Varoitus - sillä aikaa kun luit aihetta, 17 uutta viestiä lähetettiin siihen. Haluat varmaan lukea nekin tuolta alempaa.
Kirjoittanut: K.E.V
« : 24.07.2020 kello on 09:15 »
Otat neula jolla saat kutistesukasta tai johtimen vaipan läpi mitattua. Sitten liimatippa mittauskohtaan.
Kirjoittanut: Raksaus
« : 24.07.2020 kello on 01:06 »
Ohjeen löysin Bilteman sivuilta. Itse kameroista siinä oli aika vähän. Tuon miten parituksen pitäisi tapahtua löytyi kyllä.
Jos virta tulee peruutusvaloista yksinään on hieman haasteellista paritella kameroita.nyt on myös vaikea mitata onko jännitettä, kun on metalliosat kuristesukassa.
Kirjoittanut: Vaeltaja
« : 23.07.2020 kello on 22:19 »
Googleta Biltema peruutuskamera käyttöohje. Kokeile kytkeä  kumpikin kamera vuorotellen suoraan 12V syöttöön. Silloin näet, saatko kummastakaan kamerasta kuvaa näytölle.
Peruutusvalo kytkennän toimivuuden kameralle voit tarkistaa, laittamalla peruutusvaihteen päälle ja kytkemällä virrat päälle. Jos peruutusvalo palaa, pitäisi kameran johdoissakin olla 12V jännite.
« : 23.07.2020 kello on 21:50 »
Ehkä onnistui, ehkä ei.  Joka tapauksessa ei toimi. Tuonne kameroille tulevassa johtonipussa onkin kai viisi johdinta. Oletin että se katkennut olisi oikea, mutta ei ainakaan sillä toiminut. Voipi olla että on tyhmälle helpompi viedä jollekin joka osaa. Toisaalta kun ei ole taetta toiminnasta niin pitää miettiä mitä tekisin. Vai haenko vaan uuden/(t)
Kirjoittanut: K.E.V
« : 23.07.2020 kello on 15:35 »
Lämmitetäänkö tätä jollain sellaisella puhalluslampulla? Pitääkö olla jokin ihan tietynlainen? Ostin pari vuotta sitten rakettiensytyttämis een sellaisen jonka alkuperäinen käyttötarkoitus on creme bruleet. Riittäkö lämpö? Tai onko sitä mahdollisesti liikaa?
Tupakansytyttimellä tai takkasytyttimellä onnistuu. Tuo voisi olla  ok  kun säännöstelet liekkiä.
« : 23.07.2020 kello on 15:13 »
Kirjoittanut: K.E.V
« : 23.07.2020 kello on 14:57 »
Abiko putkiliitin missä tina sisällä ja kuori holkki liimakutistesukkaa. https://m.motonet.fi/fi/tuote/487144/Jatkoliitinkutistesukka-tinalla-punainen-10kpl
« : 23.07.2020 kello on 14:44 »
Ei tietenkää voi olla sarjakynnässä vaan rinnan (jännitesyöttö). Jännite puolittuisi sarjassa 6V (jos saman tehoiset)..
Aika kötöstykseltä näyttää kun on liitosta liitoksen perää (teippitollon alla). Vettä kestämättömät jatkoabikot vielä. Äkkiä hapettu avoimet kuparit poikki kun talven ja suolaa näkevät..
Ehkä siksi ei toimikkaan. Meinasin korjata samalla tavalla kun näin on joku asentanut ja oletettsvssti toiminutkin. Mutta nythän olisi hyvä paikka opastaa tyhmää, että miten tämä tulee tehdä, että olisi hyvä? Meinasin hakea tuollaisen samanlaisen liittimen, mutta jos tähän on jokin parempi niin kiinnostaa kuulla. Ja mistä saa. Hyvän teen mieluusti jos vain osaan.
Kirjoittanut: 88k5
« : 23.07.2020 kello on 10:54 »
« : 23.07.2020 kello on 10:18 »
Nyt kun kävin valoisassa ja aamuisin silmin katsomassa yilannetta uusiksi, niin eihän nuo mitenkään sarjaan ole kyyketty. Sama virtajohto vaan kiinni kahden kameran virroissa ja toinen mennyt irtoamaan ja katkeamaan. Hieman naftisti varaa kuoria lisää johtoa uutta liitintää varten. Saa nähdä toimiiko.
Toisessa kamerassa ihan näppituntumalta tuo paritusnappi tuntuu ettei painuisi. Eli voi olla ettei toimi.
