Tekniikkakeskustelut => Lämmitys ja ilmastointi => Truma => Aiheen aloitti: TN62 - 21.10.2022 kello on 07:51
Moi
Truma sijaitsee sänkyyn alla. Aiemmin kyselin sitä kun se lämpeni pelkällä veden lämmityksellä aika kuumaksi. No, homma hoitunut sillä, kun ei ole pelkkää vettä lämmitetty.
Nyt se lämmittää sängyn kuumaksi. Käytetty kaasulla sekä kaasu+sähkö. Sama ilmiö molemmilla. Aikaisempina talvina ei ole samanlaista kuulemista havaittu. Pitääkö olla huolissaan??
Joo....laitteen voisi eristää niin että lämpö ei johtuisi sänkyyn. Tai lisätä jäähdytyspuhaltimen ......se ei kuitenkaan poista sitä, että laite lämpenee liikaa.
Apua!
onko valittu lämpötila vaihtunut säätimessä?
Aloittaisin kyselyn Truman tyypin kertomisella.
Käyttäjän edellinen viesti.. "Truman 6002 eh. Kun laitan kaasukäytöllä vettä lämmittämään, laite lämpenee tosi kuumaksi. Nippanappa kestää kädellä kosketella. Haisee. Ilman veden lämmitystä toimii ihan hyvin. Missä vika? Mitä teen?"
Putket irti lämmittimestä ja ehkä läppiä suljettu putkenpäästä.
Siihen aiempaan > Kyllä se vaan pelkällä vedenlämmityksellä kuumenee ja haisee.
Asiasta täälläkin monta keskustelua.
Meillä lopetti haisemisen 21.5-21
Joo....kolme putkea jäi käteen, kun koskin niihin. Eli ei ollut putket kynsien takana paikoillaan. Nyt on. Koeajo....Kiitos!!!!
Meinaatko, että muistan kaikkien aiemmat viestit? Otsikon pitää olla avaava, ettei tarvitse alkaa kyselemään. Tässäkin tapauksessa oli kaksi vaihtoehtoa.
Se on hyvä.
Meillä ei ole vielä aloittanutkaan.... ;D
Nyt näyttäisi siltä että vika oli putkissa. Eli ne pitää olla paikoillaan. Onpas ranttu vekotin, mokomasta rupee häiriköimään. Millähän tämän sais vaimon syyksi?
Kyllä kuumenee jos torvet ei ole paikoillaan.. Olisko vaimon siivotessa putket irronnu.. ;D
Jos putket oli irti niin se lämmitin tilan lämpötila nousee noin yli 100:taan asteeseen. Ehkä sinä selitys. Lämmittimen lähtöputkesta olen mitannut 120 asteen lämpötilan.
Jos niitä ei asennettaessa venytetä oikeaan mittaan, niin ne kyllä irtoaa.
Mielestäni ne vanhemmiten kutistuu järjestään. Saa venytellä ja vetää kiinnityksiinsä takaisin.
Itellä huomannu saman.. Tosin paikoillaan vielä pysynyt.. ;)
