Tekniikkakeskustelut => Sähkölaitteet => Aiheen aloitti: Mr. Smith - 27.04.2022 kello on 21:50
Eli tällainen mysteerielektroniik ka, siinä on muovirunko liimattu kojelaudan päälle kiinni, sivuilla n. 10cm pitkät lärpäkkeet joissa pienet pehmusteet alapuolella sekä johdot menee jonnekin moottoritilaan. Eilen illalla huomasin että siinä paloi punainen valo mutta päivällä en valoa enää ole nähnyt ::)
(https://karavaanari.org/kuvat/1651085409.jpg)
Antenni.
Antenni.
Joo. Samanlainen aktiiviantenni oli vaunun ikkunassa, mutta meni romukoppaan - ei se ainakaan vaunun ikkunassa toiminut
Eikä ole edes kallis: https://www.motonet.fi/fi/tuote/471218/Elektroninen-autoantenni-12V-johto-209cm
Kiitos tiedosta, voinee siis olla paikallaan vielä! :laugh:
voi lakata radio kuulumasta jos ottaa irti... ;)
Ei meinaa kuulua täällä syrjäkylillä muutenkaan :laugh:
Ehkä oikea antenni auttaa.
Oikealla piiskalla en oo löytänyt paikkaa, missä ei kuulu, tietenkin niitä on.
En ihmettele jos ei syrjäkylillä kuulu kun ei meinaa kuulua edes tässä kylilläkään... Oli vaunussa tuollainen niin kelistä riippuen kuului joko huonosti tai todella huonosti. Sai nakella ympäri vaunua että sai edes jotenkin radion kuuluun. Autossakaan ei pelannu oikein mitenkään. Taitaa olla nyt ainakin kaksi kipaletta noita odottamassa loppusijoituspaikka a eli suurella todennäköisyydellä elektroniikkakierrä tystä.
Tuollainen dipoli on jo suuntaava, joten sitä pitäisi vielä pyöritellä, varsinkin peltikopan sisällä.
Ei varmaankaan kuulu, kun (FM) radiolähetykset ovat yleensä pystypolarisoituja ja kuvan antenni on vaaka-asennossa.
No ei...
Pääsääntöisesti YLE on vaakana ja paikallisradiot pystyssä.
Ja tietty sekin tosiasia että tällainen vm.89 Fiat Ducato ei ole ihan hiljaisimpia menopelejä joten nekin vähät nuotit jotka kuuluu jää kyllä rytmikkään räminän ja kolinan alle ^-^. (Kuulemma asunto-osassa kuulee ihan OK).
Silti tätä on kyllä niin mahdottoman kiva ajaa!
Tuon ikäinen Ducato tarvitsee vällyä etupäähän, silloin se hiljenee kummasti.
Ja on todella hyvä ajaa.
https://www.motonet.fi/fi/tuote/471245/Calearo-Universal-auton-lasiantenni-AMFM-40-dB-vahvistuksella näkyy olevan erojakin. Tuo edellinen ilman vahvistinta ja tämä vahvistimella. tämä vahvistimellinen antaa asennusohjeessa tuulilasin yläreuna, toinen esim takalasiin tai tuulilasiin. Varmaan sijoituksellakin on vaikutuksensa. Ilmeisesti noita piiskoja ei pysty käänteleen eriasentoon vai pystyykö?
No ei...
Suomessa olevista radioasemista noin 22% lähettää vaakapolarisaationa ja 75% pystypolarisaationa, tähän perustin kommenttini "radiolähetykset ovat yleensä pystypolarisoituja".
Miten ne 3% lähetetään?
Nettiradioita?
Ympyrä- tai vaaka+pystypolarisaatiolla.
Mielenkiintoista...
Ennen näiden 'paikallisradioiden' tuloa, ei pystystä edes puhuttu.
Niiden myötä tulivat myös ne 'vänkyräantennit', joissa dipoli on päistään taivutettu.
Onkohan juuri tuo antenni tai hyvin samanlainen kun tuli motonetista haettua ja Mautoon laitettua sen jälkeen kun hirvi vei mennessään orkkis piiskan ja korjaamon laittamalla kuuluvuus oli huono. Mutta ei se tuollaisella ikkuna-antennillakaan hyvä ole. Kaupungissa ok mutta maaseudulla ei. Tullut käyteltyä nettiradiota enempi.
