Tekniikkakeskustelut => Kylpyhuone ja WC => Aiheen aloitti: 99 - 8.06.2014 kello on 14:15
Tänään Pytyn huuhtelu lakkasi toimimasta, pumppu kyllä pumppaa mutta ilmeisesti magneettiventtiili sanoi sopimuksensa irti. Nyt suurin ongelma on että mistä ko. venttiili löytyy? Vaunu on Hobby 650 WFU vm. 2007
Yhtään en tiedä mimmosesta on kyse mutta ensin kuitenkin tarkistaisin solenoidiventtiilin sulakkeen, voi olla ihan vaan sulakkeen kantakin hapettunut.
http://www.sarkacaravan.fi/index.php?p=1_227_LAITTEIDEN-VARAOSAT
Hajoituskuvia on siellä
Jos tilanne se että magventtiilin takia joudut purkaan koko höskän, suosittelen tuon magneettiventtiilin siirtoa helpommalle huoltopaikalle.
http://www.karavaanarit.fi/ajankohtaista/etuteltan-puheet/matkailuautot/?x26555=89595047
tarkoittaako tämä että ko. magneettiventtiili löytyy pytyn sisältä?
En tunne Hobbyä ja sitämyöden sen WC istuimen tyyppinumeroa joten takuuseen tapausksesi magvent. sijoitusta en tiedä.
Jos katsoit linkin kuvat, nuot kuvat löytyy tämänki saitin "sisuksista" mutta en osannut oikeaa hakusanaa laittaa löytääkseni juttua täältä.
Minun tapauksessani tuo mag.vent. oli pytyn sisä/ulkokuoren välissä ja sen ulos"kaivaminen" vaatii kuvien mukaisen operatzuunin.
Tarkista ensin sulakkeet ym:t sähkövermeet ennenkuin rupeat tuota pyttyä "räjäyttään", ei kiva homma vaikka olisikin ihan puhdas, on vaan hankala ja työläs työ....
http://www.kaha.fi/category.php?cid=470&pid=235
http://www.thetford.com/HOME/PARTS/PermanentToilets/CassetteC200SCSPartsNEW/tabid/646/Default.aspx
http://www.thetford.com/HOME/Products/PermanentToilets/CassetteC200CWSCS/tabid/112/Default.aspx
http://www.thetford.com/HOME/PRODUCTS/PermanentToilets/tabid/76/Default.aspx
Tietääkseni on C200.
Osa numero 4 on mag.vent., kohde on istuinosan ulko/sisäkuoren välissä.
Tuossa kuvatkin . . .
(http://karavaanari.org/kuvat/1402250725.jpg)
(http://karavaanari.org/kuvat/1402250732.jpg)
(http://karavaanari.org/kuvat/1402250736.jpg)
Miten tuo pytty lähtee irti tuosta jalustasta?
Ristipäämeisselillä avattavilla ruuveilla jotka on kasettitilan "katossa".
Muistaakseni neljä kappaletta kaarevia muovi"läpysköjä" jotka irroitetaan kasettitilan katosta jolloin istuinosa nousee sijoiltaan ylös WC huoneeseen.
Nuo "läpyskät" tekevät istuinosasta ympäri pyörivän, toimivat luisteina kasettitilan puolella, istuinosa puolestaan toimii toisena osana, väliin jää runko-osa.
Rakenne on helppo purkaa mutta hieman "konstikkaampi" koota kasaan, läpyskät joutuu käsikopelolla takaisin laitteleen . . .
Lainakuvia:
(http://karavaanari.org/kuvat/1402252660.jpg)
(http://karavaanari.org/kuvat/1402252668.jpg)
Tuon suodattimen saa nätisti irti nokkapihdeillä, suodattimessa on uloke josta sen saa vedettyä pojes paikoiltaan puhdistamista varten. VAROVASTI, herkästi rikkoutuva suodatin, niin jos ronskisti käsittelee. Tuo suodatin on useimmin syy "heikkoon kaareen" limottunut/roskaantunut osin tukkoon . . .
Kiitos tiedosta, pitää tutkia tuota kun seuraavan kerran olen vaunulla.
Olisiko sinullakin tuollainen 3A tai vastaava siellä luukun takana?
