Onko nestekidenäyttöinen paneeli? Siis -ei- kosketuspaneeli? molemmista löytyy kyllä katkaisija jolla pannun saa sammutettua. Ohjekirja esiin.
Vesi SIIS LÄMPIÄÄ samalla kuin patterit. Eli ei lämmitä vettä erikseen ellet laita paneelista veden lämmitystä päälle. Tällöin kiertovesipumppu pysähtyy, huonetermostaatti ohittuu ja pannu lämmittää veden vesitermostaatin pyytämänä. Kun vesi on lämminnyt tuo vedenlämmitusasento tippuu päältä automaattisesti. Älä ota elämän kysymystä tuosta. Se veden lämpiäminen pannun sisällä ei vie ketään konkurssiin.
Mites se ku nämä kelit vaihtelee. Yöllä kylmä ja päivällä lämmin. Lämmityksen tarve vähenee.
Jatkaako se kuitenki tuon veden lämmittämistä? Ohjekirjassa lukee että pitää +50´c:ssa
juu selevä. Varmistelin vaan että tuo ei turhaa lämmittele ja tuhlaa kaasuaOta huomioon että Trumatic lämmittää veden myös. Paitsi kamina malli jossa erillinen vedenlämmitin sähkötoimisena
Onhan niitä kaasullakin.No erikseen päälle laitettava kuitenkin
Off-Topic:Miksi pitää sekoittaa Truma tähän ketjuun??
No joo. Tämmönen ominaisuus siitä löyty. Ja mulla se oli "OFF"
Ihmetelinki ku vesi pysyy kuumana vaikka lämmitys ei enää käynnisty päivällä ku lämpenee ilma.
(https://karavaanari.org/kuvat/1686643546.jpg)
Mulla on kyllä automaatilla koko kesän. Kun säätää halutun lämmön vaikka 17 asteeseen, ei se lämmitä vaunua kuin jos lämpö tippuu yöllä alle tuon 17.
Jos sattuu se kylmä yö, katoaa kyllä unet silmäkulmasta jos pitää lähteä hakemaan paneelin extravalikosta kohtaa missä saa lämmön päälle ;D
