Tekniikkakeskustelut => Lämmitys ja ilmastointi => Aiheen aloitti: K.E.V - 7.12.2017 kello on 19:05
Otsikko: Käyttämäsi lämmitysmuoto !
Kirjoitti: K.E.V - 7.12.2017 kello on 19:05
No niin, käytännöt esiin kun on niin monenlaista kuulunut olevan.
Otsikko: Vs: Käyttämäsi lämmitysmuoto !
Kirjoitti: Aakku - 7.12.2017 kello on 19:18
Miksi ei dieseliä kysytä...?
Kiinnostaisi, onko Webasto ja vastaavat lämmitysmuodot yleistymässä.
Kirjoitti: K.E.V - 7.12.2017 kello on 19:20
Lisätään
Kirjoitti: "Masi" - 7.12.2017 kello on 19:26
Mistähän alueista on kysymys, kenties kalastus ?
Kirjoitti: Mautoilija - 7.12.2017 kello on 19:31
Toisen sivun puolenvälin jälkeen alkaa Truma/Alde-vääntö. ;D
Kirjoitti: smy - 7.12.2017 kello on 19:48
Laitoin sähköä ensisijaisena: Yksi 700W öljypatteri (joka ottaa mittarin mukaan n. 650W). Riittää noin 10 asteen ulkolämpöön asti pitämään sisälämmön ok.
Kylmemmällä laitetaan kaksi näitä pattereita päälle. Tai sitten truma säädetynä 20 asteeseen noin.
Patteri on ehkä täydellä termostaattiasetuks ella puolet ajasta päällä (jos tuota termostaatiksi edes kehtaa kutsua).
Eipä ole ajoneuvokäyttöön suunniteltu mutta näillä menty jo ainakin 5vuotta:
https://www.tokmanni.fi/lammittimet/sahkolammitin-700-w-oljytaytteinen/6438114198063/dp?openGroup=3264
Eikä oikein parempia vaihtoehtojakaan ole tullut kohtuu hintaluokassa eteen (että ei olisi puhaltimia).
Kirjoitti: Oulaa - 7.12.2017 kello on 20:07
 Biltemasta  (https://media1.bauhaus.fi/media/catalog/product/cache/1/image/800x/33ee107e1c6b39f3fb6f5e48eaa28588/6/0/60447939.jpeg) hiljainen hurisia 400-2000W.
Ei ole kakkostehoa suuremmalle vielä tarvinnut laittaa .
Termostaatti ei pysäytä rupellia valitettavasti .
Kirjoitti: Arska - 7.12.2017 kello on 20:52
kaasulla on pakko lämmittää jos lämmittää meinaa kun ei ole vaihtoehtoa.
Kirjoitti: viisseiska - 7.12.2017 kello on 21:01
Yövyn ensisijaisesti puskissa ja käytän kaasua ja generaattoria.  :)
Kirjoitti: HiTec - 7.12.2017 kello on 21:02
Sama täällä, mutta eipä tuo kesävaunu nyt niin hirveästi sitä lämpöä kaipaakaan kuin korkeintaan alku- ja loppukaudesta. Ja onhan tuota kokemusta tänä keväänä joku satunnainen yökin, kuinka pakkasen puolelle nippa-nappa mentiin ulkolämpötilassa (aamulla oli nurmikot jäässä), mutta sisälämpötilassa sitä ei huomannut = lämpö siis riittää sen mitä me tarvitaan 8)
Kirjoitti: 88k5 - 7.12.2017 kello on 21:20
Eikös vaihtoehto: "Kulkimessani ei ole sähkölämmitysmahdol lisuutta" ole vähän turha (1 ääni/äänestäjä), koska tällöin käyttää jotain muuta (kaasu, sähkö, daissel - no tietty halot, muut vaihtoehtoiset, miksei myös lämppärin puutekin sopisi)?
Talvella suurinosa kilowateista (ta- jouleista) teen kaasulla, kun taas kevät-kesä-syksy (~10c öinä) -aikaan 1 kW sähkökin riittää ilman kaasua..
