Kirjoittanut: mjo33400
« : 11.07.2019 kello on 12:16 »
Voi lisätä suoraan plugilla varustetun etäanturin, se katkaisee automaattisesti ohjauspaneeli anturin pois.
Kirjoittanut: K.E.V
« : 11.07.2019 kello on 11:48 »
Kyllähän sen voi, MJO muistaa pitääkö tehdä joku temppu vai pelkästään lisätä etäanturi
Kirjoittanut: reissuhotelli61
« : 11.07.2019 kello on 11:02 »
Kiitos taas :)
Olenkin ihmetellyt tuota pistoketta piirilevyn ylälaidassa keskellä, kotelossakin reikä sillä kohtaa.
Voikohan tuota etäanturia lisätä jälkeenpäin vai onko tuossa mallissa sitten vaan tuo sisäinen "haistelu"
« : 10.07.2019 kello on 21:07 »
Lähteeko piirilevyn ylhäältä keskeltä 3,5mm pulista johto? Jos ei plugia ole ei ole etäanturiakaan vaan NTC-vastus on ohjauspaneelin kiekon alla. Sinulla on musta paneeli jossa on kaksi punaista liukukytkintä ja oikean puoleinen pitää olla yläasennossa jos haluat lämmittimen lämmittävän ja niihän se nyt tekee, mutta jos kytkin on vedenlämmitysasenno ssa eli alhaalla niin lämmittää niin kauan kunnes keltainen valo sammuu ja silloin ei kiertoilmapuhallin pyöri.
Kirjoittanut: mike
« : 10.07.2019 kello on 20:53 »
Osaatko arvioida kokoa? Oletko koskaan noin pientä rahaa edes nähnyt? No tämä oli kyllä asiaton viesti kuten edellinenkin .
« : 10.07.2019 kello on 20:44 »
Ei ole sitä kolikkoa vielä löytynyt.....?
Kirjoittanut: K.E.V
« : 10.07.2019 kello on 19:53 »
Tuliko pilkkuvirhe?  Noin sentti halkaisijaltaan.
Minulla kun oli tuota vikaa, syynä oli, että tuon anturin ja ohjausboxin väli oli poikki.
10 Centin kolikko 😂
Kirjoittanut: seppoko
« : 10.07.2019 kello on 19:20 »
Mikähän kulkine. Sellainen 10 senttiä kokoinen musta muovinappi. Itsellä ulko oven päällä.
« : 10.07.2019 kello on 18:27 »
Granduga Pecaso 63 vm-98
Kirjoittanut: K.E.V
« : 10.07.2019 kello on 17:34 »
Mikähän kulkine. Sellainen 10 senttiä  (kolikko) kokoinen musta muovinappi. Itsellä ulko oven päällä.
