Kirjoittanut: Kumisimo
« : 20.06.2021 kello on 14:51 »
Voisiko tuota vanhaa kumitiivistettä listan alle käyttää viellä? Puhdistus uudet massat jne. Ja Liitoskohtaan pelkkä butyyli ? Vai suosiolla sopivaa uutta nauhaa etsimään..
Kun teet niin tee kerralla kunnolla,  siispä uudella  nauhalla. Vanha varmasti korppua ja lienee kutistumisen takia katkennutkin.
Sitten menee taas vuosia  Thumb
Kirjoittanut: pet
« : 20.06.2021 kello on 12:15 »
Kiitoksia vastauksista  :) nämä on tosiaan minulle aivan uusia asioita,. opettelua Thumb
Viimesyksynä tosiaaan tämän seinän korjasin sekä myös korjasin vuotokohtia joista luulin veden tulleen, mutta koko asian takana taitaakin olla tämä katkos.. kohta.. kuva sisäpuolelta n, 40cm katosta alaspäin eristeet aivan märät, luultavasti vesi etsinyt tiensä tuohon pellin ja eristeen välistä.  Pintalevyjen liitoskohdasta tosiaan tulee sitten näkyviin sisäpuolelle läikkänä. Voisiko tuota vanhaa kumitiivistettä listan alle käyttää viellä? Puhdistus uudet massat jne. Ja Liitoskohtaan pelkkä butyyli ? Vai suosiolla sopivaa uutta nauhaa etsimään..
Kirjoittanut: 88k5
« : 20.06.2021 kello on 11:58 »
Nyt sateiden jälkeen vuotokohta taas löytyi. Nurkkalistan tiiviste.  mikähän tiivisteestä palan vienyt, suoraan ikkunan yläpuolelta :)  mistähän löytäisi uutta tiivistettä..
Tuskin sitä palaa kukaan förannut - jossainhan sen katkos pitää olla kun seinän ympäri kiertää..
Viittaa enempi siihen, että joku uudelleen tiivistäjä ollut asialla. Saattanut katkaista purkaessaan butyylejä. Tuo "ruuvi katkoksessa" viittaa, että ei ole alkuperäinen. Yleensä katkoksen molemmin puolin on ruuvit, jotta kumi/muovinauha ei pääse lämpö/kutistumistapahtumassa karkuun..
Toisaalta tuon kumin varassa tiiveys ei saa olla, vaan sen alla olevassa butyylissä. Jotkut jopa jättävät pois tuon alulistan alla olevan kumi/muovin ja tiivistävät butyylin suoraan sillä seina/kattopintaan..
Kirjoittanut: jamseil
« : 20.06.2021 kello on 11:43 »
Olisiko menty jatkamaan tuolta kohdalta ja nyt kutistunut...
Näihin törmäsin kun vanhan putsaus alkoi tympiä.
https://vaunupalvelu.fi/tuote/alusmuovi-alumiinilistaan-20x11mm-kumitiiviste/
https://vaunupalvelu.fi/tuote/alusmuovi-alumiinilistaan-20x11mm-10-metria/
https://vaunupalvelu.fi/tuote/alusmuovi-alumiinilistaan-27x11mm/
https://vaunupalvelu.fi/tuote/alusmuovi-alu-listaan-27x12-glazepta-solifer/
Kirjoittanut: pet
« : 20.06.2021 kello on 10:10 »
« : 11.06.2021 kello on 20:11 »
katon sekä seinän yhdistävät listat saa jäädä tälläerää ruuvien kiristämiseksi sekä uusi punainen nauha.. mahtaisi toki jossain  kohtaa vaatia sekin uuden tiivisteen mutta millaisen?
Yleensä sen nurkkalistan ja sen kumitiivisteen alla on vielä butyylinauha ja massa varsinaisena tiivisteenä. Jos on butyyli kovettunut niin ei enää pidä. Monet jättää butyylinauhan pois ja laittaa pelkän massan.
Kumitiivisteen voi käyttää uudelleen, jos sen saa ehjänä ja jaksaa putsata lakkabensalla puhtaaksi. Näkyi sitä kumia löytyvän paria leveyttä alan liikkeistä noin vitosen metri.
Juuri tuo homma menossa.
Punaista Reimon nauhaa hain kärkkäiseltä 5,90e/10m ja askartelin silikonituubin suuttimesta asennustyökalun.
Kirjoittanut: mjo33400
« : 11.06.2021 kello on 19:34 »
Minulla on Soliferista poistettua listanauhaa ( tumma harmaa ) jonkin verran ja on erittäin kimmoisaa vielä.
Kirjoittanut: pet
« : 11.06.2021 kello on 19:29 »
Uusi luukku paikallaan, reikä katossa oli vain 39x39 ja uusi luukku 40x40 joten pientä työstöä vaati..  :laugh: saa vain nähdä tuliko butyylia tarpeeksi, näyttäisi ainakin jollakinlailla pursuavan välistä? :) vanhaa oli tiivistelty silikoonilla...
Oven tiiviste lähti juurikin beigen nauhan mukana Thumb uuden sopivan löytäminen tuntuu vain olevan työlästä.
Viellä olisi vuorossa antennin sekä ilmanvaihtotötterön tiivistely.. katon sekä seinän yhdistävät listat saa jäädä tälläerää ruuvien kiristämiseksi sekä uusi punainen nauha.. mahtaisi toki jossain  kohtaa vaatia sekin uuden tiivisteen mutta millaisen?
« : 6.06.2021 kello on 11:08 »
Ulko-oven tiiviste, Millä vanha mahtaa irrota? ei lähde vetämällä ylös tms, eikä mitään kiinnikkeitä näkynyt.  Joutuuko oven karmin käyttämään irti :o? ja mikä tiiviste voisi sopia tilalle? vanha riekaleina.
Kattoluukku, (kuva vanha) ;D Luukkua joskus korjattu niinkuin kuvasta näkyy.. Tuntuu olevan kyllä tiivis  mutta massat ajattelin ainakin vaihtaa.. Vai olisiko fiksuin vaihtaa kokonaan uusi luukku kun kerran irroittaa..?  sama toimenpide myös etuosan kattoventiilille, tosin senkään kiinnitystä kattoon en saanut irtoamaan, onkohan siinäkin kierre tms.
Lähtisikö tiiviste tuon beigen reunanauhan mukana?
Perus 40x40 MPK hyttysverkolla ei kyllä ole kovin kallis, ehkä vaihtaisin samalla vaivalla.
https://www.karkkainen.com/verkkokauppa/mpk-40-x-40cm-kattoluukku-hyonteisverkolla
Olisiko liimattu se venttiili? Pakkelilastaa väliin...
Kirjoittanut: pet
« : 6.06.2021 kello on 07:57 »
12mm punainen nauha sopii hienosti Thumb   Sitten olisi viellä pari lisäkysymystä josko joku tietäisi/muistaisi :laugh:
Kattoluukku, (kuva vanha) ;D Luukkua joskus korjattu niinkuin kuvasta näkyy.. Tuntuu olevan kyllä tiivis  mutta massat ajattelin ainakin vaihtaa.. Vai olisiko fiksuin vaihtaa kokonaan uusi luukku kun kerran irroittaa..?  sama toimenpide myös etuosan kattoventiilille, tosin senkään kiinnitystä kattoon en saanut irtoamaan, onkohan siinäkin kierre tms?
