Tekniikkakeskustelut => Sekalaiset => Aiheen aloitti: Karabiilisti - 30.04.2023 kello on 12:54
Tuli heräteostoksena hommattua Jönköping akkuketjusaha 36/40V eli 2kpl 18/20V akkuja. 139eur
Tuli jo kokeiltuakin mökkipihan raivauksessa ja hyvin sillä teki peräkärryllisen peräkärryn mittaisia "tukkeja" ja akkuja jäikin vielä mittarin mukaan puolet.
Kevyt ja näppärä pyöritellä ja leikkaa ihan hyvin.
Tuohon sopii Makitan ja Robotan akut joita löytyi jo valmiiksi tallista. Thumb
Useemmassakin kaupassa myynnissä
https://www.karkkainen.com/verkkokauppa/jonkoping-2x20v-akkuketjusaha-runko-akkumoottorisaha?searchTerm=akkuketjusaha
Minullakin on tuollainen todella pieni peräkärry. Sopisi päälläistuttavan ruohonleikkurin perään
Pieni? ei jarruttomiin paljoa yli 500kg kuormaa voi laittaa mihinkään?
helposti. ainakin jos katselee jarruttomia mitkä liikenteesssä liikkuu.
lastata tietty voi vaikka 2000kg....laittomas ti
mutta saha ei siitä piittaa lastaako 2000kg vai 500kg....se kun ei leikkaus määrään vaikuta välttämättä
Aika Makitan näköinen vehje. Mulla on Makitan saha. ebaysta ostin 180€
joo makitan kopio taitaa olla kyseessä.
Muttei "Makita" vaan aito Jonköping.
Kärkkäinen ei mainitse makitan akuista mitään, en ainakaan huomannut. Varmaan johtuu siitä, että on vahva makita-myyjä suomessa. Tuontitukun sivuilla asia mainitaan.
https://www.tuontitukku.fi/tyokalut/moottorisaha-jonkoping-pro-e-li-ion-40v-akkumoottorisaha-makita-type-akuille/p/6438168107028/
Tuo voisi olla fiksu peli, kun puuilon tamforce palautui takas kauppaan, sylki teräketjuöljyt pihalle.
sam , 25.4.2023
"Mahtava peli.mutta vuotaa öljyä sikana.öljysäiliö muovirunkoon liimamalla muovin pala.näkee kun tehty öljyntäyttöaukosta. ja se korkkikin vuotaa.pitäisi öljysäiliö olla oma säiliö."
Ikävää toi vuotaminen. Mulla on toi jönkkärin polttismalli ja se kusee kaikki nesteet pihalle. ;D
Karabiili voi kertoa, pysyykö ketjuöljyt sisällä, kun kokemusta kertyy.
Ottamatta kantaa juuri sinun Makitaan, vaan yleisesti.. eBaysta kun ostaa Makitan näköisen Makitan, niin mistä voi (ennalta) tietää että se on Makita eikä Jonköping, Robota, tms. Makitan vaatteissa. ???
Kyllä mä oon sitä mieltä et Makita on. Takuuhan ei varmaan olis toiminut jos olisi hajonnut. Nyt on jo pari vuotta vanha.
Tämän vuodosta ei vielä ole kokemusta.
Mulla on kotipihasana Makitan sähkösaha töpseli versiona. Se ainakin on vuotanut alleen öljyä.
ELi normikäytäntö pitää alla astiaa näissä ketjuvehkeissä.
Siitä on moottoriöljyt tulleet pihalle. Vaihda äkkiä stefa.
Töpseli sahassa moottoriöljyt? ;) Eikä taida kyllä olla muissakaan sahoissa vai onko jollain nelitahti saha? Tai peräti diesel....
Kyllä se ulos valuva on tuota hyberbio öljyä jota ketju ruiskuttaa joka paikkaan käynnin aikana.
Ja käytön jälkeen se valuu auton peräkonttiin, tai tallin lattialle myös näissä laatupeleissä.
Makitasta on kyllä herännyt epäilys että se taitaa käydä sillä bioöljyllä kun tehoa on niin paljon ja öljyä kuluu varmaan enempi kuin bensasahassa bensaa.
Tuo Jonköpinki kulutti vähemmän öljyä ainakin ekalla kokeilu kerralla.
"Aito Jonköping" on Kiinassa tehty halpistuote. Puuilo myi "Aito Jonköping" bensasahoja hintaan 50€, joista tuli lähes heti takaisinveto.
