Tekniikkakeskustelut => Lämmitys ja ilmastointi => Aiheen aloitti: matson1 - 23.10.2011 kello on 14:12
hellou tietääkö kukaan tuosta caravan controllista, kun aamulla laitoin kännykällä lämpötilan 5:teen asteeseen ja kaikki näytti olevan ok illalla kun laiton viestin vaunuun niin näytti lämpötila 6 astetta, mutta aamulla kun laiton viestin niin lämpötila olikin 19.5 astetta.
laitoin sillon aamulla komennon lämpö 5.
vai pitääkö se laittaa nuo komennot tuolla termostaatti toiminnon kautta ???
hieman pihalla vaikka käyttöohjetta luen :o :o
oisko kellään selviä neuvoja
jos haluat että CC ohjaa lämmitintä CC termarin mukaan, niin siiloin pitää laittaa CC:llä lämmitys pois, termostaatti päälle ja kertoa sen jälkeen haluttu lämpötila.
Näin ainakin itsellä.
kun laitan lämpö pois, niin tulee vastaukseksi ? lämpötilat ohjaukset valvonta on/ei teltta on/ei ilmastointi on/ei valo on/ei lämpo on/ei jääkaappi on/ei paikka off/20-30000.
tuollainen teksti tulee kännykkään
Minulla tulee vastaukseksi:
01:0! Lämmitys pois
no nyt asia selvisi, kun soitin tuonne kemppaisen autoon sepolle joka aikoi asian hoitaa ja soitti tuonne firmaan mikä valmistaa noita caravan controlleja. seppo soitti hetken päästä ja antoi minulle numeron mihin piti laittaa se caravan controllin puhelinnumero, oli kuulema joissakin malleissa virheellinen softa ja ne päivittävät sen uuteen.
laiton numeron ja parintunnin päästä tuli viesti että softa on päivitetty, eli nyt se caravan controll pelaa niin kuin pitääkin, el alun perin siinä oli softa vika, mutta jälleen kerran sain kajaanista kemppaisen autosta loistavaa palvelua kiitos siitä heille, nyt asia kunnossa.