Kirjoitti: smy - 7.12.2017 kello on 21:35
Jos monta olisi voinut valita olisin ottanut nämä:
Käytän ensisijaisena sähköä,Kulkimessani ei ole sähkölämmitysmahdol lisuutta
Kirjoitti: kalavaanari - 7.12.2017 kello on 21:37
Vähän vaikea on asettua noihin laatikoihin. Yövyn usein maastossa, jossa ei ole sähköä tarjolla. Silloin mennään aina kaasulla. Jos olen jossakin, missä on kohtuuhintainen sähkö, niin saatan ottaa sen. Jos sähköä on tarjolla edullisesti tai kuuluu hintaan ja voi lämmittää sillä, niin käytän 2kw.
Kirjoitti: T-Cat - 7.12.2017 kello on 21:40
Ultraheatin asensin/asennutin syksyllä. Siihen asti mentiin lähes pelkällä kaasulla, lisänä oli Ivalo lämmitin. Puskissa ei rymytä vaan alueilla ja pihoissa, silloin käytetään etupäässä sähköä. Jos ei lämpö riitä niin sitten kaasu lisäksi. On tuo Ivalo lämmitin vieläkin mukana kun ei tilaa paljoa vie mutta eipä ole tullut käytettyä vaikka hyvä lämmitin onkin.
Kirjoitti: uppotukki - 7.12.2017 kello on 21:49
autossa alkujaan 6kw truma . lisäsin 4kw ilma webaston jolla auton pirän läpimänä .polttoaineena pö .jolle on oma 30 lit säiliö
Kirjoitti: Ossi66 - 7.12.2017 kello on 22:11
Ensisijaisena on kaasu, jos alue pyytää sähköstä yli 20snt/kWh.
Kotipihalla ensisijaisena on sähkö.
Kirjoitti: Mjerica - 8.12.2017 kello on 06:23
Off-Topic:
@smy: "Laitoin sähköä ensisijaisena: Yksi 700W öljypatteri
       (joka ottaa mittarin mukaan n. 650W)."
      "Patteri on ehkä täydellä termostaattiasetuks ella puolet
       ajasta päällä (jos tuota termostaatiksi edes kehtaa kutsua)."
 Tuo on juurikin sellainen "tavaratalolaatuinen" öljytäytteinen
jollaisen hahmottelin ketjussa:
https://karavaanari.org/index.php/topic,18623.0.html
eli yksiselitteisesti huijausta. Tämä kyseinen malli jonka
linkkasit kykenee noin. 320W:n lämmitystehoon jolloin sen
päälläolosuhde alittaa selvästi 50%:a. Ja ongelmahan ei siis
niinkään termostaatti vaan pintalämpörajoitin jos sen noin
haluaa kohdistaa. Alkusyyhän on tietysti liian pieni koko.
Jos laitat noita kaksi niin joudut kuitenkin varaamaan
sulakekuormitettavu utta n. 1400W eli 2*P(nimellinen)
Jos kiinnostusta niin jatketaan mielellään yllämainitussa
ketjussa.
Kirjoitti: Yrjö - 8.12.2017 kello on 09:10
  Kotipihassa, kaasupullon pohjilla, jos on, tänä syksynä toin kolmesti pannuhuoneelle pullon lämpiämään, kun oli "kesäkaasua", sitten vasta tuli tyhjäksi.
   Muulloin kotona 300W. patteri tai auton sis. puhallin.
Kirjoitti: jamppa508 - 8.12.2017 kello on 10:10
Kotipihassa sähköpuhaltimella ja reissussa kaasulla, kun en viitsi ylimääräsiä lämmittimiä laahata mukana
Kirjoitti: Tarvasjoki - 8.12.2017 kello on 10:59
onko kaasuakin kesä ja talvilaatua niin kun dieseliä ?
En oo kuullut yli 35 v. Karavaanari aikana.
Kirjoitti: tsahkali - 8.12.2017 kello on 11:00
Ei ole...
Kirjoitti: Tarvasjoki - 8.12.2017 kello on 11:08
Ei ole...
NO EiPÄ OLE
Kirjoitti: smy - 8.12.2017 kello on 11:53
Off-Topic:
ketjussa.
Ei muuta todettavaa tähän. Itse olen kohtuu tyytyväinen laitteeseen. Jos on esittää vastaavassa hintaluokassa vaihtoehto jossa ei ole puhallinta niin otan mielellään tiedon vastaan? 10A paukuilla kåyttää 2 patteria kevyesti. 6A ei enää....
