Kirjoittanut: Kanavaari
« : 30.07.2022 kello on 02:46 »
Onko sit nopeasti tehty, kun 10 kuukautta ja x työtuntia meni kuitenkin. Loppu tuli toki vauhdilla. Mutta siis työtunteja paloi.
Pure respect. Itselläni eivät olisi kärsivällisyys ja taidot kumpikaan riittäneet.
Kirjoittanut: PatilZ
« : 16.07.2022 kello on 10:05 »
Noppeesti tehty ja siisti ainakin pikavilikasulla. Norjassa on taas kiva käydä. Kuinka transistori veti?
Saksanseisoja MB319 -13 ent lanssi. Polar 5.6 ct -98 kaasuton.
Transistorin kaikki 80 hevosvoimaa etsivät Norjassa kavereitaan. Serpentiininousuiss a mentiin kakkosella. Tehoton ja turboton ei tuolloin naurattanut.
Täällä Suomessa nyt toisella reissulla. Pärjää.
Kirjoittanut: Masa matkailija
« : 8.07.2022 kello on 09:40 »
« : 6.07.2022 kello on 08:22 »
Koistinen selvisi Norjan reissusta. Tottahan pientä fiksattavaa taas löytyi tekniikan osalta. Ja pientä viimeistelyä sisustukseenkin.
Oli kyllä positiivinen kokemus tuo reissu.
« : 21.06.2022 kello on 10:52 »
Thetfordin (c200 ?) pumppu ei toimi, varmaan pitäisi etsiä moottorin sulake ja tarkistaa se ensin. Kai se jostain löytyy.
Sulake on kasettitilan katossa sorminäppäryyttä vaativassa paikassa. Veikkaisin kuitenkin pumpun olevan vaan jumissa, se löytyy vessapaperitelineen pohjakupin alta (nostetaan pois). Pariin otteeseen jo ollut meidän vanhuksessa keväällä jumissa, mutta lähtenyt pörräämään kun ruuvarilla on vähän pyöritellyt edestakaisin potkurista. Yhdellä ruuvilla kiinni teline jossa moottori. Taas kirurgin käsiä tarvitaan...  8)
« : 21.06.2022 kello on 10:34 »
Pinnat esille ja takaosa avattu kokonaan Runko siellä uusiksi. Eristys uusiksi. Sähköt kuntoon… mitä sai. Jääkaappi ei toimi sähköllä. Alkovista tai muualtakaan ei löytynyt akuuttia korjattavaa. Joskus tullut vänkärin puolelta vettä sisään ja silloin saumat uusittu. Nyt kasataan ja laitetaan pintoja.
WC vielä vanerilla. Ohutta maatilavaneria. Sisustus ihan miettimättä.  Vanhat rojut soveltaen sisään, ehkä? Thetfordin (c200 ?) pumppu ei toimi, varmaan pitäisi etsiä moottorin sulake ja tarkistaa se ensin. Kai se jostain löytyy.
Truman lämmittimessä paristokotelo irti. Jossain välissä katsotaan se.
Onko ihan normaalia, että hupiakkua ladataan vain maasähkön kautta? Siihenkin väliin piti ostaa uusi ylläpitolaturi.
Huoh!
Ensimmäinen reissu Norjaan viikon päästä. Pikavisiitti kaverin kanssa. Pyöräkisaan ollaan ilmoittauduttu. Sitten lähes heti perään toinen reissu Norjaan. Nyt vaimon kanssa. En tiedä kumpaa se tekee enemmän: pyörittelee silmiään vai päätään. Syyttäisi nyt vaan veljeään jolta tämä auto tuli.
Huoh.
« : 24.09.2021 kello on 12:25 »
Multicutteri aka feini
Joo tällä vois kokeilla. Jos Makitan käyttö hyväksytään.
Kirjoittanut: 4ntti
« : 23.09.2021 kello on 22:01 »
Lattiasta revitty pois päälimmäisin muovimatto. Alla liimattuna vielä toinen eli alkuperäinen. Mitenköhän tuon saisi kivuttomammin irti?
Kirjoittanut: tsahkali
« : 23.09.2021 kello on 20:07 »
Kirveellä...   ;D
Ei vaan, jos on taltaava iskuporakone, tee siihen pellistä leveä taltta.
Lähtee sitkeämpikin liimaus.
« : 23.09.2021 kello on 11:05 »
