Kirjoittanut: mjo33400
« : 15.08.2021 kello on 20:08 »Eikös harakiri osien pidä poiketa 10% alkuperäisestä?
Kirjoittanut: mjo33400« : 15.08.2021 kello on 20:08 »Eikös harakiri osien pidä poiketa 10% alkuperäisestä?
Kirjoittanut: latushka83« : 15.08.2021 kello on 19:55 »Ja jottei menis liian helpoksi niin pituuksiakin on ainakin kahta eri kokoa. Liekkö kulkisi käsikädessä tuon halkaisijankin kanssa, sitä en tiedä. Tuohon törmäsin joskus kun känny laturin ostin ja olikin lyhyt pää niin eipä yltänytkään perille asti.
Kirjoittanut: elwari« : 13.08.2021 kello on 06:07 »Wikipediasta, näkyy standardissa olevan kahta halkaisijaa. Jos joskus on miettinyt ylipäätänsä tuon pistokkeen sopivuutta näitten nykyisten kaikenmaailman sähköhärpättimien sähkönsyöttöön, niin se näemmä on tullut autoihin Amerikoissa 1920-luvulla ...
6-volt cigarette lighter receptacle and plug Receptacle inside diameter: 21.34–21.46 mm (median 21.4 mm) Plug body diameter: 21.08–21.23 mm (median 21.155 mm) 12-volt cigarette lighter receptacle and plug, size A Receptacle inside diameter: 20.93–21.01 mm (median 20.97 mm) Plug body diameter: 20.73–20.88 mm (median 20.805 mm) Most often used in American automobiles 12-volt cigarette lighter receptacle and plug, size B Receptacle inside diameter: 21.41–21.51 mm (median 21.455 mm) Plug body diameter: 21.13–21.33 mm (median 21.18 mm) Most often used in European automobiles, and sometimes as a second socket in American automobiles expressly for DC power connections. Kirjoittanut: K.E.V« : 12.08.2021 kello on 18:47 »Itsellä samanlainen josta kuvakin tässä osiossa! Ainoo vaan että omasta akku sipannut enkä ole löytänyt vastaavaa mistään!Tuosta joskus akun ladannut kerran mutta en ole edes käyttänyt. Kirjoittanut: mike« : 12.08.2021 kello on 17:40 »Löysin laatikostani LED-lenserin ladattavan taskulampun. Siellä rasiassa tuollainen soviteholkki. Itsellä samanlainen josta kuvakin tässä osiossa! Ainoo vaan että omasta akku sipannut enkä ole löytänyt vastaavaa mistään! Kirjoittanut: K.E.V« : 12.08.2021 kello on 17:04 »Tällainen ja adapteri mukana! Joissain kauko idän latureissa näitä pienempiä!Löysin laatikostani LED-lenserin ladattavan taskulampun. Siellä rasiassa tuollainen soviteholkki. Ny istuu kuin tauti. Kirjoittanut: mike« : 8.06.2021 kello on 16:30 »En ole moisesta koskaan kuullutkaan... Eipä kait tuollaista adapteriakaan muuten tehtäisi! Laitoin oikein kuvankin ! Kirjoittanut: seppoko« : 8.06.2021 kello on 14:16 »Nyt olen mitannut halkaisijat:
Saarassa 20,5mm. (Citroen Xsara) Atriassa 21,5mm. (Fiat Ducato) MOT. E: lisäsin merkit kun ehkä kaikki ei tiedä niitä muuten. Kirjoittanut: Aakku« : 8.06.2021 kello on 11:40 »Niitä muuntimia on kahta halkaisijaa! Samoin pistorasiota.En ole moisesta koskaan kuullutkaan... Olen luullut halkaisijan olevan standardin mukainen, mutta onko sitten kaksi virallista kokoa? Mulla on kyllä sellainen jakaja, jonka sytkäripistoke lukitaan kiertämällä lukitusrenkaasta. Silloin tapin jouset levenee ja pistokkeen saa juuttumaan. Kirjoittanut: K.E.V« : 8.06.2021 kello on 11:12 »Tein pikakorjauksen näin matkalla. Käänsin leathermanin terällä naaraspuolesta sivulla olevia taipuvia peltikielekkeitä sisäänpäin. Estävät muljahtelun reiässä. Laitellaan joskus usbit kun löydän oikean mallisen eli pikalatauksella olevan.