Kirjoitti: kimi - 8.12.2017 kello on 13:53
Jostain syystä minulle kävi samalla tavalla. Kaasu loppui ja mikään kaasulaite ei toiminut, nostin pullon autosta ja laitoin toisen vajaan tilalle. Siitäkin loppui kaasu ja kun olin viemässä noita vaihtoon, ensimmäisessä vaidetussa selkeästi hölkyi kaasu. Pullo takaisin autoon ja vuorokauden sillä lämmitti ja teki ruokaa.
Tuo oli Puuilosta haettu ja miksei pullo tyhjennyt ensiyrittämällä jää arvoitukseksi. Oisko mennyt tukkoon jotenkin
Kirjoitti: jus66si - 8.12.2017 kello on 14:30
Kaasulla ensisijaisesti aina silloin kun lämmitystä tarvii. Autossa on Truma C3402 eikä sähköpatruunaa. Auto on vuosimallia 2000 ja meillä ollut vuodesta 2011.
Trumassa ei ole vikoja ollut. Ainoa mikä on joskus oikeasti säikyttänyt, oli käry, joka tuli kiertoilmapuhallink otelon vaahtomuovi(?) eristeen kovettuneesta liimasta. Kun poistin sen loppui käry.
Vaatekaappiin olen tehnyt  kokeilumielessä lähelle seinää kolme 20mm reikää välilattiaan, joka on yhteydessä "pannukaappiin"Tarkoitus oli saada pannukaappiin kertyvää hukkalämpöä ylempään kaappiin missä oli ulkovaatteet. Puhallus suuttimista asuinosaan tehostui hieman näiden aukkojen lisäämisen jälkeen..
Ilmeisesti puhaltimen käyttämä korvausilma lisääntyi, koska itse yläkaapin lämpöihin vaikutusta ei näyttänyt olevan.pannun käydessä..
Yksi ilmaputki on kerran irronnut kiinnikkeestään. Eipä tuossa muuta ole ollut (puuta koputellen) ::))
Kirjoitti: Yrjö - 8.12.2017 kello on 14:56
  Noo minä sitten tyhmyyttäni aloitin kaasukeskustelun. :(
  Ainakin ennenvanhaan tässä tavallisesssa nestekaasussa oli Butaania ehkä iso-butaania ja propaania? Jos on pelkkää propaania toimii kovallakin pakkasella, jos taas butaania, ei tule pakkasella ulos. Luullakseni tuossa minun "kesäkaasussa" oli propaania nuukasti--arvelen? Noita on ollut ennenkin, jos on ollut pullon lämmitys mahdollisuus, aina tulleet tyhjäksi.
Kirjoitti: pamaus - 8.12.2017 kello on 17:03
Eikös pakkasella  suurin ongelma ole rautapullo, josta kaasu tulee ulos.
Alumiinipullossa on 20 % parempi höyrystymiskyky kuin teräspullossa ja 100 % parempi kuin komposiittipullossa
Komposiittipullo tuottaa kaasua 500 g/h lämpötilassa –10 °C, mutta alumiinipullo tuottaa saman määrän kaasua vielä lämpötilassa –30 °C
Näin oli joskus ABC sivulla kerrottu.
Kirjoitti: ------- - 8.12.2017 kello on 17:03
Haloilla ja kiehisillä.
Kirjoitti: Mautoilija - 8.12.2017 kello on 17:17
Eikös pakkasella on suurin ongelma rautapullo, josta kaasu tulee ulos.
Oliko alumiinipullot tarjouksessa?
Kaasun höyrystyminen riippuu lämpötilasta missä pullo on.
Kirjoitti: pamaus - 8.12.2017 kello on 17:35
Niin tuossa yllä oli puhetta kesäkaasusta. TAitaa talvella suurin syy olla rautapullossa, että pakkasella ei kaikki kaasu tule pihalle.   Eikä suinkaan kaasussa, toki niidenkin laadussa voi olla eroja.
Alumiinin lämmönjohtavuus on 237 W/(m·°C) Raudalla se on 80,4 W/(m·°C), joten on tuossa nyt selvä ero.  Alumiinipullo vain toimii pakkasella paremmin.
