Kirjoittanut: olalaa
« : 8.07.2020 kello on 17:04 »
Moi
Tuo mihin tulee 4 johtoa ja on suurin liitin.Kahteen ylimäiseen 12v ja alimaiset pumpulle.Josko tuo selvitti asiaa. 8)
T:Ola
Kirjoittanut: mjo33400
« : 8.07.2020 kello on 16:50 »
Mikä noista piirilevyn liittimistä on se mikä meni pumpulle?
« : 8.07.2020 kello on 16:35 »
Pitääkö sinun vaihtaa painonappi vai pystyykö alkuperäisen hyödyntämään? Eihän sen tarvitse ohjata muuta kun pumppua vai tarviiko
No niin nyt on kaikki turhat ledimerkkivalot pois käytöstä.Vanhaa painonappia ei voinut hyödyntää(kiinni ohjauskortissa) Poistettu ohjauskortti ja asennettu painonappi (puuilo 4,90e)vanhan naipn kohdalle.Nyt toimii kun junan wc tosin jätökset menee kasettiin Thumb
T:Ola
Kirjoittanut: kimi
« : 8.07.2020 kello on 10:47 »
« : 8.07.2020 kello on 09:26 »
Oisko mitään apua ?
https://www.thetford-europe.com/de/de/produkte/toiletten/cassettentoiletten/c402-x-rechts
Valitettavasti ei ole apua nuo kaikki linkit on kahlattu läpi.Nyt toden näköiseti teen ihan oman painonapin huuhtelu pumpulle ja jatän nuo hienoudet pois vikoja tekemästä kuvia laitan muutoksesta kun ensin saan valmiiksi
T:Ola
Kirjoittanut: K.E.V
« : 7.07.2020 kello on 21:02 »
Kirjoittanut: mike
« : 7.07.2020 kello on 20:51 »
En kyl käsitä minkä takia noinkin yksinkertainen homma pitää tehdä noin elektroniikalla vaikeaksi?
« : 7.07.2020 kello on 19:51 »
Kyllä on mukavaa koitaa korjata edellisen omistajan tee se itse korjaajan jälkiä ilman mitään ohje kirjoja.Nyt saatu vesi säiliöön.Sitten poltti kasetti tilassa 3a sulaketta.Ohjauskor tilta liitimet auki niin ei enää palanut 3a sulake ohjaus kortti kiinni ja sulake palaa.Ohjaus kortilla huomattu d3 diodi rikki.Vaihdettu diodi jonka jälkeen huuhtelu nappia kun painaa niin kaksi lediä palaa hetken mutta pumppu ei pyöri.On ilmeisesti ohjauskortilta mennyt muutakin.Olisiko jollain laitaa kuvia ohjaus kortin liitimiin tulevista johdoista kun epäilen että tee se itse mies on sotkenut johdot väärin kun oli sen näköinen tuo liitin että on sieltä irroitettu ainakin tulevat 12v ja pumpulle menevät.Pumppu on testattu ja se toimii.Osaako joku kertoa mihin tuo irtonainen osa mahtaa kuulua kun löytyi pytyn sisältä
T:Olli
« : 6.07.2020 kello on 19:30 »
No niin noin se oli kasetissa löytyi ko suppilo ja kun sen laitoi täyttöputkeen niin alkio vesi menemään Thumb Nyt on vaan ongelma että ei lähde pumppu pyörimään sulake ehjä kasetti kotelossa ja moottori pumpussa pyörii kun suoraan syötää 12v.Onko jollain kytkentä kuvaa ko wc:stä 8)
T:Olli
Kirjoittanut: Epa
« : 5.07.2020 kello on 20:37 »
Uskon että Hesus on oikeassa, täyttöputki täyttyy lähes reunoja myöten ennenkuin vesi menee säiliöön. Uutena siinä on ollut irroitettava matala tiivis suppilo jolla vedenpinta on saatu ylemmäs.
Sivustoa katsottu kertaa
