Tekniikkakeskustelut => Matkailuautot => Projektit => Aiheen aloitti: Timoteus - 10.11.2013 kello on 08:38
Täällä toisella puolella maapalloa korotetulla hiacen retkeilyautolla kurvaillessa mieleen tuli, että voisiko Suomessa rakentaa pakettiautoon, esimerkiksi korkeaan sprintteriin tai vastaavaan, kasettimaisen retkeily-/matkailuautosisustan? Ideana olisi, että autoa tulisi voida käyttää aivan normaalina pakuna ja tarvittaissa konttiin työnnetään tämä asuinosa. Eli kiinteitä retkeilyvarusteasen nuksia ei olisi.
Trafin mukaan alennetun autoveron alaiseen pakettiautoon ei juuri hyllyjä kummempaa saa asentaa ilman, että se muuttuu täyden autoveron pakettiautoksi.
http://www.trafi.fi/tieliikenne/verotus/ensirekisteroinnin_jalkeinen_autovero/pakettiauto_2
Toisaalta, jos auton rekisteröi matkailuautoksi ja ajelee kontti tyhjänä, niin puuttuuko virkavalta tähän?
Onko kukaan miettinyt tälläistä ratkaisua?
Joskus kauan sitten tuli pakettiautolla kuljetettua Rocky vuodesohvaa ja monenlaisia keittiövarusteita. Tavarat kulkivat mukana ympäri Eurooppaa.
Tavarankuljetuksiin han pakettiautot ovat valmistettuja.....
http://www.autotalli.com/vaihtoauto/33001258/Volkswagen/Crafter/2007/Rovaniemi?pos=5&page=1
Tommonenko ? tai vastaava, onhan noita tehty vuosien ajan. .orgistakin löytyy yksi projekti ainakin.
No tuollahan tuo on sanottu
Matkailuauto on erikoiskäyttöön valmistettu M-luokan ajoneuvo, jossa olevissa majoitustiloissa on vähintään seuraavat tukevasti kiinni olevat varusteet (ajoneuvolaki 22 §):
1) istuimia ja pöytä, joka voi olla helposti poistettavissa;
2) makuupaikkoja, jotka voidaan muuntaa istuimista;
3) keittomahdollisuus;
4) säilytystiloja.
Ja juurikin esim. tuo linkin Crafter täyttää nämä ehdot. Etuseinässä oli pöytä, makuupaikat oli kahdella (=minimi määrä) ja keittomahdollisuusk in löytyi. Tuo säilytystila nyt on aina silleen hieman tulkinnallinen, joku haluaa täyskorkean kaapin, toiselle riittää joku pieni lokero. Tuossa Crafterin tapauksessa kylkilokero, jossa as.autolle pakollinen sammutin :D
Mutta mitä kysyjä ajoi takaa lienee ns. matkailukori. Eli yhtenäinen kokonaisuus, jonka voisi vaihtolava-tyyliin nyppästä tarvittaessa kyytiin tai jättää vaikka talliin seisoksimaan kun on pakulle tarvetta. Miten tuo teknisesti onnistuisi umpipakussa, on kokonaan toinen juttu, mutta varsinaisen matkailukorin soveltaminenhan päättyi jo -93 tjsp. Sen jälkeen tuolla tavoin ei pakusta ole enää saanut matkailuautoa :-\
Eniveis, jos haluaa sekä pakun, että matka-auton samoissa peltikuorissa, on se aina yksilöllinen kompromissi näiden ominaisuksien välillä. Painottamalla matkailumukavuutta, kärsii paku-puoli, ja päinvastoin. Tuo esimerkin Crafter lienee jo aika äärisovellus tästä, erittäin paku-painotteisena, enää vain muodollisesti lain kirjaimen täyttävä "matkailuauto" ::)
Itse olen kaavaillut peltikuorista matkailuautoa, jossa olisi sängyt tuolla taaimmaisena, mutta sängyistä eteenpäin enempi-vähempi aito matkailuauto, jääkaappeineen, helloineen yms. Ja sänkylavetit voisi siten nostella / kääntää / kipata / ... etuseinäksi paku-käytössä, erottamaan tavaratilan ja matkailuosan toisistaan = jos siellä kontissa joku esim. jarrutuksen seurauksena syyhkii eteenpäin, ei se ole heti itseään tarjoamassa matkailu-osaan sisään. Tällä tavoin tuolla perässä olisi siis luokkaa 2m pituudelta yhä aitoa pakun tavaratilaa käytettävissä kun ei nukuta. Ja taas toisaalta tuo aito matkailuosa auton keskellä tarjoaa enempi-vähempi perinteikkään 2 istuinpaikkaa pöytäryhmässä + hella + jääkaappi +wc... tilan = aika passeli peli myös oikeasti reissaamiseen 8)
En aivan noin karua meininkiä ajatellut, kuten Crafterissa. :D Tämä matkailu"kasetti" olisi tilavuudeltaan koko kontin kokoinen, tietenkin takaovien rajoittaessa kokoa. Varustettuna mukavuuksilla kuten; juokseva vesi ja jääkaappi.