Kirjoitti: Tursus - 8.12.2017 kello on 17:56
https://fi.m.wikipedia.org/wiki/Nestekaasu
Yritä nyt ottaa selvää ennen kuin kuolet... Jos et jaksa perehtyä, voin valistaa että kesä- ja talvilaatua on. Propaanin ja butaanin sekoitussuhde vaihtelee.
Primuskin myy retkeilijöille kolmea laatua nestekaasua pikkusäiliöissä: http://www.primus.se/knowhow/primus-gas
Kirjoitti: Tarvasjoki - 8.12.2017 kello on 18:01
No Tursus toivottavasti en nyt heti heitä henkeäni ja en ole ainakaan nähnyt ilmoitusta kesä ja talvi laadusta ,Ps. En myös toivo sitä sinulle. Thumbd
Kirjoitti: seppoko - 8.12.2017 kello on 19:40
Suomessa kaupalliset nestekaasut ovat pelkkää propaania tai propaanin ja butaanin seosta jota valmistaa Porvoon öljyjalostamo. Seoksessa voi olla esimerkiksi propaania 98 % ja butaania 2 %.
Paljonkohan tuo 2% butaania sitten vaikuttaa??
Toisin kuin Keski-Euroopassa myytävänä oleva autokaasu, jossa talvellakin voi olla 40% butaania, erään huoltoaseman ilmoituksen mukaan. No pakkasta ei ehkä ihan yhtä paljoa kuin Suomesa.
Kirjoitti: mjo33400 - 8.12.2017 kello on 20:08
Luuletteko, että tosiaan bropaania on pullossa alkukesänä? Kyllä pullossa on aika paljon butaania, joka tosin on ihan hyvä, kun sen teho on parempaa. Kesällä täytävät putaania sekaan, joten arvaile sitten, että mitä on.
Kirjoitti: tsahkali - 8.12.2017 kello on 20:10
Kerros nyt sitten minkälaisia kaasuja esim. 11kg pulloissa on saatavana.
Kirjoitti: Yrjö - 9.12.2017 kello on 21:18
 ^ Taitaa olla suuri salaisuus, pullotetaan varmaankin sitä mitä halavalla saa?
    https://karavaanari.org/index.php/topic,15018.0.html
Kirjoitti: seppoko - 9.12.2017 kello on 21:29
Käytän sähköä jos katson, että hinta on kohtuullinen. Vaan enpä vierasta kaasuakaan.
Kirjoitti: 4ntti - 9.12.2017 kello on 23:01
Mihinhän tämä perustuu? Propaanilla on kuitenkin parempi energiasisältö
Kirjoitti: Stara - 10.12.2017 kello on 05:48
Miksi heitellään noita asioita lonkalta?
http://www.oamk.fi/hankkeet/bioenergia/biog/docs/polttoainevertailu.pdf
Kirjoitti: 50 v. vaunuilua - 10.12.2017 kello on 08:25
Primuksen pikkusäiliöissä on erilaatuisia kaasuja.
 Nämä isot pullot täytetään aina suhteella 98%propaani 2 %butaani.
 Miksi pulloissa voi olla sitten enemmän butaania (kesäkaasua)?
 Siksi kun talvella pakkasaikana ulkona käytettäessä pulloon jää aina butaania ja seuraavassa täytössä pulloa ei tyhjennetä .
 Jos pulloa ei talven aikana käytetä lämpimissä tilassa loppuun voi pullossa olla vaikka kuinka paljon butaania ,joka sitten kesänä aikana poltetaan.
 MOT
Kirjoitti: Aakku - 10.12.2017 kello on 08:52
 MOT
Mistä tiedät noin tarkkaan. Onko nykyään noin...
Itse olen ollut kaasufirmassa säiliökaasuauton kuljettajana aikoinani. Olen myös aikoinani ollut täyttölaitoksissa tutustumassa työni puolesta, Raisiossa ja Tampereella. Ei siellä täyttöä tehty vanhan kaasun päälle, vaan pullo aina avattiin pestiin ja tarkistettiin.
Kirjoitti: 50 v. vaunuilua - 10.12.2017 kello on 10:37
Minun tietoni perustuu Helsingin Säätytalossa suoritetun nestekaasu tutkinnon oikeuttamaan C -luokan nestekaasu pätevyyteen.