(http://karavaanari.org/kuvat/1402295139.jpg)
No ei ihmekään ettei huuhtelu toiminut ::)
(http://karavaanari.org/kuvat/1402768703.jpg)
Limottumisen estoon :
http://www.vapaa-aika.com/catalogsearch/result/?q=Micropur
Tuota Micropuria käyttää, kopiota linkistä:
Katadyn tuotteet ovat testattuja ja niitä testataan jatkuvasti maailman johtavissa laboratorioissa kuten Pasteur Instituutissa, Harwardin yliopistossa ja Sveitsin Trooppisessa Instituutissa. Katadyn tuotteita käyttävät jo tuhannet ihmiset, kansainväliset avustusjärjestöt kuten Punainen Risti, Unicef sekä Saksan armeija ja NATO
Ja linkki:
http://www.ibex-sport.com/merkit/katadyn/katadyn_tank.htm
Elikkä turvallisin mielin tuota voi käyttää, varmaannii jo leipäpalassakin on enempi myrkkyjä kuin Micropurilla käsitellyssä vedessä ?
Vekkuli paikka magneettiventtiilil le ? Olisikohan tuon kuiteski voinu laittaa paremminki "tyrkylle" ? Ajateltu varmaan että huoltoliikkeillä piisaa työtä ja caravaavaaneilla rahanmenoa . . .
Harmi kun edellinen omistaja ei ole käyttänyt.
Jatkan tähän ketjuun kun edellinen asia on
selvitetty.
Mulla huuhtelupumppu ei pumppaa,
veskin valo himmenee kun painan huuhtelunappia
ja vettä ei tule.?
käsittääkseni malli on c3
Onko arvon raadilla vihjeitä tai jopa
omakohtaista kokemusta.
Pumppu pox :-[
Tai ,magneettiventtiili , rele
http://www.sarkacaravan.fi/index.php?p=1_56_C3
Pumppu pox :-[
Pumppu skulaa hyvin. Uppopumppu mistä
hanoillekin tulee vesi.
Voisko sitten magnettiventtiili aiheuttaa tuon,
tosin sekin tuntuu oudolta, koska pumppu
ei lähde edes pyörimään?
Outo juttu kaikinpuolin:
Pumppu jumissa, taitaa tuo pönttösi olla kuitenkin Thetford C2 joten WC pöntössä oma pumppu.
Kiitos, mitäs kautta sinne pumppuun pääsee käsiksi.?
Ilmeisesti se pitää sitten uusia.?
Kuukkelil löytyy noita räjjäytyskuveja:
https://www.google.fi/search?q=Thetford+C2&client=firefox-a&hs=TFc&rls=org.mozilla:fi:official&channel=sb&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=lw_6U-zWAef4yQPYvYCYBQ&ved=0CDIQsAQ&biw=1536&bih=708
On mistä valita
Sen WC-paperi kaukalon alta löytyy, joka on kiinni pienillä kyntteillä eli lähtee irti kun nostat ronskisti ylöspäin siitä kaukalon/rullatilan reunasta.
Kiitos.
Täytyy kaivaa pumppu pois ja vaihtaa.
Nyt on huuhdottu jo viikko bideellä, ja sekin
on toiminut. Thumb
Tämmöinen rele sieltä löytyi. Rele naksahtaa mukavasti kun
painaa huuhtelunappia. samalla uppopumppu vaunun
kiinteässä vesisäiliössä pörähtää käyntiin.
Sitten siellä kannen alla on vielä magnettiventtiili.
Nyt täytyis osata arpoa kumpi risa?
(http://karavaanari.org/kuvat/1409311672.jpg)
Jos pumppu kerran lähtee käyntiin, rele vetää ja koskettimetkin kunnossa -> magneettiventtiili siis rikki - tai onko siinä kosketusongelmaa? Autaako jos sitä napauttaa kun on nappi pohjassa ja pumppu pyörii.
JP Caravanilla huomasin hyllyssä hieman halvemman korvaavan magneettiventtiilin kuin ns. alkuperäinen - olisko ollu 40euron korvilla??
Ihmettelenpä vaan jotta mitä hittoa nuo tuolla
ylipäätään on, voisko olla niin, että vaunussa on joskus ollu
painevesi ja jäänteitä niiltä ajoilta.
