Kirjoittanut: rantaesa
« : 28.12.2017 kello on 20:23 »
Niin taisi jäädä, toimii taas aikansa. Tulipa samalla testattua viimekesäinen hankinta asuntoautoon , https://www.puuilo.fi/Paineilmakompressori , tuo on erittäin pienikokoinen , ei vie autossa tilaa , lähtee hyvin käyntiin 2kw agrikaatilla eli tienpäällä on tarvittaessa paineilmaa saatavana. Tuolla oli hyvä puhallella paskat liitoksista pois kun oli ensin muhinu kontakti-sprayssa. Kesällä tohautin tienpäällä tuolla  jääkaapin polttimosta töhkät pois
Kirjoittanut: K.E.V
« : 28.12.2017 kello on 20:10 »
Yleensä releessä yksi lähtö joka haaraantuu kai sinulla kahdelle valaisimelle. Eli syy jäi piiloon kyllä.
« : 28.12.2017 kello on 20:07 »
En tiedä mikä oli vikana mutta valo palaa taas. Siellä oli kaksi samanlaista relettä , toinen etusumuille ja toinen takasumuille, molemmat naksui kun valoja kytki , vaihtelin niiden paikkaa ja kun olin muutaman kerran releitä iroittanut valo alkoi toimimaan. Ei näyttäny ainakaan rele olevan hapettunu, olisko sitte syvemmällä töhkää ollu. Kyllä nämä on ihmeellisiä vehkeitä , vastaisen varalle on nyt hommattu kontakti-sprayta , varmaan näitä sähköhäiriöitä  tulee taas
Kirjoittanut: Aakku
« : 27.12.2017 kello on 09:07 »
Mites tuon releen paikannus ku ei tiedä mikä se on, nyppii releitä irti ja katsoo milloin se ainoa sumuvalo sammuu ?
Voisiko yrittää kuulostella....?
Mikäli toinen sumuvalo kytkeytyy auton ollessa sammutettuna, niin luulisi jossain releen hiljaa naksahtavan.
« : 27.12.2017 kello on 08:42 »
Kirjoittanut: Speed
« : 27.12.2017 kello on 06:00 »
Itsekin melkein 30 autoa omistanut eikä koskaan sumuvaloja tarvinnut. Nykyisestäkin polttimot poistettu että kukaan ei edes vahingossa laittaisi päälle. Sääli että poliisi ei sakottaa sumuvalojen väärinkäytöstä.
Kirjoittanut: Mautoilija
« : 27.12.2017 kello on 04:18 »
Uutta piuhaa sit vain rinnalle, joko suoraan releen takaa tai sit toiselta lampulta.
Ja hommaa kunnon palovakuutus. Kohta ihmetellään palanutta Fiatia joka todetaan sähkövikaiseksi romuksi. Joko lamput kunnostetaan alkuperäiseksi tai poistetaan käytöstä. Sumuvaloja ei Suomessa tarvitse. Väärinkäytettynä haittaavat.
Kirjoittanut: Antza0
« : 27.12.2017 kello on 00:30 »
Tässä jo tuli sivusta yksi ehdotus valon korjaamiseksi , rosvoliittimillä virta toiselta sumuvalolta, eikös siinä kuitenkin  tule kuormaa liikaa yksille johdoille , tuohan on kuitenkin 55w poltin ja johdot näyttää ohkaisilta ?
Hiukan outo juttu, että vain toisesta sumarista on virrat hukassa. No, kaikki on mahdollista. Jos kytkentä on tossa vuosimallissa samanlainen ku MJH48:n kaaviossa, katkoksen pitäis olla haaroituksen ja lampun välissä. Sen enempää liitoksia tossa ei ole välissä. Toi haaroitus muuten tarkoittaa, et sähkö tulee jo nyt vain yhtä piuhaa pitkin jonkun matkaa. Eikä ainaskaan kaaviossa ollu tietoa johdinpinta-alan vaihtumisesta. Eli jos haaroittaa toiselta lampulta, nii  ei se nyt sit ihan niin paha kuiteskaan ole. Reitti kyllä pitenee hiukka, oma vaikutus tietty silläkin. Jos mietityttää, ni sit voi mitata paljonko jännite tippuu kummallakin polttimonkannalla, verrattuna akkujännitteeseen.
Joskus tuli muuten mitattua yhden ajoneuvon H4:n kannalta 10.5 V, koneen käydessä. Ja varmasti käpelöimättömät johtosarjat! 0.75 mm2 nyt vaan on sit jo liian vähän 55W halovalon hehkulangalle.  Oli kyl surkeet saunatuikut. :'(
Kun kerran maapuoli oli kunnossa, kannattaa varmaan seuraavaks käydä tarkasti läpi johdon ja liittimen liitos ja johtojen läpiviennit lampun koteloon. Johtonippujen sisältä katkoksia on aika inha enää etsiä, vaatis melkein koko johtosarjanpätkän purkamisen. Uutta piuhaa sit vain rinnalle, joko suoraan releen takaa tai sit toiselta lampulta.
Noista virtojen otoista suoraan akulta, varovainen kaveri laittaa johdon väliin sulakkeen, jos ottaa plussaa. Eikä se miinuspuolellakaan haitaksi ole.  ;)
« : 26.12.2017 kello on 21:22 »
Näin meinottelin tehdä , huomenna paneeli auki ja tutkimaan , sitten jos ei muuta mahdollisuutta ole niin voi miettiä tuota oikaisua
Kirjoittanut: volvo
« : 26.12.2017 kello on 21:19 »
järkevämpi on lähteä selvittää missä vika, kuin oikaista. työ myös opettaa ja seuraavan sähkövian kanssa on sitten helpompaa.