 Tuo mainitsemasi pullojen pesu ja koeponnistus tehdään määräajoin aiemmin 10 vuoden nykyään 15 vuoden välein. Seuraava ponnistus näkyy numerosarjasta pullon kyljessä(kuukausi ja vuosi)
 Koeponnistus  ylipaineella tehdään vedellä,jos pullo ei kestä painetta se vain repeää ohummaista kohdasta yleensä siitä yläosan kaaresta eikä siis räjähdä.
Samalla pullo pestään ja maalataan
 Pullo joka tulee koeponnistuksen jälkeen myyntiin sisältää yleensä myös vähän vettä ,siksi "kaunista "pulloa pitäisi aina käyttöön otettaessa aina suhauttaa.
Kirjoitti: tsahkali - 10.12.2017 kello on 11:00
Vesikö lilluu siinä kaasun päällä?   ::)
Kirjoitti: Aakku - 10.12.2017 kello on 12:28
Asia selvää...
Minulla ei ole mitään tutkintoa. Tein vain havaintoja täyttölaitoksilla vähän niinkuin käytännön tasolla.
Kirjoitti: Mautoilija - 10.12.2017 kello on 13:15
Suhautuksella ei ole mitään merkitystä. Vesi pysyy pullossa nesteenä eikä höyrysty kaasuksi.
Kirjoitti: palokurki - 10.12.2017 kello on 13:18
Entäpä, jos kääntää pullon ylösalaisin suhautuksen ajaksi. Kumpi on painavampaa nesteytetty kaasu vai vesi?
Kirjoitti: 50 v. vaunuilua - 10.12.2017 kello on 14:33
Jos käännät pullon ylösalaisin tulee pullosta nestemäistä nestekaasua,josta yhdestä kilosta höyrystyy n. 500 litraa kaasumaista nestekaasua. Trukkipulloista otetaan kaasu nestemaisenä vedeneroittimen ja höyristin kautta.
Kirjoitti: mjo33400 - 10.12.2017 kello on 14:48
Esim. tähän.
(https://karavaanari.org/kuvat/1512910092.jpg)
Kirjoitti: seppoko - 10.12.2017 kello on 14:50
Vesi. 11kg nesteytettyä kaasua on n. 22litraa ja 11kg vettä on n. 11litraa
Kirjoitti: 4ntti - 10.12.2017 kello on 16:45
Esim. tähän.
20% suuremmalla kulutuksella saa 16% enemmän tehoa. Ei tuo minusta mikään hyvä diili kyllä ole jos oletetaan että se 11kg pullo maksaa saman verran riippuen butaanin osuudesta.
Kirjoitti: "Masi" - 10.12.2017 kello on 16:57
Butaani maksaa yleensä siellä missä sitä saa noin 2/3 propaani pullosta. Ja molemmissa on yleensä tilavuutena 27 l, mutta propaania on pullossa 11 kg ja butaania 13 kg. Eli aika hyvä diili kesä-aikaan. Butaanin huono puoli on tuo kaasuuntuminen joka loppuu jo +- o asteessa. Vähän väärin muistin kilo määrät.
(https://karavaanari.org/kuvat/1512918009.jpg)
Shell pullo, saman kokoiset litra määrältään
(https://karavaanari.org/kuvat/1512918034.jpg)
Antar gas pullo 13 propaania, 15 kg butaania.
Kirjoitti: "Masi" - 10.12.2017 kello on 17:10
Sinäänsä kyselyn kysymyksistä osa on ihmeellisiä kun etsitään energia muotoa jota karavaanarit käyttää.
Ei kait sillä että missä on yötä ole väliä mitä energiaa käyttää.
Kirjoitti: janialho - 11.12.2017 kello on 16:34
Kesäkumi keleillä sähköä ja piikkikumikeleillä kaasua  :)
Kirjoitti: Mautoilija - 11.12.2017 kello on 17:28
Metsäpuskassa sähkölämmitys ei ole toimivin tapa pitää kuljin lämpimänä.
Kirjoitti: mjo33400 - 11.12.2017 kello on 21:24
En minä ainakaan ole mistään hyvästä diilistä puhunut.
