Tekniikkakeskustelut => Etuteltat ja markiisit => Aiheen aloitti: Hymer B 654 - 6.12.2016 kello on 22:27
Olen 30vuotta purkanut ja kasannut ,niin talviteltan kuin kesäteltankin,mutta nytten kyllästyin jarakensin kesäteltan sisälle puurungon ja kattotuolien päälle 50 millisen finn foam levyt kattoa vasten.peukut pystyssä odotan kuinkas talvi menee ? Onko muita samaa asiaa jännääviä?
Tässäpä kuvia tekeleestäni!
(https://karavaanari.org/kuvat/1481723607.jpg)
(https://karavaanari.org/kuvat/1481723708.jpg)
(https://karavaanari.org/kuvat/1481723752.jpg)
Siistin näköinen. Pysyykö lämpö yhtään paremmin?
Amattimiehen työtä Thumb
Ei ole ainaskaan näillä kylmillä katto hionnut vaikka lämpimän vaunun ovea auotaan . Vaimo on jo suunnitellut minulle valmiiksi teltan fiksausta ensi kesäksi.(kuulemma katto verhoilla valkeaksi ja seinätolpat maalata tolpantakana olevan värin mukaiseksi) Pitäisi muuten keretä meidän lyhyen kesän aikana käydä jokunen autoreissukin kun tuli sellainen ostettua,se kerettiin ennen lumentuloa ajaa vain talvivarastoon1
Kävin viikonloppuna lumitöissä oli tullut noin 25-30 senttiä lunta,ollut kait välillä märkääkin mutta ei ole katto painunut mistään. siis näyttää siltä että homma toimii läpi talven!
No nytten olen aloittanut teltanpuiden maalauksen taustavärien mukaiseksi,ja olen mielestäni onnistunut löytämään hyvät värit !
(https://karavaanari.org/kuvat/1495467219.jpg)
(https://karavaanari.org/kuvat/1495467228.jpg)
(https://karavaanari.org/kuvat/1495467238.jpg)
Kyllä minunkin mielestä Thumb
Tällainen on itselläkin harkinnassa.
Onko finnfoam suoraan teltan katon alla - siis ilman ilmarakoa ??
Mietin vaan et tuleeko jotai kosteus/home ongelmaa :o
Kyllä finnfoamia on laitettu suoraan telttakangasta vasten telttaputkien päälle. Tuollaista rakennetta olen nähnyt jo vuosia ja ei ole ollut kellään ongelmia homeen tai liian kosteuden kanssa. Ainut ongelma on tuollaisessa rakenteessa jos puita teltan ympärillä niin katto ja seinät tummuu jos ympärivuoden teltta paikoillaan. Ei oikein pesu onnistu purkamatta telttaa.
"Naapuri" just vkl pesi omansa painepesurilla Thumb
Käyttikö naapuri pientä tehoa painepesurissa? En ole nähnyt kyllä kenenkään pesevän telttaansa painepesurilla, ovat käyttäneet perinteistä harjalla pesua.
Minun teltassa finfoam levyt ei ole kattoputkie päällä , siinä on 4 tuuman lauta ns.kattotuoleina ,ja levyt ovat vapaana lautojen välissä sivuun kiinnitettyjen rimojen päällä.Vaunun seinän ja teltan seinän välissä on 75 millin,elikkä pystytolpan vahvuuden verran ilmarakoa(näkyy kuvissa) Tuuli näyttää heiluttelevan sopivasti teltan kattoa niin eiköhän se myös tuuletu .Kesällä käytin yhtä levyä pois ja kyllä sisäkatto oli puhdas. Pesin muuten vaununi aivan normaalisti eikä teltta ollut mielestäni esteenä !
Pientä ja pikkusuuttimellakin .
Laitampa mietteitäni tänne kun aihe liippaa läheltä. Eli ekaa kesää meillä vaunu ja kunnollista talvitelttaa ei vielä ole ja vaunu jää talveksi kausipaikalle.
Meillä on tuon linkin takana oleva teltta käytössä.
Veikkauksia onko sillä mitään mahdollisuuksia kestää talven yli jos rakentelee rimoista tms lisätukia sisäpuolelle.
https://www.fritz-berger.de/artikel/berger-reisevorzelt-campistar-ii-37617
Muotonsa puolesta kuvittelisin että ei kerää päälleen paljoa lunta.
Lähetetty minun ONEPLUS A3003 laitteesta Tapatalkilla
Tulee ensimmäisellä kunnon sateella alas.
Putket vääntyy ja kangas mahdollisesti repeää.
Tarkoitan kunnon lumisadetta ::)
Eipä tuossa kallista haaveria voi käydä, jos kokeilee. Lumia kannattaa seurata ettei rupea kasaantumaan.
Ookkei.
Kiitoksia vastauksesta. Siispä n 2 viikon päästä alkaa rakentelu ku vaunun paikka vaihtuu.
Sit tehdään etuteltasta "stand by" ja puinen runko.
Tarvii vaan vielä kehittää jokin hyvä liitos systeemi et saa vaunun näppärästi pois ja takaisin .
HYVIÄ IDEOITA OTETAAN VASTAAN :o
Idea 1 :D
(https://karavaanari.org/kuvat/1502341550.jpg)
Naapurilla
(https://karavaanari.org/kuvat/1502341556.jpg)
EDIT: Tuo lumimäärä tuli 1 vrk sisällä
Siis sen verran täsmennystä.
Et miten saisi tehtyä tuon liitoksen ?
Ku teltta tulee puiseen runkoon kiinni.
Suht näppärästi toteuttava liitos .
Ku vaunun a-mitta on 1200 ja teltan 975 .
Siksi tarttis jotain keksiä.
Tuollaisella solukumieristeellä eräs kaveri oli tiivistänyt vaunun ja katoksen välisen sauman.
https://www.ahlsell.fi/34/eristys/solukumieristeet/
Ihmettelempä kun eka nimimerkki kysyy !
Siihen vastailtiin ja toinen nimimerkki jatkaa, onkos nyt sama vai eri henkilöt kyseessä ?
Ookkei.
Nii ?
Eri henkilö. Mutta myös mietinnässä oikea talviteltta itestään seisovana, kunhan massia ja konsteja löytyy.
Ketjussa kun ei tiennyt kuka vastaa ja mihin kun 2 eri asiaa vaikka ne sivuaakin toisiaan laitetaan yhteen pötköön.
Tekee mieluimmin oman omaa ratkaisuaan edustavan kysymyksen.
^ Täysin samaa mieltä, aivan järjetöntä sotkea toisen aihe jollain muulla kun ovat kuitenkin eri asioita.
http://sarkacaravan.fi/index.php/etuteltat-ja-katokset/valmistajittain/herzog/herzog-engadin-dc-itsestaanseisova.html
tuossa jotain mallia teltan liittämisessä vaunuun.
