Tekniikkakeskustelut => Käyttö- ja jätevesi => Aiheen aloitti: 99 - 14.01.2024 kello on 09:03
Tuli ratkaistua viemärin ulostulon jäätymisongelma laittamalla itsesäätyvä lämmityskaapeli poistoputkeen. Toimii hyvin (kuvassa ei ole lämmitystä vielä päällä).
(https://karavaanari.org/kuvat/1705215758.jpg)
32 vuotta vaunun kanssa värkkäileenä,minullakin oli aluksi jäätymis ongelmia harmaaveden kanssa ,kunnes kysyin vaununaapurin apua,kun hänellä ei ongelmaa jäätymisen takia näyttänyt olevan.Ja ohje oli yksinkertainen,kun olet vaunulla ja käytätte vettä niin laskuhana ehdottomasti kiinni ja kun lähdette niin sitten vedet alas ja hana KIINNI. Siis silloin ei vesi jää noppasemaan ja jäätymään. JA TOIMII !
Kaikissa ei ole jätevesisäiliötä lämpimässä sisätilassa.
Mulla vaunussa säiliö lämpimässä mutta hana on kylmässä, joten sama tilanne. Itellä ei ongelma kun vähän käyttöä pakkaskeleillä.
