Kirppis => Myydään => Aiheen aloitti: mjh48 - 25.03.2022 kello on 11:30
Otsikko: Myynnissä pieniä Li-Po akkuja
Kirjoitti: mjh48 - 25.03.2022 kello on 11:30
4kpl 600 mAh, toimitettuna kirjeessä a’ 15 €/kpl noudettuna Keravalta a’10 €/kpl
Sopii mm. Transcend DrivePro 230 GPS -kojelautakameraan
3,7 V; Tyypillinen kapasiteetti: 600 mAh, Minimikapasiteetti: 500 mAh
Pidä kennot 40–60 % ladattuna pitkän varastoinnin aikana.
Suosittelemme lataamaan akun 3 kuukauden välein akun vastaanottamisen jälkeen ja ylläpitämään jännitettä 3,7-4,0 V ja säilyttämään akkua viileässä ja kuivassa paikassa.
Luotettava suorituskyky – ei vuotoa, erinomainen kustannustehokkuus ja pitkä käyttöikä. PCM-suojatoiminto: ylilataus, ylipurkaus, ylivirta, oikosulkusuoja, ylikuumenemissuoja.
Koko: 35 x 25 x 6 mm
Sovellus – Soveltuu e-kirjoille, telematiikalle, seurantalaitteille, unenhallintalaittei lle, veren hapen seurantalaitteille, pulssimonitoreille, kannettaville DVD-soittimille, Bluetooth-laitteiden langattomille laitteille, puetettaville elektronisille laitteille, PDA- ja digitaalikameroille, GPS:lle, valvontayksiköille, kannettaville tietokoneille, Wi-Fi-yhteensopivia älykoti-järjestelmiä.
Lisäksi
1kpl 3.8V 450mAh sopii mm. Codio W801 älykelloon, toimitettuna 10€ noudettuna 5 €
Mitat: 30.68 x 26.60 x 4.90mm
https://www.patareid.ee/fi/products/codio-w801-3-8v-450mah-li-polymer-nutikella-aku/
p. o4o5476354
(https://karavaanari.org/kuvat/1648200529.jpg)
(https://karavaanari.org/kuvat/1648200536.jpg)
Otsikko: Vs: Myynnissä pieniä Li-Po akkuja
Kirjoitti: mjh48 - 1.04.2022 kello on 15:37
Eikö kenelläkään ole tarvetta uusia autokameran akkua?
Minulla tarve ilmeni siten, että auton käynnistämisen jälkeen piti kamera laittaa erikseen päälle.
Kunnossa olevan akun kanssa se käynnistyy automaattisesti, kun saa virtaa.
Nuo akut käy myös moneen muuhun laitteeseen.
Tiputetaan hintaa 10€/5€
Kirjoitti: mjh48 - 8.04.2022 kello on 11:42
Kaksi DrivePro 230:n akkua on mennyt.
Kaksi on vielä jäljellä.
Samoin se pienempi on vielä jäljellä
Kirjoitti: mjh48 - 5.05.2022 kello on 21:52
Taas meni yksi 650 mAh akku, joten jäljellä on yksi 650 mAh DrivePron ja yksi 450 mAh akku