Alibabasta olisi varmaan saanut halvemmalla. Nimeäminen Ruåtsalaisen kaupungin mukaan antaa laadun kuvitelman. Oliko STIHLLIÄ tai Husqvarmaa myynnissä?
Kai merkkivehkeissä voi säätää sitä teräketjuöljyn syöttöä???
Kai siellä Makitassa jossain säätö on... Pitääpä etsiä. Vaikuttaa tietty kulutukseen mutta tuskin alle laskemiseen. Mutta siitä selviää sopivalla alusastialla.
Jonköpingissä se säätö ainakin näytti olevan. Mutta tuntui järkevästi säädetyltä joten ei tarvinne säätää.
Paljonkos sahoissanne muuten menee teräketjuöljyä, eli mikä on normaali kulutus? Surraako parin desin tankilla 20min, tunti vai koko päivän...?
Riippuu tietty varmaan mitä öljyä käyttää, jähmeetä bioa vai 5w-30 kierrätysöljyä....
Kaikki on yleensä mennyt, mitä tankkiin olen laittanut.... ;D
Mitään bioöljyä en käytä ikinä, niistä tulee vain ongelmia!
Minulla on niin vähän rahaa, että ostin paikallisesta K-raudasta Makitan akkusahan kahdella akulla.
Jos olisin voittanut lotossa tai rikastunut muuten, niin olisin ostanut ensin Halpahallista, Tokmannilta, Puuilosta tms. Jonkun halvan rihvelin ja siivonnut öljyjä aikani ja nakannut sahan hyllyn päälle odottamaan, että perilliseni olisivat nakanneet sen vuosikymmenien jälkeen roskiin. Rahaa lisää tuhlatakseni olisin ostanut vielä toisen Linglongin ja vasta sitten Makitan.
Se on 600€ Makitan akkusaha kahdella 5.0 akulla ja tuplalaturilla.
Itellä voi mennä 2-3 vuotta, että en tarvii sahaa ollenkaan, voin siihen rahaa turata jollain pingopangollakin.
Iteltä löytyy toistakymmentä aitoa makitan konetta ja niihin 7 akkua. Satunnaiseen käyttötarpeeseen nähden pidän kyllä makitan akkusahaa kalliina sijoituksena.
https://www.taloon.com/akkuketjusaha-makita-lxt-duc303pt2-2x18v-2x5-0-ah-akuilla?shopping=1&utm_source=google&utm_term=&utm_campaign=&utm_medium=cpc&utm_content=s|pcrid|442887989652|pkw||pmt||pdv|t|&gclid=EAIaIQobChMInb6BqKDW_gIVFUeRBR0dpA9yEAQYASABEgJ0RfD_BwE
Mutta kenellä on oikeasti tarvetta ja enempi käyttöä, varmasti hyvä ja hintansa väärti laite.
Kyllä Makitakin kelvollinen on jossei ole parempaan oikeen ammattikoneeseen halua/mahdollista sijoittaa.
Mutta kerran pari vuodessa kärryllisen sahailijalle riittää kyllä Linglongikin.
Töpseli Makita on ollut käytössä pitkään ja toiminut ihan ok paitti öljyä sylkee urakalla ja laskee alleen.
Mutta töpseli makita onkin halvempi kuin akku linglongi.
Aina ei vaan oo sitä sähköä liki ja agrekin on raskas raahata metsässä.
Hinta vs laatu....
https://www.youtube.com/watch?v=9WDaTwEwhTk&t=953s
Makita kahdella akulla on ollut ahkerassa käytössä jo parisen vuotta. Ei moittimista.
Plus sitten vielä ne kaksi akkua lisää, ettei katkea työt lataamiseen.
Kun omalla pihalla sahaan en mineraaliöljyä käytä. Yleensäkin käytän bioöljyä. Kun en työkseeni sahaa käytä, en ole ongelmia havainnut.
Oletko huomannut että näitä on myös bensiinikäyttöisinä . Ei tarvitse raahata agrea. Kanisterilla ja sahalla pärjää.
Karabalistin kannattaa laittaa öljynsyöttö minimiin. Pienkonekauppiaat tykkää. Thumb
Bioöyjyt kun pihkaantuu vehkeisiin, niin yleensä pumpun vaihdolla selviää.
Noissa Motoissakin ajavat mineraaliöljyä vehkeistä läpi, jos kone joutuu hetkenkin seisomaan.