HiTec:n vastaus liippaa läheltä. Varmaankin matkailukori umpipakettiauton sisässä tässä olisi kyseessä.
Jotenkin tuollaisella periaatteella, mutta kasettia ei vedetä ulos asuttaessa.
http://www.examiner.com/article/revolutionary-vw-doubleback-rear-slide-t5-camper-van-launched-uk
Tuo kyseinen ratkaisu Suomessa ei oikein toimisi, ellei sitä toteuttaisi ns. täyden autoveron pakuun, sillä 1.9m sisäkorkeus ei "ihan" taida täyttyä :D Josta sitten päästäänkin siihen autoverovapaaseen, niin jos jo lähtöjäänkin tuo 1.9m korkeus on hiukka nafti normaalissa H2-korkuisessa pakussa (yleensä vain 2-3cm yhteensä varaa eristää lattia + katto), niin tuo vaatisi jo H3-korkuisen kaikkine mekaniikkoine yms. Eli jos matkuleen ehdot täyttyy kasetti sisällä (tuon linkin rättikattoa ei Suomessa lasketa), niin sehän on sitten siinä Thumb Mutta tosiaan jos lähtörunko on täyden autoveron paku, tila-auto, tms. niin tällöinhän ei tuota 1.9m sisäkorkeutta tartte täyttää matkailuautonakaan. Riittää että nuo TraFi:n em. ehdot varusteista täyttyy. Tälläisiä, hieman vastaavia laajennuksiahan on tehty rekka-alustoille kautta aikain, mutta yleensä ne ovat laajentaneet asunto-osaa leveyssuunnassa 8)
Mutta jos tosiaan "kasetti" olisi koko tavaratilan mittainen, niin leimalle vietäessähän tuo pitäisi olla aina paikallaan ja kiinnitykset s.e. se ei näytä irroitettavalta - siis jos haluaa auton olevan rekisterissä matkailuauto. Mutta taas toisaalta jos "kasetin" toteuttaa s.e. sen saa vedettyä pakun kyytiin sellaisenaan, tekemättä pakuun mitään muutoksia, niin tällöinhän tuo on yhä paku, jossa vain kuljetetaan hieman erikoista tavaraa (vrt. kuljettelet pakullasi vaikka vuodesoffaa) :D Ja tällöin tietty leimalle vietäessä "kasetti" jätetään kotio = auto on yhä paku. Vaan pakuna se on max. 3hlö, matka-autona voisi hlö-paikkoja olla sitten enempikin 8)
Pakettiautossahan saa kuljettaa kuormaa, eikä sen laadusta ole kummempia määräyksiä. Avolavankin päälle voi laittaa 'matkailukorin, kunhan se ei ole autoa leveämpi eikä ole pultattu kiinni. Samoin sinne umpikoppaan saa työntää, mitä haluaa, kunhan kuorma on 'kunnolla sidottu'. :D
Juuri näin :D
Vrt. ennen muinoin ne "väliaikaiset", kovat takapenkit kun niitä sai jossain vaiheessa asentaa jopa naama menosuuntaankin ja väliseinäkin tuli olla varsinaisen tavaratilan ja "väliaikaisjakkaran" välissä = jakkaran selkänoja oli osa väliseinää. Tuosta kun istuinosat nostit ylös, niin... No ei se varsinaisen tavaratilan lattiapinta siitä mihinkään muuttunut. Itsellä oli Pökö Partner -99 tälleen rakennettu. Ja tuon jakkaran alla oli vieläpä kiinteä vanerilaatikko, niin... Mutta tuolloinen lainkirjain kuitenkin täyttyi "väliaikaisista" istuimista => 2+3 paku, pienellä disuverolla :P
Itse mietin jotain tämän tapaista Sprinterin.
http://www.youtube.com/watch?v=w-769JKMPdw
http://www.youtube.com/watch?v=tTITqa9xVyw
Nostokattoisena Transporter paku voisi olla hyvä vaihtoehto.
Mahtaako sellainen mennä verotuksesta läpi, jos kaikki sisustukset olisivat irrallisia, eikä halaja ajonaikaisia istumapaikkoja taakse.
Jos oikein miniatyyristä sisustusta pieneen autoon haluaisi niin sitten Youtubeen ja hakusanaksi vaikkapa "YATOO".
http://www.youtube.com/watch?v=xi0swc0xkmk
Onkos pakussa kielletty jonkin tavaran kuljetus jos ne on kunnolla kiinnitetty? Eikä tuu liikaa painoa.
