Kirjoittanut: mjo33400
« : 12.10.2021 kello on 18:27 »
Voiko tässä kysyä minkä verran virtaa tuo EBL työntää hupiakkuun ajon aikana vai latautuuko hupiakku muulla systeemillä auton ollessa käynnissä? Nyt tultiin reissusta ja tunnin ajon jälkeen ei hupiakun napajännite ollut noussut yhtään mutta ajoakun oli  Thumb
EBL:ssä on takana ruuviliitinrima josta näet johtojen paksuuden. Smaa virtaa se työntää hupiakkuun kuin auton akkuun, johdot vai sunttina rajoittaa. D+ pitää olla kunnossa jotta toimii. EBL:n takaseinässä sisäpuolella on rele joka kytkee akut yhteen. Mikähän oli EBL:n tyyppinumero? Ai se olikin mainittu eli EBL119.
Kirjoittanut: Teukka-74
« : 12.10.2021 kello on 17:16 »
Siellä on konehuoneessa D+ sulake joka kertoo EBL:lle että kone käy. Jolloin  auton laturi työntää EBL:n läpi hupiakulle jännitteen.
Joko sulake palanut taikka rosvolla tehty liitos huonona. Joku on varmaan korjannut tuollaisen ja osaa sanoa paremmin missä on tuo liitos.
Kiitti. Tutkin konehuoneen huomenna  Thumb
Kirjoittanut: K.E.V
« : 12.10.2021 kello on 16:45 »
« : 12.10.2021 kello on 15:34 »
« : 23.07.2021 kello on 16:50 »
EBL:n sisällä on verkkosulake ( lasiputki ). Etupaneelissa lukee sen arvo. Vedithän akren ensin käyntiin ja sitten kytkit vaunuun?
Kiitos tiedosta. Juu käynnistin ennen kytkemistä autoon.
« : 20.07.2021 kello on 18:01 »
« : 20.07.2021 kello on 17:17 »
Huh helpotusta. Käytin kaapelin irti ja kytkin uudestaan niin alkoi toimimaan Thumb Kai se on sijoitettava siniaalto agreen.
« : 20.07.2021 kello on 16:59 »
Tökkäsin aggregaatin Hymeriin kiinni. Ei siniaalto. Aluksi näytti että lataa mutta sitten sammui 230v merkkivalo ja lopetti lataamisen ainakin mittarin viisarin mukaan. Auton sähköpistolkeeseen tulee virta. Siitä lataan ylimääräistä akkua erillisellä laturilla.
EBL 119 kyseessä. Ebl n kaksi 20A sulaketta on ehjiä eikä ole räpsynyt eikä haise.
