Tekniikkakeskustelut => Sähkölaitteet => Karavaanarin tietotekniikka => Aiheen aloitti: mike - 4.03.2020 kello on 16:32
(https://karavaanari.org/kuvat/1583332286.jpg)
Kuinkas tällaisen saa näkyviin tietokoneella? Laitteen kyllä löytää mut ei avaa!
Onko levylle luotu osio joka on formatoitu? Etsi koneesta levynhallinta, josta pääset katsomaan ja tekemään asioita.
Tuo levy on vaan otettu läppäristä joka meni muusiks ja laitettu koteloon, mut levy jäi ehjäksi. Nyt sieltä pitäisi saada tietoa ulos! Taidot loppu tähän.
Oletetaan että levy on tekniikaltaan ehyt. Levyn saaminen käyttöön olisi helppoa jos sen tietoja ei kaivattaisi. Windowsin levynhallinta on hyvä alku, sitten partition macig/wisard... joilla voi vilkuilla levyn osiointia ja joilla voi tehdä jotain jolla tiedot voi paljastaa.
Tiedät levysi merkin ja valmistajan sivuilta voi löytää recovery sovelluksen joka auttaa tiedon pelastamisessa. Olen pari kertaa saanut tiedot talteen tuollaisella sovelluksella käytössä hyytyneiltä levyiltä. Toinen tapahtui heti,toinen kesti tuntikausia.
Oikeasti helpointa on osioida ja alustaa levy ja sitten palauttaa sille varmuuskopio. Toisaalta levyyn eivoi enää luottaa.
Onkos se levy asennettu liittimeensä pohjaan asti eli siihen kotelon sisällä olevaan liittimeen...kuvass a vaan näkyy aika paljon metallia....
Onko sama käyttöjärjestelmä koneessa ja levyssä eli win win tai ubuntu ubuntu?
Jos ottaa wintoosa levyn irti ja iskee sen koteloon ja uuteen win koneeseen kiinni niin tietojen pitäis näkyä suoraan.
Levyssä win7 ja koneessa10. pohjassa on kyllä. Suoraan piti näkyä mut jotain on pielessä. oma taito kai.
Kuvassa näyttäisi ettei tuo kotelo saa muualta virtaa kuin USB:n kautta. Varsinkin jos tuon tökkää vanhaan USB 2 liittimeen, ei kovalevy saa riittävästi virtaa eikä siten käynnisty eikä avaudu.
Eli kiinni toiseen koneeseen sisälle, kuten Karabiilisti ehdotti, tai ulkoisella virtalähteellä virtaa USB-koteloon jos mahdollista.
EDIT: Tämä siis pätee oletuksena kovalevyille jotka on yleisesti tietokoneen sisuksista koska osa niistä edelleen vaatii 12v toisten toimiessa 5v ja vaihtelevilla käynnistys/käyttövirroilla.
Ok pitääpä tutkia. Täytyy kait vaimon koneeella kokeilla ja vaihtaa levy siihen on samanlainen kun tuo hajonnut. Valokuvat vaan olisin halunnut tuolta talteen.
2,5" levyt toimii kyllä pääsääntöisesti yhden usb-liittimen kautta. Hitachin levyt, IBM sukuisia... surullisen kuuluisia "DeathStar" levyjä on tullut jokunen vaihdeltua.
Kyllähän sen levyn tuntee ja kuulee, että se pyörii ja tiedostot pitäisi näkyä oma tietokoneeseen ilmestyvissä asemissa. Ja jos levy ei pyöri, epäilisin myös ulk. kotelon toimintaa. Sen pieni piirilevy on herkkä vikaantumaan.
SSD:t kyllä, vanhanaikaiset pyörivät kiekot ei jos ei ole vähävirtaisimpia USB virroille tarkoitettuja (<500mA). Myös kannettavien sisällä on vielä tänä päivänäkin uusissa koneissa noita "virtasyöppöjä", joskin harvassa, pari kolme vuotta vanhoissa, varsinkin edullisemmissa, vielä yleisesti pyörivät kiekot vaatii >500mA toimiakseen kunnolla. Voi siis lähteä toimimaan USB 3 liittimessä mutta ei USB 2.
Lisäksi noita sata kiekkoja on sekä 5V että 12V malleja ja USB antaa 5V.
^ Jos yhtään katot tarkemmin tuota ketjun aloittajan kuvaa, niin siinä on kyllä 2,5" kannettavan levy, joka on 5V. Ja kokemuksesta tiedän, että yksi 2.0 portti riittää pyörittämään Hitachin levyä.
ööö...mitä tarkoittaa tuo "samanlainen kuin tuo hajonnut"
Lakkasiko levy siis toimimasta siinä win7 koneessakin, siis jo sisällä ollessaan?
Siis se itse tietokone meni muusiksi ei levy ,joka ihme kylläkin säilyi ehjänä. Vaimon tietokone on samanlainen kun tuo hajonnut johon ajattelin vaihtaa tuon levyn. Ei kyl tullu lupaa! Levy kait kyllä pyörii kun kuuluu surinaa tuosta kotelosta.
