Laillisuus?Jos nyt luet artikkelin läpi niin sekin selviää.
Meinaatko ettei EU tai TUW hyväksytty käy täällä?
Ei nyt välttämättä.Nooh, verokuitunen oli siinä mukana. Nyt ei ole veroista kysymys.
Muista vaan, miten kävi esim. päästötodistusten.
Mielenkiintoinen polttimo...
Näyttäisi olevan luvallinen Saksassa ja Itävallassa ja yhteensopiva useiden automallien kanssa. Muotoilu lienee polttimon juju. Valo on ilmeisesti suunnattu jo polttimossa halogen umpioon sopivaksi.
Voisi kuvitella käyttöluvan laajenevan muihinkin maihin, jos sellainen lupa on Saksassa myönnetty.
Justiinhan oli viikon päivät sitten uutisissa että just näitä laittomia valomuutoksia aletaan kyttäämään tarkemmin.Täällähän kerrottiin aiemmin ettei laittomat valot missään tapauksessa häikäise vastaantulijaa vaan tällä on kaihi tai muu silmäsairaus jos laittomat valot häiritsee.
Ja kyllähän nuo ledi/xenon viritelmät halogeenille tarkotetussa peiliumpiossa on kyllä pahemman luokan vastaantulijoitten silmämunien polttajat ettei toista...
Noihin juttussa mainittuissa uudemmissa fiateissa on Led yhteensopivat umpiot ja noihin vanhempiin saa Led polttimolle umpiot ja ne pitää olla jos laillisen haluaa.Ok...
Onhan noita polttimoita ollut saatavilla myös muilta merkeiltä.
Omankin matkamökin umpiot on Led yhteensopivat.
https://www.lumise.fi/i/referenssiluku-ja-e-hyvaksynta/341/
https://yle.fi/a/3-12220584
Pölömmät ei älyä että niitä saa lailisiakin jos osaa, mutta jotkut ei sitä ymmärrä saati osaa ;)Siinähän se juju, jotkut ulvoo jotta kiinasarja on hyvä ja vielä kun Virosta tilaa👻 Vaikka ehtaakin saa kun tietää Thumb
Noihin juttussa mainittuissa uudemmissa fiateissa on Led yhteensopivat umpiot ja noihin vanhempiin saa Led polttimolle umpiot ja ne pitää olla jos laillisen haluaa.Ihan mielenkiinnosta...
Pölömmät ei älyä että niitä saa lailisiakin jos osaa, mutta jotkut ei sitä ymmärrä saati osaa ;)Ja umpipölöt ei osaa tajuta että jos on laiton niin se ei silloin ole laillinen :P
Sehän on ihan sama miten niitä säätää jos valonlähde siirtyy millinkin umpiossa eri kohtaan niin hajavaloa tulee vitusti.Aika millintarkasti tuo istuu😊
Eikä noissa ledeissä ole semmosta poltinta tullu vastaan missä ledi olisi millilleen samassa kohtaa kuin halogeenipolttimon hehkulanka.
Ihan fyysisesti mahdoton toteuttaa ledeillä vastaava ympärisäteilevä valonlähde kuin mitä halogeenin hehkulanka on
Joopa joo,tosiasia on että nuo led ja kaasupurkaus valot ovat ongelmia tänäpäivänä.Mulla häikäisyyn vaikuttaa todennäköisesti eniten ikänäkö...
Eli minua häikäisee usean auton valot,siis joukossa on ns,laatuautoja joiden vastaantulessa pitää tuijottaa
vain oikealle.
Kun valotehoja on nostettu ja taidetaan nostaa edelleen,niin Ingemar ei poisto,valitettavasti näin.
Yleensähän tämä "laittomat korvauslamput" vääntö alkaa syksyn pimetessä 8)Olikos ajovalo ja pitkävalo eri asia ? ;)
Empä kirjoita samaa uusiksi, mutta laillisen ledivalon vaihdon voi tutkimassa vaikka täältä
Näistä aloituksen polttimoista kahden maan viranomaisen suostumuksista ei voi vetää johtopäätöksiä, että ne olisivat toisaalla myös hyväksyttyjä - vaikka kuinka Eu:ssa ollaan, näin ei ole ja pätee monessa muussakin asiassa..
Olikos ajovalo ja pitkävalo eri asia ? ;)Onhan säädöksissä niiden välillä eroja. Tuossa minun 90mm H7 modulivalojen vaihdosta ledeihin oli kyse molemmista. Kaikenlisäksi lähivalojen ja pitkien kaveriksi tuli apupitkät ilman, että ledeinä valaisimien määrä (4) operaatiossa muuttui.
Onhan säädöksissä niiden välillä eroja. Tuossa minun 90mm H7 modulivalojen vaihdosta ledeihin oli kyse molemmista. Kaikenlisäksi lähivalojen ja pitkien kaveriksi tuli apupitkät ilman, että ledeinä valaisimien määrä (4) ei operaatiossa muuttui.käytännössä tämä ei onnistu jos käytetään alkuperäisiä valoja. intergoildut on vähän eri asia kun käytetään jotain ikh valoja, merkistä riippumatta.
No on monta asiaa jotka vaikutavat häikäisyyn,eli olempa pannut merkille että esim,korkeat maasturit ,jos ovat
varustettu led tai exson valoilla häikäisevät.
Asiaan vaikuttaa tietysti valojen suuntaus ja kuorma takana onko as,vaunu tai peräkärry kytketty.
Miten lie ledien kanssa, xenoneilla on aina oltava automaattinen korkeudensäätö. Kuormaus ei vaikuta suuntaukseen.Käsittääkseni myös LED- valoissa automaattinen säätö...
Itse olen säätänyt korkeessa jenkki-avolavassa valot aina liian alas. näyttää silti pitkälle koska valo tosiaan tulee ylempää. Eikä häikäise niin vastaantulevia kuin jos olisi säädetty ns. oikein.Tarkoitatko tässä kaukovaloja...?
Kaukovalot ei käsittääkseni edellytä automaattista säätöä. Ainakin luulisin niin.
eikun lyhyitä.No juu, tuo pitää paikkansa...
Oliko tälle väitteellesi olemassa mitään virallista faktaa tueksi?
Ei vaikuta valonlähteen tyyppi vaan valovirran määrä per valaisin, tarviiko olla pesimet ja autom korkeuden säätö.
Oliko tälle väitteellesi olemassa mitään virallista faktaa tueksi?Niin ledit kuin xenonit, jos ylittävät 2000lm rajan niin sitten vaaditaan.
Xenoneille on ainakin ollut sekä pesurit että automaattinen korkeudensäätö pakollisia.
https://www.lumise.fi/lisavalot/led-ajovalo-hella-90mm-l4060/p/3003000551/
Miten nuo pysyy auki talvella, eli tuleeko lämpöä niin paljon, että kuura sulaa?
Ehkä jos vaivautuu lukemaan linkinsä tiedot läpi niin asia selviää ;)
P.s. noissahan on yleensä jäähdytyspuhallus.
Se että LED ei tuota lämpöä on urbaani tarina.
Aina kun sähköä poltetaan, niin syntyy lämpöä.
On ja ei tee mit... tai ei näe mitään jos on vähänkään märkää.Off-Topic:
Eikös sulla Masi ollut ne Hellan 90mm bi-halogeenit - kannattaisi vaihtaa Thumb
https://www.osram.de/am/night-breaker-led/night-breaker-led-ledcheck.jsp?mkt=/nb-led/
Lailliset mm Ruotsissa muttei Suomessa?
