Tällä hetkellä kun kamoissa on juurikin nuo painoventtiilit niin siksi ajatus vaunuun laittamisesta.Paljonko niitä kamoja on? Rengaspoltin, grilli ja toho? Entä jos seuraavaan vaunuun/autoon ei pullo+painoventtiili mahdu? Viimeistään sitten vaihtorumba on edessä.
Meinasin minäkin vaihtaa grilliin ja grillikatoksen rengaspolttimeen kierteiset säätimet, mutta totesin että ihan turhaa hommaa kun on kaksi painopulloa niin ei niistä yhtaikaa lopu kaasu. tai jos loppuu niin huolimattomuuttahan se on. Koska kaasut hommaan itäsuomesta niin noilla säätimien hinnalla saan paripulloa kaasua ostettua. Eipä se vaihtelu silloin kannata.Sama tilanne minulla kotona , joten paineensäätimen vaihto jää tuohon rengaspolttimeen. Sillä ja muurikalla pärjää reissussa ja lämmittää telttasaunan kiukaan Thumb
Haluan kahden 11 kg:n teräskaasupullon sijalle kaksi pienempää. Nuo ovat liian painavia ja suuria nostella. Kaasun kulutus on pientä.noissa käytetään kahdelaista kuulalukitusta. Kuusikuulainen olisi kuulemma varmempi kuin kolmekuulainen.
Olen suunnitellut vaihtaa pullot painoventtiili tyyppisiksi 5 kg:n teräspulloiksi.
(https://karavaanari.org/kuvat/1539776487.jpg)
Mikään ei estäne käyttää sellaisia jos on kuvan mukainen säädin letkurikkoventtiili llä. Ja vielä kun kulkine on vm 2007 tai vanhempi?
(https://karavaanari.org/kuvat/1539776726.jpg)
tai adapteria
https://kauppa.wilhtom.fi/karavaanareille-retkeilijÖille.cat (https://kauppa.wilhtom.fi/karavaanareille-retkeilijÖille.cat)
Mitä olette käyttäneen pienissä retkeilyautoissa?
Off-Topic:minulta saa ylemmän 10€ +pk , uusi ja käyttämätön. Aavistuksen erinäköinen ,sama tyyppitunnus ja sama firma
Onkohan tuossa PV-30 säätimessä lukituskuulia 3 vai enemmän? Asia tulee ajankohtaiseksi kuitenkin vasta keväällä/kesällä.tuotahan emme voi luvata. Kannataa vielä varmistaa asia vastaavalta viranomaiselta ( trafi,tukes?)
Kiitoksia vastauksista. Keskustelusta päätellen painoventtiilikaasu pulloja voi käyttää.
Onkohan tuossa PV-30 säätimessä lukituskuulia 3 vai enemmän? Asia tulee ajankohtaiseksi kuitenkin vasta keväällä/kesällä.Vain 3 kpl
Muistaakseni 5kg teräspulloja saa myös sivuventtiilillä.
Eipä taida saada.
6kg Alu-pulloja sensijaan saa.
Adaptereita saapi....eli painoventtiilistä -> sivuventtiiliLue ketju, alussa on jo kuvakin sellaisesta.
Mistä alumiinipulloja saa? Ei mainosteta netissä. Häviävä tuote.
PV-pullot käyvät grilliin yms.
Nuo edelliset eivät oikein pidä paikkaansa (täällä päin).
heiMitäköhän tuo nyt tarkoittaa...?
Nestekaasupulloissa tulee käyttää valmistajan määrittelemää venttiiliä. Tässä tapauksessa, jos olet muuttamassa koko järjestelmää, tulee sinun hyväksyttää asennus- ja muutos kaasuasennusliikkee llä ennen käyttöä. Tarkastuksessa varmistetaan, että nestekaasupullon kytkentä, asennus ja toiminta vastaa lainsäädännön vaatimuksia.
Hyvää päivän jatkoa !
T. Johanna Soppela
Ylitarkastaja, Painelaitteet
Siinähän luki selkeästi ! Mikäli yhden pullon kotelo tai kaappi muutetaan kahdelle pullolle, joutuu letkuihin tekemään Y-haaran ja liitoksen uudelle paineensäätimelle/pulloliitännälle. Luvanvaraisia toimia . Kyllä kai ylitarkastaja tuon tietää kun tavallinen tallaajakin.miten tankki pullon asennus, pitikö käydä laittamassa liikkeessä vai asensitko itse.
miten tankki pullon asennus, pitikö käydä laittamassa liikkeessä vai asensitko itse.Rouskun Paavo laittoi. Vituttaako?
Lähetin seuraavan sähköpostin Tukesille 18.10.
Hei!
Pienessä, (kokonais)massaltaan alle 750kg:n katsastusvapaassa asuntovaunussa on suuri 11kg:n (sivuventtiili)nestekaasupullo. Haluaisin sen sijalle kaksi pienempää pulloa. Pienissä pulloissa käytetään painoventtiilisääti miä ja kysyn onko niiden käyttöön estettä?
Seuraavassa on linkki painoventtiisäätime en ja adapteriin. Kuvat liitteenä.
https://kauppa.wilhtom.fi/karavaanareille-retkeilij%C3%96ille.cat
Kiitokset tiedosta
retkeilijä
Ja sain vastauksen nyt 19.10.
hei
T. Johanna Soppela
Minä ymmärrän tämän seuraavasti:
Retkeilijä muuttaa yhden pullon systeemin aivan normaaliksi kahden pullon järjestelmäksi, joissa painoventtiilit. Kuitenkin siten, että hän vaihtaa painoventtiilin pullosta toiseen tarvittaessa. Paino kysymyksessä lienee ollut venttiilin mallissa, siis voiko käyttää painoventtiiliä?
ei. virtasen paavo voi laittaa myös :DMutta Paavo Rousku on kaikilla tarvittavilla oikeuksilla varustettu. Sfc:n kaasuasiantuntija , Paro merkkisiä vaunuja tehnyt ja Prcaravanin perustaja. Paavoissa on eroja
Jos vaihtaa säätimen pullon päältä toisen päälle, mitä Y-haaroja siinä tarvitaan?Ents jos molemmissa pulloissa on oma paineensäädin niin silloin tarttee.
;DTai pullonvaihtajan laittaa 😉