Kiinnitys kunnolla liinoilla vs. ruuveilla lienee laintulkitsijan katsantakulmasta kuitenkin "hieman" erilainen case ::)
Sitä voi miettiä siltäkin kantilta uskaltaako pakulla mennä tuollaisen "kuorman" kanssa katsastaa :laugh:
No, miksei ;D
No, miksei ;D
Voihan pakun katastaa tyhjänäkin. Nuohan "lastasi" auton ennen lähtöä.
Hyvähän se on etelän lämpimissä maissa tuollaisia kehitellä, kun ei tarvita senttikaupalla lämpöeristeitä...
Jos on lavamallinen auto, niin voi rakentaa kuormaksi tämän tyyppinen monikäyttö mökki. Vaan mielikuvitus on rajana.
http://www.tonkecampers.nl/en/travel/collection/truck-cabins/explorer-1/
Erityisesti tuo ajatus kopin helposta kyytiin/kyydistä siirtämiselle saa kyllä ainakin allekirjoittaneen innostumaan aiheesta Thumb
(http://www.tonkecampers.nl/images/uploads/_w820/E1_ext_unloading_in_the_dunes.jpg)
Ahkerampi nykertää sitten vaikka useamman erilaisen kopin/siirtolavan, kulloiseenkin tarpeeseen :D
Saapikohan tuommosta pultata kiinni, vai onko hihnoilla laitettava. ::)
Kerran olin Rääkkylän Kihauksessa, yövyimme Fiiliskukassa satamassa. Viereen peruutti jakelu kuorma-auto jossa oli ulkoa päin aivan tavallisen näköinen tavaratila. Kaveri avasi pariovet takkaa, ja sisältä paljastui täydellinen olohuone ja keittiö. :D
Kuinkahan sfc alueet suhtautuu jos jättää kopin kausipaikalle?
Kuormahan on sidottava kunnolla... ;D Viranomaisen kanssa voipi tulla sanomista siitä, onko pulttaus 'sitomista'.
Tuo vekotin oli dusseldorfin messuilla.
Ja pinnan laatu oli aika kehno.
Oli vedetty lakkaa lakan päälle ilman väli hiontaa.
Valtavasti ilmakuplia usemman lakkakerrosten väleissä.
Ei varmasti kestä ensimmäistä lämmintä kesää.
Keksintönä tuo on ihan kiinnostava. Mutta kovin heppoisen näköiset on nuo tukijalat. Mahtaako painava koppi pysyä pystyssä niiden varassa. Olisi tehty samantien kunnon jalat niinkuin kuorma-autolla kuljetettavissa vaihtokuormatiloiss a.
Moniko kontti on kiinnitetty rekkaan hihnoilla? ;)
Vaihtokontti järjestelmä on toinen juttu. :)
Rekoista ei makseta autoveroa, ei niistä kukaan ole kiinnostunut. ;D
Kaikenkaikkiaan kysymys on mielenkiintoinen, eli miten kuorman saa pakettiautoon kiinnittää? Olen nähnyt kaksi kotimaista sovellusta ja molemmissa oli kuormaliina katon yli.
Konttilukot jalkakonttien jaolla lavalla - tatit pystyssä, lukitaan kiertäen 1/4 kierros
(http://image.nettix.fi/extra/machineimg/1229701_1229800/puoliperavaunut-jyki-1229732_l_8215762ba992e2b2.jpg)
Ihan vain vaikka pikalukoilla, sillä myös paketti-autoihin voi laittaa apurungon johon kiinnitetään erilaisia kuormatiloja.
Voi olla avolava tai umpikaappi, pakastekaappi..... mielikuvitus rajana
Tuota olen miettinyt. Rangerissa on laitojen ulkopuolella pitkittäiset tangot, johon kuorman voi sitoa. Siihen kiinni lavalukolla, tai räikällä, jossa on 15cm liinaa... ::)
Mutta varsinaista asumista varten koppihan lasketaan alas ja asetellaan jalkojen avulla vain vaateriin Thumb
(http://www.tonkecampers.nl/images/uploads/_w820/E1_hans_ameland_dunes_extreme_highres_(1).jpg)
Hiffasit pointin Thumb
Miten olisi tällainen kiinnitys.
Kopiin alareunoihin tehdä sakkelin tapainen, joka vastaa lavassa oleviin lenkkeihin.
http://www.haklift.com/uploads/files/Tuoteluettelon_sivu_10-3.pdf
http://www.haklift.com/uploads/files/Tuoteluettelon_sivu_11-15.pdf
Pulttilukitus joka pitää paikalla.
Tai sitten vanttiruuvilla kiristetään.
http://www.haklift.com/uploads/files/Tuoteluettelon_sivu_14-2.pdf
Lain pykälät.
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1982/19820940
Hyvin suuniteltu on puoleksi tehty.
http://varaosatedullisesti.kotisivukone.com/tuotteet.html?id=1129/
Tommosilla kontti lukoilla ajeltiin Moskovaan ;)Ei tartte virityksiä...
