Kirjoittanut: Knaus-90
« : 10.04.2015 kello on 18:08 »Mitä tuon vessapaperipaikan alta löytyi?
Siellä on huuhtelupumppu, kun nostaa sen lieriökotelon pois.
Kirjoittanut: Knaus-90« : 10.04.2015 kello on 18:08 »Mitä tuon vessapaperipaikan alta löytyi? Siellä on huuhtelupumppu, kun nostaa sen lieriökotelon pois. Kirjoittanut: 99« : 10.04.2015 kello on 17:53 »Hei. Huuhtelusäiliöön pelkkää vettä, jos ei halua ongelmia. Kirjoittanut: Ossi66« : 10.04.2015 kello on 17:52 »Mitä tuon vessapaperipaikan alta löytyi?
Kirjoittanut: andy54« : 10.04.2015 kello on 17:33 »Hei.
Ja kiitokset kaikille nopeista ja asiallisista vastauksista. Näillä pääsen kyllä asiassa eteenpäin kun tiedän mistä vian etsimisen aloitan. WC on Thetford Cassette C-200 CW (vuodelta 2002) ja toimii oheisen kuvan mukaisesti: huoltoluukku avataan ulkoa, huuhtelusäiliöön lorotetaan vettä (ja desinfiointiainetta ?), "tavarasäiliön pohjalle vähän sinistä ainetta ja kaiken pitäisi toimia... Kirjoittanut: Alan« : 9.04.2015 kello on 18:12 »Mun entisessä Knausissa oli kanssa erillinen säiliö. Sitruunan tuoksua laitoin huuhteluveteen joskus.
Vaan kun aina pelasi niin ei tarvinnut korjata. Kirjoittanut: Ossi66« : 9.04.2015 kello on 17:02 »Se lima tulee nimenomaan jos käyttää sitä punaista nestettä huuhteluvedessä. Ja kun vesi seisoo kauan säiliössä.Eiköhän me toivota ettei tässätapauksessa ole isoon säiliöön yhdistetty vessa - jos siellä on kemssanesteet seassa. Kirjoittanut: retkeilijä« : 9.04.2015 kello on 15:37 »Meidän edellisessä vaunussa oli WC:n huuhtelusäiliöön kertynyt jonkinmoista "limaa" tms. joka sitten reunoilta leippoina irrotessaan tukki pumpun reiät, eli hurisi iloisesti mutta vettä ei tullut.Se lima tulee nimenomaan jos käyttää sitä punaista nestettä huuhteluvedessä. Ja kun vesi seisoo kauan säiliössä. Muistaakseni Knaussissani WC:n huuhteluvesi tuli penkin alla olevasta käyttövesisäiliöstä, eikä kemssalla ollut omaa vesisäiliötä? ps. poistan edellisen jos muistin väärin Kirjoittanut: relluttelija« : 9.04.2015 kello on 12:41 »Meidän edellisessä vaunussa oli WC:n huuhtelusäiliöön kertynyt jonkinmoista "limaa" tms. joka sitten reunoilta leippoina irrotessaan tukki pumpun reiät, eli hurisi iloisesti mutta vettä ei tullut.
Huuhtelunestettäkin on olemassa, se on toki ainakin joillakin vaaleanpunaista. Eli ei aina pelkällä vedellä. Kirjoittanut: Ossi66« : 9.04.2015 kello on 12:25 »Hei. Vaunu on Knaus Eiffeland Holiday TK460 vm. 2002. WC ei nosta huuhteluainetta - siis veden + sen sinisen aineen sekoitusta - pönttöön. Kun pönyön vas. puolella olevaa painiketta painaa, laite kyllä hurahtaa mutta mitään ei tapahdu. Mikä neuvoksi ? Jos joku osaisi neuvoa, pyytäisin ns. vastaus for dummies -tyylisiä apuja - tämä vaunu kun on ensimmäisemme ja olemme vielä varsin kokemattpmia kaiken suhteen. Siinä on siis oma säiliö, jos olet sekoittanut sen sinisen aineen sinne huuhteluveteen - se laitetaan kyllä yleensä sinne pohjasäiliöön pieneen vesitilkkaan ja huuhdellaan pelkällä puhtaalla vedellä No kuiteski se ongelma, Pumppu sis hurisee, mutta huuhteluvettä ei tule? Onko siinä istuimen oikealla puolella WC-paperille syvennys/kolo? Jos, ota siitä paperikotelosta kiinni ja nitkuta se siitä nätisti ylös. Sen alla säiliössä näet pumpun. Kun painat nappia, puhaltaako se veden jonnekkin säiliön puolelle eli olisi letku irti tai murtunut? Tietysti se letkun nokka voi olla irti siitä istuimen reunasta myös jolloin puhaltaa sinne sisälle. Kirjoittanut: andy54« : 9.04.2015 kello on 12:08 »Hei. Vaunu on Knaus Eiffeland Holiday TK460 vm. 2002. WC ei nosta huuhteluainetta - siis veden + sen sinisen aineen sekoitusta - pönttöön. Kun pönyön vas. puolella olevaa painiketta painaa, laite kyllä hurahtaa mutta mitään ei tapahdu. Mikä neuvoksi ? Jos joku osaisi neuvoa, pyytäisin ns. vastaus for dummies -tyylisiä apuja - tämä vaunu kun on ensimmäisemme ja olemme vielä varsin kokemattpmia kaiken suhteen.
