Kirjoittanut: hamismies
« : 27.10.2021 kello on 18:08 »
Retkeilyauton ostamalla sai kaksi harrastusta, reissaaminen ja korjaaminen. Ihan mahtava yhteisö on karavaanarit, löytyy ohjeita ja auttamishalua joka paikasta.
Pari viikkoa sitten korjasin Youtuben ohjeilla kattoikkunan verhon josta narua ohjaava muoviklipsu oli katkennut ja kuntoon tuli. Yksi monista vioista jotka tuli ilmaiseksi kuntoon ja joka olisi Jyväscaravaanilla varmaan maksanut maltaita.
Ihan varmasti oppisin korjaamaan tuon virtalähteen kun noin hyviä neuvoja tulee ja vikakin löytyisi. Mutta sekä välineet, että aika loppuu kesken ja ennen pakkasia on vielä hyvää ajo-aikaa jäljellä. Saksasta sai tilattua uuden kuitenkin varsin kohtuulliseen 400€ hintaan toimituksineen.
Kiitos ja kumarrus  Thumb !
Kirjoittanut: Mjerica
« : 25.10.2021 kello on 21:30 »
"Nämä näyttäisi olevan kunnossa"
-Tuosta "näyttämisestä", juotosmurtumissa usein käy niin ettei
 silmällä erota mitään tai erottaa vasta kun on sähköisesti löytänyt
 vikapaikan ja sitten osaa käännellä sopivassa valossa kun tietää
 että tuossa sen on pakko olla.
"meikän taidot loppuu ja pistän uuden tilaukseen"
- Loppuuko kuitenkaan... kun sulla on nyt lay-out -kuva ja kytkentäkaavio
  niin voisiko ajatella että etänä neuvottaisiin mistä mitata. Pystytkö
  löytämään neuvotut pisteet piirilevyltä ja osaat mitata yleismittarilla
  jännitteet niistä kun piirilevy on jännitteinen (siis 12VDC).
    Lisäksi saattaisi olla apua siitä jos olisi kevyesti kuormittava
  jännitteenkoetin (esim LED -malli, niitähän ne nykyään on) kun tuolla
  on parissa paikkaa pulssimaisia juttuja mitattavana. Tapahtumien hahmottaminen
  on sellaisella luontevampaa?
   Ei siis niinkään testailtaisi komponentteja vaan katsottaisiin mitä
  tuolla piirilevyllä tapahtuu tai ei tapahdu.
   Onnistuisiko noin?
« : 25.10.2021 kello on 19:34 »
Tarkista piirilevyn liittimen juotokset piirilevyltä, siis emolevyltä, voi olla murtumia.
Nämä näyttäisi olevan kunnossa.
Kirjoittanut: mjo33400
« : 24.10.2021 kello on 19:06 »
Sain luvan julkaista kytkentäkuvan.
« : 24.10.2021 kello on 16:16 »
Kirjoittanut: Tarvasjoki
« : 24.10.2021 kello on 14:35 »
Kysy mjo33400 tai Rauno puh 0405414228
« : 24.10.2021 kello on 12:45 »
Jep  Thumb
Auttoi, nyt vipu liikkuu ihan hyvin. Sähköt tulee kun kääntää päälle, mutta pois ei mene muuta kautta kun kääntämällä käsin samasta vivusta.
Vika on siis varmaan siinä piirilevyssä, joka ohjaa tuota relettä.
Iso kiitos kuvasta! Testasin nuo vastukset niin muut näyttää oikein ja nuo alemmatkin varmaan kunnossa, mittarin tarkkuus ei riitä, mutta tuo ylin näyttää selkeästi alle.
Voisihan tuon koittaa vaihtaa.
EDIT: otin vastuksen irti niin on ihan kunnossa, meikän taidot loppuu ja pistän uuden tilaukseen :) Jos joku haluaa tuosta projektia niin halvalla lähtee.
Kiitos paljon!
« : 23.10.2021 kello on 17:03 »
Ei liiku järkevillä käsivoimilla tuo vihreä vipu ja nyt kun tarkemmin sitä tutkin niin sehän on meinannut sulaa piirilevystä irti  :o
Oikein roiskeita tuossa ylemmässä sinisessä komponentissa.
Releen osaisi varmaan vaihtaa, mutta jokuhan sen on noin pahasti polttanut, niin varmaan muutakin vikaa.
Olisikohan kuitenkin vain hartsia. Vipu on joskus tiukka, mutta aina ne on liikkuneet. Suihkauta hieman WD40:stä jos hieman herkistyisi, voi olla vain pölykuiva.
Kirjoittanut: latushka83
« : 23.10.2021 kello on 16:56 »
Näyttää että relettä olisi yritetty joskus aukaistakkin kun on nuo kannen lukituslipareet taitettu?
« : 23.10.2021 kello on 16:33 »
