Tekniikkakeskustelut => Käyttö- ja jätevesi => Aiheen aloitti: kipa76 - 26.03.2016 kello on 17:07
No niin, taas luultavasti tyhmä kysymys mutta ei kysyvä tieltä... Thumb
Elikkä miten Alde 2920 boileri täytetään? hana jossai vai täyttyykö samalla ku täyttää vesisäiliön? ei kai siinä aina tarvi olla vettä vaikka vesisäiliössä oiski ja aldea lämmittää?
En ole vielä ehtiny testailemaan tuota vesi järjestelmää ja laitteiden toimintaa, ja ois mukava tietää asiasta jotaki ennen ku alan harjottelemaan.
Elikkä jos joku viisaampi osais ja jaksais mulle tuota asiaa selventää niin isot kiitokset!
Ja jos merkitystä niin pösö j5 elddis korilla kyseessä ja vm -91.
Edit: ei huudeta edes otsikossa. Apua tulee kyllä. :)
- Alan
Kuumavesihana auki ja laske niin kauan kunnes ilman tulo loppuu. Tyhjennys venttiili tiennii kiinni.
Näin tuo kaikissa on tuntunut olevan...
ok. boilerissa ei kai tarvi kuitenkaan olla vettä vaikka pitäiski lämmitystä päällä ja vettä vesisäiliössä?
Mulla ainakin lämmin vesi boileri täyttyy samalla,kun laittaa raikas vesi säiliön täyteen,ja hanat kiinni...
Ei tarvitse.
Sinulla onkin Alde 3010. Otsikossa 2920.
Ei tarvitse.
ok. mutta täyttyykö tuo sitte kuitenki samalla ku täyttää vesisäiliön? vai miten tuo täytetään
Täyttyy vasta sitten kun avaat kuumavesihanan ja lasket ilmat pois.
Sori :(
ok. suur kiitokset näistä tiedoista!
onkohan tuommosen alden käytössä mitään mikä tulis tietää?
nappuloitahan tuossa ei montaa ole ja niitten käyttötarkoitukset löytyi netistä
Pystyaldet ovat idioottivarmoja lämmittimiä kun ovat kunnossa. Lämmitin on legenda jo eläessään.
sehän on hyvä homma.
yritän käyä tuota autoa läpi mahollisimman paljon ja tutustua näihin juttuihin kunnolla ettei kesä ala ongelmilla.
seuraavaksi alkaaki sähköpuolen huolto ja tarkastus että kaikki toimii ja lisätään samalla tarvikkeita...
Muista tyhjentää kans jos vaunu jää kylmilleen!!
joo, ja taijjan käyttää vesiä varmuuden vuoksi vaan kesällä
