa pitää pohja ottaa pois.
suuttimet lähtee normaalisti kiertäen auki.
Kirjoittanut: knoj
« : 24.02.2020 kello on 17:54 »
Kirjoittanut: mjo33400
« : 11.09.2019 kello on 08:01 »
Mittaa missä jännite putoaa. Huono liitos jossain tai useampia. https://karavaanari.org/index.php/topic,11.msg55.html#msg55
Kirjoittanut: JJM
« : 10.09.2019 kello on 19:55 »
Vaunu solifer 550dl ja siinä Priuksen 2470 lämmitin. Ongelmana on kaasulla uudelleen käynnistyminen, eli kun saavuttanut halutun lämpötilan sammuu kuten kuuluukin mutta ei sitten enää käynnisty uudelleen ja vika valo syttyy. Ei käynnisty kaasulla  käynnistämälläkään, mutta saa käynnistettyä sähköllä. Mistä vikaa kannattaisi alkaa etsimään?