Thumb
Kun omalla pihalla sahaan en mineraaliöljyä käytä. Yleensäkin käytän bioöljyä. Kun en työkseeni sahaa käytä, en ole ongelmia havainnut.Oletko huomannut että näitä on myös bensiinikäyttöisinä . Ei tarvitse raahata agrea. Kanisterilla ja sahalla pärjää.
Kyllä sitä on tullut bensakäyttöselläkin päristettyä, kauhee meteli, kauhee krääsä ja kauhee käyntiin nykiminen.
Kyllä akkukäyttöinen on mukava versus tuollanen helwetin kakstahtivehje...
Ihme että moiset on edes sallittuja enää...päästöt ei varmaan ole vihreitä
On hirveää hommaa, jos polttomoottorisahak in on Jönköping tai edes joku Jonseredin tai vastaavan halvin Kiinassa tehty malli.
Ostaa kunnon sahan ja pitää kunnossa, niin pärjää vuosikausia. Ei tarvi kalliita akkuja uusia eikä varsinkaan latailla niitä umpimetsässä.
Kannat varmaan aggregaatin palstalle lataamista varten. :D
Stihl pärähtää aina viimestään kolmannella - on se ihan kauheaa nykimistä. ;D
Pienkonebensalla ei kyllä käryä ja eikä kyllä normibensallakaan jos on oikea seos😉
Nyt on pienittävänä viidettä rattorikuormaa, montako akkua siihen olis tarvinnu?
Nooh, tuskin sillä Tilhilläkään viittä rattorikuormaa yhdellä tankillisella pätkit.... ;)
Stihlillä tai hussella varmaan pätkii kivasti mutta sen hinnalla saa jo pari rattorikuormaa pihaan tuotuna valmiiksi halottuja halkoja.
Isoon käyttöön eri ammattivehkeet tietty.
Mutta jos tarve on kerran kesässä max tehdä yks 500kg kuorma harvennus rankaa niin akkukäyttönen on kyllä helppoudessa ykkösluokkaa.
Ja menee se verkkosähköttömällä mökilläkin. Aurinkokennoilla latailee hyvin. Ja jos alkaa kauniina kesäiltana kaikkien mökkien grilleistä nousemaan savukiehkurat niin eikun agre käyntiin....parissa tunnissa latailee akut kyllä...
Klapeiksi pätkimiseen ei taida moottorisahassa mennä yhtä tankillista enempää - Ursukseen menee tankillinen.
Mutta on se metsässä edelleen moottorisaha ja kombikannu helpompi kuin repullinen akkuja ;)
Jep. harrasteluvehkeet on erikseen ja siihen nuot akulliset riittää erinomaisesti.
Eikä harrastelija Tilhin tai Huskin hinnalla taho saada enää yhtä kymmenen motin kuormaa enempää valmiita pihaan. Sahalla kuiteski harrastelijakäytöss ä noin 20 vuotta ongelmatonta käyttöaikaa
Se on kuiteskin helpompi ladata.
Ei lähellekään....
Kannattaa käydä salilla ja opetella käynnistys. Kun pärähtää, ryyppy pois. Sähkö on päästötöntä, tulee pistorasiasta.
Kovin on pieni kulutus sahassa teillä.
Tai sitten kuormat on hieman pienempiä kuin meillä jotka on n. kuvassa olevan kokoisia.
(kuva lainattu netistä)
Eikai kukaan tuollaisia kuormia nyt moottorisahalla ja käsipelillä tee? Sitä varten voi ostaa mettäkoneen... ;)
Joku tekee pokasahalla ja kirveellä klapeiksi tuollaisen määrän nopeammin kuin joku toinen
akku-, moottori- tai sähkösahalla ja klapikoneella -tai halkomakoneella jos tekee halkoja :)
Itse tekisin moottorisahalla ja klapikoneella. Kiirehtimättä ja naatiskellen, riittävän pitkiä taukoja unohtamatta.
Ne katkaistaan Tilhillä, jotka ei mahu Palax 35:n nieluun (yli 40cm). Myös Tilhillä katkotut menee Palaxin halkojan läpi ja kuljettimella häkkiin ;)
Ursuksen tankkiin taitaa mennä 60 litraa.
huomaa ettei ole puita tehty, kun puhutaan muodossa tekisin eikä tehty. :D
Miksi kuva on lainattu eikä otettu omasta puukuormasta?