Kuuluuko sieltä mitään muuta kuin surinaa? Esim naksutusta?
Ei kuulu.
näkyykös tiedostonhallinnass a ko levyä mitenkään?
Joku atap/atapi bridke sinne tulee eikä muuta.
Koeta hakea ajurit laitehallinnan kautta.
Pitääpä opiskella !
mikäs tietokone se hajonnut oli?
oletko kattonut torista mitä moinen maksaa? (jos vaimo ei anna kokeilla, voi ostaa toisen...) ;)
HP han se oli! Eikä kait niitä valokuvia välttämättä tarvii kun tarkemmin ajattelee! Kyl mä vielä yritän avata ton.
Oliko HP Pavilion?
ProBook 6460b
tollanen?
https://www.tori.fi/satakunta/HP_Probook_i3_2310M__4GB__250GB_120GB_SSD_66790582.htm?ca=18&w=3
Siitä pyöritysmoottori sille levylle.... ;)
Tosin jos se alkuperänen kone on saanut niin kovan tärskyn että on mennyt päreiksi niin voi olla että se kovokin on saanut....pyörivä kovo on herkkä...ssd saa jo heitelläkin
Kiitos vaan! Näitä koneita on jo riittävästi sillä hommasin tuon kotelon jos sillä sais? Uskoisin saavani tuonkin vielä auki kunhan 15v kummipoika kotiutuu on jonkinmoinen spesialisti tuolla alalla. Onhan hänellekin jotain haastetta!
Pariin vastaavaan koteloon tuli juuri laitettua vanhat levyt sisään ja toimivat ihan suoraan iskemällä kiinni SS usbiin.
Itellä taisi olla edellinen työkone juuri tuollainen samanlainen HP. Lunastin sen kotikäyttöön kun liisinki meni umpeen. Kesti 2kk ja kovo stoppas kerta iskusta...
se oli sillä selvä....tietoja ei saanut ulos. Siinä oli kyllä jo ssd levy mutta sekin hajoaa kerta laakista kun käyttökerrat täynnä.
Tällaisen tiedon minäkin sain että pitäs toimia! Tiedä sitten mikä on? Pitääkö olla sama näytön ohjain ja muutkin sisuskalut samat kun entisessä koneessa ennen kun toimii?
Täytyy kait kokeilla vielä linuksillakin mitä se siellä sanoo!
jos ottaa vanhasta läppäristä kovon pois ja iskee sen tuohon koteloon. Ja sitten kiinnittää sen käynnissä olevaan läppäriin niin kovo toimii kuin usb tikku tai kovo. (kunhan tunnistaa ittensä) Siellä näkyy kaikki mitä siellä on ennenkin ollut.
Siis jos levy ehjä....ja kone sen ymmärtää.
Ja laatikosta kovon voi ottaa pois ja asentaa vanhaan läppäriin ja taas toimii kuin alussa.
Niin PITÄIS! Vaan ei toimi. Jotain on jossain? Kyllä se siitä vielä... Tai sit ei.
Olettaisin et kone ei vaan ymmärrä opettamatta!
Jos levy ei tunnistu, eikä näy edes levynhallinnassa, se on rikki. Thumbd
Ettei levyä ole salattu? Jotkut firmojen levyt eivät toimi kuin siinä koneessa johon ne on asennettu alunperin.
tuo on myös potentiaalinen mahdollisuus jos vanha firma kone...
mulla kävi juurikin noin.
Wintoosa sekosi levyvirheeseen eikä kone käynnistynyt, levyllä olisi ollut hyötydataa mutta ulos sitä ei saanut toisessakaan koneessa juuri tuosta salauksesta johtuen.
Saisihan sen purettuakin muttei kannata....maksaa turhan paljon....sitä varten kun on varmuuskopiot
Kyllä se näkyy levyn hallinnassa.
No juu firman entinen on kyllä! Ehkä se oli sitten siinä!
kysykö se toimiessaan konetta startatessa sellaista salaus pin koodia heti aluksi kun virrat tökkää päälle?
Ei päässyt edes niin pitkälle! Eikä edes koneessa kiinni ollessaan.
siis kysyikö se ennen hajoamistaan salauksen pin koodia startissa ennen wintoosan starttia?
Ei kysynyt!
Lienee jo liian myöhäinen vastaus eli anteeksi vanhan ketjun nosto mutta tuo kotelo näkyy olevan usb3 väylään tarkoitettu eli ei välttämättä saa riittävästi virtaa usb2 portista kun ei ole sitä toista liitintä lisävirralle. Levyäkin kun katsoo niin tarvitsisi 800mA ja usb2 portti tarjoaa vain sen 500mA.
Ja ite oon joskus noita levyjä onnistunu live linuxin kautta lukeen jotka ei ole windowsissa auennut ja sitä kautta samaan tiedot talteen.
