Tekniikkakeskustelut => Lämmitys ja ilmastointi => Ilmanvaihto => Aiheen aloitti: Mjv16 - 22.10.2018 kello on 19:14
Vajaa 10 vuotta vanha mpk kattoluukku. Ensimmäinen kattoluukku mistä oikein vetää kylmää ilmaa luukku suljettuna. Muilla kokemusta? Tuosta reiästä vetää kylmää.
Mä en ole koskaan tykännyt tai luottanut noihin mpk:n tekeleisiin. Tuo kuvan malli on aivan horo - vetää yhtä pahasti tuosta reiästä vaikka ulkokupu olisi tienposkessa (suojaa vain sateelta). Vaatii siis vain lisää lämpöä tupaa, että harakatkin tarkenee..
Sitten se luottopuoli: sitten kun noita kaksi tai useampia, niin tuulen/rekan puuskasta pomppaavat auki kun niissä ei ole mitään lukitusta - saa vaikka ulkoa (rosmoki) auki..
Vaunuissa ollut noita.
Elikkä on mallia tuulettuva! Ihan tarkoituksella.
Ja isosti. Talvikylmällä vaunun pöydällä oli pakkaslunta, ja kesäisin/syksyin tunkee roskaa sisään. Kuten kuvan luukku syöttänyt koivun silmuja..
Ei toimi oikein, jos ei lämpöjä päällä.
En ottanut mittoja mutta oletan että olis 40x40 tai 43x43 kokonen luukku. Eikös noihin saisi ostaa jonkun toisen mallisen pelkän kannen?
Kuvan luukku on lukittua mallia. Pitää puristaa kahvasta, että saa aukaistua.
Tuo roskien tulo sisälle on aikamoista tuolla luukulla. Omaani laitoin hyttysverkon myös tuohon pyöreään reikään ja auttoi kummasti. Täytyisi koittaa etsiä tuolle korvaava luukku kun omasta jo edellinen omistaja luukku osaa korjaillut.
Ei kai se ole ainoa poistoreikä?
Ei ole, kovin olisi ilmanvaihto heikonlaista jos vain tuon varassa ;)
Hyvä idea. Thumb
No, niinpä onkin. Ei mun 80-luvun suomivaunuissa ollut.
Noita paskoja luukkuja on ainakin kabeissa kuten myös minulla. Roskia tosiaan tulee älyttömästi (koivunsiemeniä), vettä ei ainakaan toistaiseksi ole tullut sisään tuosta. Noissa kirkkaissa luukuissa ärsytti edellisessä vaunussa se, että kuumeni älyttömästi kannen ja verhonvälistä auringonpaisteella kun oli pimennysverho kiinni.
