Tekniikkakeskustelut => Käyttö- ja jätevesi => Aiheen aloitti: Alan - 22.05.2023 kello on 19:03
Huomasin, että takatalliin oli tullut vettä ja aloin tutkia syytä. Paljon muuta mahdollisuutta ei olekaan kuin ulkosuihku, ja avattuani itselleni ihan uuden luukun naisten käytössä olevan vaatekaapin lattiasta homma selvisi. Ilmeisesti välipohjaan ei ollut päässyt kovin paljoa vettä, mutta eipä se mitään tee kun rakenne on puuton. Aika nopeasti kävin avaamassa boilerin ja kylmävesipuolen pohjaventtiilit.
Ei ollut 10 mm letkulle tulppia varastossa eikä ulkosuihkulle ole sulkuja, mikä on kyllä virhe. Otin ja yhdistin kuuma- ja kylmävesiletkut. Ei vuoda. Uskaltaisikohan laittaa lukkopihdeillä vielä toisen puristuksiin, vaikkapa rättiä väliin? Ei menisi vedet sekaisin. Vai pääseekö tuossa niin käymään?
Iski samaan aikaan ukkosmyrsky, vaan mikäs se on sisällä puuhatessa. En nyt kuitenkaan lähde hakemaan takatallista suihkun hanaa. Virtajohdot irrotin.
Liitin:
(https://karavaanari.org/kuvat/1684771337.jpg)
Letkut yhdistettynä:
(https://karavaanari.org/kuvat/1684771355.jpg)
Ei satu joku "kynänhattu"passaamaan tuon sinisen liittimen sisään niin että kun kirraat klemmarin se kiristyy littimen sisään tulpaksi ?
Usein tuollaisessa tilanteessa pitää ottaa kikkakolmoset käyttöön . . .
Pullautti ilmeisesti liittimen pihalle?
Voi olla. Käyn kohta katsoon mutta ensin otan remonttikaljan.
Murtuneet molemmat naaraspuoliset suihkun rungosta. Epävarmaa, saisiko korjaamalla tiiviiksi. Itselleni tuo on melko tarpeeton varuste. Kerran olen pyöriä sillä huuhdellut.
Toki siten saa, että liimaa liittimet kiinni tuohon. :)
(https://karavaanari.org/kuvat/1684774199.jpg)
Lähikuva. Ei tuosta taida puuttua kuin pikkuiset palat. O-renkaat vaihtoon ja kotona yrittämään kiinteää korjausta.
Taidan laittaa letkun luttuun lukkopihdeillä. Kai se kestää reilun kuukauden.
(https://karavaanari.org/kuvat/1684775163.jpg)
Tätä nyt mietin ja laittaisin vaikka jesaria, mutta pitäisi taas laskea vedet pois. Ehkä huomenna jaksan puuhata.
Näitä ylläreitä karavaanarille sattuu epäsäännöllisin väliajoin. Ei pidä olla peukalo keskellä kämmentä ja jos sattuu olemaan, niin parempi että olisi turaamisesta pikkuisen kokemusta ja oman kulkineen tuntemusta.
Onneksi alusta toimii hyvin. Sen kanssa olisikin vähän hankalampaa, jos tulisi havereita.
Letkun sulkemiseen on nähtävästi varmin ja yksinkertaisin keino laittaa letkun päähän sopivan kokoinen kierteellinen pultti,tässä tapauksessa ehkä 10 mm, ja sitten lemmari. Kestää yhtä kauan kun se letkukin.
Kiitos vinkistä. Huomenna etsin rautakaupan. Ei ole noin isoja mukana.
Puukko ja puutappi!!!
Mulle kävi samalla lailla ja laitoin letkut yhteen liitoksella. Mutta ei toiminut mulla paineet sen jälkeen, joten tein vielä tulpan letkujen liitokseen. Viri viri viritys joka on ollut nyt pari vuotta.
Parempi olla epäorgaaninen materiaali, veden kanssa kun tekemisissä ollaan.
Mä laitoin vessan letkuun hylsyavaimen katkovarren pään. Ollut hetken noin
Pitäis korjata pöntön suuttimen letku.
(https://karavaanari.org/kuvat/1684781328.jpg)
Pärskähteli hana aikansa, mutta pelaa. Parempi on kyllä huomenna laittaa tulpat.
Pultti vain osakerteellä, niin ei tarvii kiristää mahottomia että pitää 😉
Mieluummin vielä rosteri, niin ei tule ruosteongelmaa
Ei löytynyt lähimmästä rautakaupasta kuin sinkittyä ja täyskierteellä, mutta toteutettu eikä vuoda.
Pääsee huomenna stellplatzilla suihkuun.
Kiitos osallistuneille, etenkin pulttivinkistä. 40 milliä pitkät laitoin.
(https://karavaanari.org/kuvat/1684873753.jpg)
Nuo muoviset T-liittimet vesijärjestelmässä mun autossa haljenneet pari kertaa. Olen vaihtanut ne messinkisiin. Piti kasata osista, kun valmiita sopivia ei löytynyt. Nyt kestävät. Vuotoa on epäiltävissä, kun vesipumppu alkaa kurahdella omia aikojaan paineiden ollessa putkistossa.
Täysikierteinen parempi,pitää satavarmasti jo aivan keveälläkin kiristyksellä.Muovi sen letkun sisäpinta uppoaa kierteeseen EIKÄ vuoda!
Kovin kevyesti en kiristänyt. Hiukan väljät kun olivat tuohon putkeen.
Kävi mielessä, että voisi vaihtaa T-liittimet. Samoin pitäisi asentaa hana kasettivessan huuhteluletkuun, että saisi sen tyhjäksi ennen pakkasia.
Eikös messinki ole nimenomaan heti halki, jos on vesi sisässä ja käy jäässä? Muovi joustaa hieman, mutta messinki ei yhtään.
Pitää muistaa tyhjentää vedet. Epäilen, että nuo haarat halkeaa muusta syystä kuin jäätymisestä.
