Tekniikkakeskustelut => Matkailuautot => Aiheen aloitti: Hyle - 4.09.2022 kello on 10:11
Kävi seuraavasti:
Ducato -05 ei suostunut lähetemään käyntiin, päätimme antaa lisävirtaa. Luovuttava ajoneuvo oli -04 Boxer, eli samaa tekniikkaa. Virran antamisen aikana käynnistystä kokeiltiin sillä seurauksella että luovuttava auto sammui ja meni pimeäksi. Pääsulake paloi, 150A löytyy akun plus navan liittimestä.
Pienen tutkinnan jälkeen selvisi että virtaa saavan auton miinus napa oli hapettunut. Tämä korjattiin ja laitettiin auto käyntioin & olitiin tyytyväisiä.
Nyt kuitenkin:
- lasin pyyhkimet eivät toimi
- sisätilan puhallin ei toimi
- peruutusvalo ei toimi
Kaikki sulakkeet rasioista tarkastettu, ovat ok. Seuraavaksi katson vastaanottavan auton plusnavalta löytyvät.
Auto on siis selvästi saanut virtapiikin ja ottanut itseensä mutta mistä etsiä vikaa..?
Mikä on pakkivalon sulake??
"Älä vaan ajattele ja yritä itse, vie se pajalle" tyyppiset vastaukset voi jättää kirjoittamatta.
Entäs maajohtojen runkoon tulevat päät. Itsellä entisessä oli jääkaapin maadoitus fiat alustaan poikki.
Jos on kyse matkailuautosta, niin niitä maajohtoja on useampi.
Paljon on hajonnut fiiatteja, mittaristoa ym. Kun lisävirtaa on annettu käynnissä olevasta autosta.
Muistini mukaan tuon ikäisessä fiatissa ei ole pakkivalon sulaketta.
Tarkastin ohjekirjasta, ei mainintaa peruutus valon sulakkeesta.
Kävi seuraavasti:
Nyt kuitenkin:
Onko tuo listaus jälkeisistä vioista antajan vai vastaanottaja ducaton?
Otsikko ei täsmällisesti ilmaise kumpi on ongelmissa - antaja vai toinen (antamis-tehtävän jälkeen tuli ongelmia toiselle, kumpiko)
Jotta ronkitaanko etänä fiiu vai pököttiä?
Nyt kuitenkin:
Dodiin, muutama tunti kiroilua, tupakkaa & olutta ja homma on jiirissä.
Luovuttava auto siis poltti pääsulakkeen 150A ja alla listatut ongelmat esiintyivät vastaanottajassa:
Tämän lisäksi tupakansytytin ei toiminut.
Ongelma oli kuin olikin sulakkeessa, puhuin paskaa kun väitin että kaikki sulakkeet oli tsekattu. Kuskin puolen rasiassa on releiden vieressä pari sulaketta joista toinen oli pimeä. Itse en vaihtanut tuota ja riemunkiljahdusten keskellä en kysynyt kumman vaihto auttoi. Siis sulakkeet F31 ja F49, jonkun perimätiedon mukaan ajonesto ja ajovalonpesin.
Anteeks ja kiitos. :)
