Kirjoittanut: mjo33400
« : 5.03.2016 kello on 20:07 »
Tai jutustelu on kait alkanut siitä 12 V pumpusta mutta on kääntynyt sitten pyörimään sähköpatruunan pumpun ympärille. Minulla on siinä melkoista ääntelyä. ääntelee kun pistää sähkölämmityksen päälle välillä ääni vaimenee jonkun ajan kuluttua mutta saattaa alkaa sitten taas uudestaan, aivan kuin resonoisi. on pitänyt pientä ropinaa niin kauan kuin vaunu on ollut minulla (pari vuotta) en tiedä onko pieni ääntely sallittua mutta kun petaa sängyn siihen aterion osaan niin kyllä se selvästi kiusaa nukkujaa.Siis onko noissa sähkölämmäreiden pumpuissa ollut laakerivikoja pumppu on varmaankin alkuperäinen -99 Vm.
Sekamelskaahan siitä syntyy kun jatketaan jonkun aloittamaan aiheeseen toinen aihe. Tätä vielä jotkut suosii? Outoa.
« : 5.03.2016 kello on 18:31 »
Minulla myös alkoi 230V pumppu ääntelemään muutama vuosi sitten. En tiennyt että sellanen voi johtua konkasta. Laitoin tilalle omakotitalon pumpun tehon säädöllä. Jo vain hyvin pelaa ja isolla teholla kätevä ilmata.  :D
Kirjoittanut: Kafi-580
« : 5.03.2016 kello on 18:04 »
Konkka vaihtoon. Pumpussa ei ole laakereita.
Itsellä lopetti ääntelyn konkan vaihdon jälkeen, mutta nyt korahtaa sammuessaan, vielä vika etsimättä....
Kirjoittanut: K.E.V
« : 5.03.2016 kello on 14:14 »
Vaihdat konkan niin hiljenee
Kirjoittanut: raimom
« : 5.03.2016 kello on 13:23 »
« : 5.03.2016 kello on 13:02 »
siis kysymys on sähköpatruunan pumpusta. Siitä tuossa ketjussa on väännetty
« : 16.02.2016 kello on 22:29 »
Tääläkin kiertovesipumppu oireilee. Pyörii mutta pitää melkoista ääntä, aivankuin laakeri olisi väljä ja alkaa sellainen resonointi joka tuntuu myös pienenä värinänä käteen. Siis voisko toikin johtua konkasta eikä laakerin väljyydestä. vaunu on -98 mallia ja kiertovespumppu on alkuperäinen.
Jos puhut 12 voltin pumpusta niin ei ole konkkaa. Rasvaus auttaa usein. http://karavaanari.org/index.php/topic,12842.0.html
Kirjoittanut: Raimo
« : 16.02.2016 kello on 17:52 »
Kirjoittanut: perho-ukko
« : 15.02.2013 kello on 08:00 »
Ei poka vaan ne neuvojat, niitä riittää joka vaunualueella. ;D
  Taas yksi syy,miksi en neuvo sähkö ja eletroniikka asioissa,jos en tiedä varmasti kysyjän hallitsevan määrättyjä perusasioita,pelle-pelottomat tehkööt omia kytkentöjään !!!
Kirjoittanut: remppa
« : 15.02.2013 kello on 01:34 »
Mä pyydän 3x tuntihinnan jos poka seisoo vieressä. 10x jos neuvoo , jos *ittuilee en tee ollenkaan  :P :laugh:
:D
