Tekniikkakeskustelut => Valaistus => Aiheen aloitti: nikosay - 14.02.2017 kello on 11:35
Eli hakusessa seuraavaa
Mistä hyvää 5630 led nauhaa. Ebayssa on kyllä mutta mikä niistä on hyvää.
kokemuksia kiitos
Mä oon tuolta ottanut jo yli miesmuistin.
http://www.pedeled.fi/epages/pedeled.sf/fi_FI/?ObjectID=1649463
Onko niitä huonojakin? Toki autokäytössä voi ollla ettei kaikki kestä ylijännitettä kovin pitkään, mutta noin kotikäytössä 12VDC teholähteellä syötettyinä palavat kyllä moitteetta vuodesta toiseen kaikki mitä olen ihan randomina eri myyjiltä eBaysta tilaillut. Keittiössäkin yläkaapin alle valolistan takapintaan liimattuna välitilan seinälevyn kautta epäsuorasti heijastettuna tuollainen vitivalkoinen 5050 nauha valaisee koko työtilan erittäin hyvin Thumb
Yleensä nuo LED-polttimot, niin nauhoissa kun muutenkin, on 9-32V välille tarkoitettuja, joten eipä niihin 12V järjestelmässä ylijännitteitä pääse syntymään
Minä en ole Ebaystä saanut vielä yhtään hyvää ledi-tuotetta. Bilteman valot ovat toistaiseksi kestäneet matkailuautokäytöss ä.
E-baysta tilasin 3M led-nauhaa ja on hyvä
No näinhän ne kyllä lupailee, mutta käytännössä esim. nämä "kumitutit"
(http://i.ebayimg.com/images/g/gWEAAOSw0UdXtVS3/s-l1600.jpg)
as.autossa kestivät vain muutaman päivän, ennen kuin mustuivat hirveän pahan hajuisen käryn kera, mutta tuolla keittiön ruokapöydän kattovalossa 12VDC powerin perässä mennyt jo 2v ongelmitta. Niin päättele sitten tuosta miten "kestää" noita luvattuja ylijännitteitä ::)
Ei hutkita kaikkia samannäköisiä :o Itsellä ei ole noista ainoakaan hajonnut, vaunussa. Himmenninkin toimii loistavasti Thumb
Olettaisin ettei vaunukaan ole 12v jännitteessä kun töspeli seinässä. Ei ole tarttenut mitata
Minulla nuo kumitutit kestivät 2 päivästä pariin kuukauteen. Päällä oleva kumi suli mustaksi ja valot pimeni.
Ehdotan, jos joku tilaa Ebaysta tai muualta ulkomailta ledivaloja, niin kopioi linkin talteen ja parin kuukauden "testijakson" jälkeen pistää linkin jakoon niin hyvässä, kuin huonossakin.
Ongelma on, että varsinkin Ebay ei ole mikään yksittäinen liike vaan sarja kauppoja. On täysin arpaonnea jos hyvä ostos sattuu kohdalle.
Ebaysta tilatusta ledinauhasta pimeni heti muutama ledi, mutta on sitten kestänyt jo vuoden ilman pimentymisiä. Nauha on vaan niin strategisella paikalla, että ne muutamat pimeät ledit kyllä näkyy. Spotit palaa kyllä, mutta etulasit tipahtivat pois.
https://www.aliexpress.com/item/Tanbaby-Waterproof-led-stripe-DC12V-5M-60led-M-with-power-adapter-5630-fleixble-strip-lighting-outdoor/32342325169.html?spm=2114.01010208.3.20.HYoeME&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10065_10000073_10068_10000074_10000032_119_10000030_10000026_10000023_10000069_10000068_10060_10062_10056_10055_10000062_10054_10000063_10059_10099_9912_10000020_10000013_10103_10102_10000016_10096_10000056_10000059_10052_10053_10107_10050_10106_10051_10000097_10000094_10000053_10000007_10000050_10084_10083_10000100_10080_10000047_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10115_10037_10000041_10000044_10078_10079_10077_10000038_10073_10000035_10122_10123_10121_10124-9912,searchweb201603_10,afswitch_1,ppcSwitch_1,single_sort_3_default&btsid=8a82e00a-f339-41ef-b31e-dfe6c4376f9c
Halvempaa ja samaa kuin Suomesta...
Winkki: AliExpress linkistä voi jättää tuon ? jälkeisen osan kokonaan pois niin lyhenee "hiukan" ja toimii silti Thumb
eBayssa taasen tuota voi lyhentää vielä tuostakin kun siihen tulee vain tuo ...item/32342325169 ja se löytää jo oikean kohteen 8)
Joo kiitos vaan. Huomasin itsekin virheen.
Lähetetty minun ONEPLUS A3003 laitteesta Tapatalkilla
onko sulla kokemusta juuri tuosta tuotteesta
E-bay sta ostettuna kyllä. Muutama metri vaunussa enemmän kotona työpöydän yleisvalona.
