Tekniikkakeskustelut => Sekalaiset => Aiheen aloitti: ewj - 21.10.2021 kello on 10:24
Otsikko: Tuulilasin pimennysverhon lukitus ?
Kirjoitti: ewj - 21.10.2021 kello on 10:24
Transitin tuulilasin pimennysverho (laskostettu 2-osainen) ei tahdo lukkiutua yhteen. Lienee magneetilla toimiva ? Onko kikkaa, miten saa toimimaan ? Tietäjälle suuri kiitos.
Otsikko: Vs: Tuulilasin pimennysverhon lukitus ?
Kirjoitti: tsahkali - 21.10.2021 kello on 10:36
Koitas hellällä kädellä, niin että verhot on ihan keskellä.
Kirjoitti: ewj - 21.10.2021 kello on 10:43
Joo, kokeltu hellällä ja kovalla. Aika harvoin vaan tarttuu ??.
Kirjoitti: mjh48 - 21.10.2021 kello on 14:35
Koeta sivellä vahvalla magneetilla jos sillä saisi magnetismin vahvistumaan.
Kirjoitti: ewj - 21.10.2021 kello on 16:30
Kokeiltu vahvalla magneetillakin sivellä. Ei tartu vieläkään. Ihme juttu 🤔.
Kirjoitti: jamseil - 21.10.2021 kello on 16:38
Miten alkuperäiset magneetit on kiinni?
Jos saisi vaihdettua uudet tehokkaammat neodyymit tilalle tai jotain magneettiteippiä.
https://m.motonet.fi/fi/tuote/7002064/MTX-Tools-Basic-magneettinappi-8-x-3-mm-10-kpl
https://m.motonet.fi/fi/tuote/7000960/MTX-Tools-Basic-magneettiteippi-25-mm-3-m
Kirjoitti: ewj - 21.10.2021 kello on 18:55
Nappimagneetteja hankala asentaa. Magn.teippiä kokeilin, vähän parempi, mutta ei oikein kunnolla tartu silläkään. Alkuperäinen magneettilukitus näyttäisi myös olevan tämän teipin kaltainen.
Kirjoitti: Aakku - 21.10.2021 kello on 19:19
Motonetin teippi on hieman heikkotehoista...
Kannattaa kokeilla magneettiteippiä vastakkain. Vastapuolen kun kääntää ylösalaisin, niin pito saattaa parantua.
Kirjoitti: kettunen - 22.10.2021 kello on 06:40
Katkaise vanhan jääkaapin oven tiiviste  yleensä siellä sisällä on vahva  taipuisa mangeetti nauha oisko sen kiinnittäminen mahollista.
Terv. Toivo
Kirjoitti: ewj - 22.10.2021 kello on 10:03
Kyseessä on kuvan mukainen "Remifront" verho. Jostakin syystä (olisiko ilmojen kylmeneminen) verhot vetäytyvät nyt koht. voimakkaasti haitarille ja magneetin voima ei jaksa pitää niitä yhdessä. Magneettinauhoja on tuohon näköjään varaosinakin olemassa, mutta ovat tuon Motonetin nauhan kanssa samannäköistä materiaalia. Pitänee yrittää poistaa tuo jännitys haitareista.
Kirjoitti: Hymer B 664 - 22.10.2021 kello on 10:21
Laita kumilenkki siihen sulkuläpysköiden ympäri, väliaikaisesti pysyy ainakin kiinni.
Kirjoitti: ewj - 22.10.2021 kello on 12:51
Kuminauha-, magneetti-, yms. virityksillä verhojen vastakappaleet jäivät aina irvistämään hieman ja keskelle jäi pieni rako. Ratkaisu kuitenkin löytyi. Taittelin reikävannenauhasta z-mallisen kiinnikkeen ja päällystin kutistemuovilla. Kiinnike vain pyöräytetään paikalleen kuvan mukaisesti. Kiitos kaikille vastanneille.
Kirjoitti: vetu - 22.10.2021 kello on 13:07
Heippa! verhoja voi myös "opettaa" vedä esim. kuminauhalla keskikohdan yli ja lämmitä varovasti esim. tukankuivaimella verhoa niin, että verho on kauttaaltaan
lämmin. anna jäähtyä rauhassa. huomaat, että verho on pidentynyt paljon. :)
Kirjoitti: ewj - 22.10.2021 kello on 13:52
Kiitos, kokeillaan joskus. Toki k.o. verhoja ei voi vetää keskikohdan yli, mutta kiinni-asennossa voisi lämmitellä.
Kirjoitti: Aakku - 22.10.2021 kello on 13:54
Tuollaista korjausta kutsutaan pielaveteläiseksi.. . :)
Kirjoitti: Hesus - 22.10.2021 kello on 16:05
Omassa samanlainen,verhot on aina kiinni kun auto parkissa pihalla. Varmasti auttaa verhojen muotoon vrt siihen että aina auki Thumb
Kirjoitti: ewj - 23.06.2022 kello on 21:52
Ongelma ratkaistu !
Vapaa-aika.com:ista löytyi tuohon verhoon oikeat magneettinauhat. Oli edulliset (vähän toistakymppiä). Oli erittäin helppo vaihtaa ja nyt lukitus toimii taas normaalisti.