Jos vaan ottaisin mankun pois ja liittäisin putkenpäät
yhteen niin pitäis toimia ihan hyvin.?
Ja vessa saisi huuhtelun aina kun jonkun muun hanan avaa tai pumppu käy.
Jonkinlaisen hanan se vaatii ja sellaisen jota ohjaa nimenomaan napin painallus kemssassa.
No niimpä tietenkin.
Kaipa se venttiilissä on vika ja vaihettava kun
ei kerran aukea.
Kiitos kaikille vastauksista.
Byssesssä myös näitä vessanhuuhteluongel mia :(
Rassasin suutinta pumpulipuikolla viime perjantaina ja hetken se vesi heittikin koko kierroksen. Sunnuntaina huuhdottiin taas pullovedellä >:D
ei kerran aukea.
otappa auki ensin se mangeetti venttiii niis on yleensä semmonen sihti ees mikä limottuu tukkoon ja vesi lennä. ja joskus sen mangetin sisäss oleva keila hapettuu jummii jolloin ei taaskaa vesi lennä..
Kiitos tuo täytyykin ensin tarkastaa. Thumb
Jos Vesako tunnet jonkun maajussin jolla lehmiä niin lainaa siltä lypsinten pesuainetta jolla voit käydä läpi koko vesijärjestelmän. Itsellä oli sama ongelma että suihku oli heikko wc huuhtelussa mutta tuo käsittelyn jälkeen suihku on niinkuin aina. Thumb
Lisäksi lämpimän puolen säiliöstä lähti melko ruskea vesi joten sekin puhdistu..
Eli ei tarvinnu avata mitään paikkoja.Käsittelyn jälkeen laitoin tuoretta vettä 3 kertaa ja huuhtelin hanat sillä.
Pahoittelen, unohdin tähän ongelmaan johtaneen vian paljastaa.
Venttiilin sihti oli puhdas, mutta lievällä kopsuttelulla
sain sen toimimaan.
Kiitos vinkistä.
Missähän on vika, kun Thetfordin C402X ei huuhtele? Merkkivalot eivät syty eikä pumppu äännä, virta tulee kuitenkin katkaisijalle saakka
katkaisijassa,mikrokytkimessä?
Onko pöntössä sulake ja onko se kunnossa?
Sulake on kunnossa, virta tulee katkaisijalle saakka. Ohjaimelta lähtee muutama ohuempi johto, voiko tunnistimissa olla vikaa?
Jos siinä on oma pumppu, niin pumppu voi olla jumissa. Liikautus piikillä pumpun päästä tai kopautus voi olla ensiapu
Virta tulee katkaisijalle, mutta lähteekö se siitä eteenpäin, eli toimiiko kytkin?
Tuo on mulla jokakeväinen "savotta" samassa pöntössä, eli pumppu jumii. Siipipyörän liikuttelua meisselillä ja alkaa toimimaan Thumb ens kesänä laitella uutta pumppua jo
Bilteman upotettava pentteripumppu käy alkuperäisen tilalle. Hinta 14,90 euroa. Jos ei lähde herkästi pyörimään ruuvimeisselillä avittamalla, niin ei muuta kuin uusi pumppu.
https://www.biltema.fi/vapaa-aika/caravan-tarvikkeet/vesi-ja-viemarointi/upotettava-pentteripumppu-12-v-2000017743
Kaikki uppopumput käy, jos mahtuvat paikalleen.
Mielestäni ongelma ei nyt ole pumpussa. Muistelin, että eikö pumppuvian ollessa kyseessä kuitenkin valot pelaa...? Kun tuon sielunelämään syvennyin, alkoi tuntua, että vian täytyy olla joko syynä ohjauspaneelissa, tasomittarissa, kasettisäiliön tunnistuksessa tai johtosarjassa...
Tuleeko vesi jos antaa suoran virran niin että pumppu lähtee käymää?Onko takaiskuvent sökö ei päästä vettä läpi..
Pitääkö siinä ohjauspaneelissa jotain valoja palaa silloinkin kun pönttö ei ole täynnä? Ei oo koskaan mitään valoja näkynyt, varmaan se tasolevyanturi ainakin sökö.
