Tekniikkakeskustelut => Lämmitys ja ilmastointi => Primus => Aiheen aloitti: reinokorpi - 11.08.2012 kello on 19:12
Vaunu on Solifer 500 vm. 2000 ja lämmittimenä primus 2490. Ongelmana on että lämmitin ei sytytä lämmityspannua vaikka ohjauspaneelissa syttyy vihreä valo eli sen pitäisi silloin käynnistää lämmityspannu. Magneettiventtili ei aukea eikä sytytyskipinä rupea naksumaan. Pannun kyljessä oleva ohjainlaite on kunnossa, akussa on virtaa ja hehkutulppa on tarkistettu. Mistähän seuraavaksi kannattaisi alkaa vikaa etsiä? Voisiko vika olla tuossa ohjauspaneelissa?
Kokeile painaa sitä reset nappia pannun kyljestä? Tai mkä ylikuumenemis suoja se on?
Tuossa mallissa ei sellasta nappia enää ole.
Ai niin no ei siinä sit ole hehkutulppaakaan vaan se piikki. Sori.
Koskas se on viimeks toiminut?
Mittaa ensin nasta 5 tuleeko virtaa, nastasta 8 maa ja pannu pääiie.
Siis ohjauspanelista mittaus.
Miten totesit, että musta poksi pannun kyljessä on ehjä?
vesitermostaatti... .?
poksi pannun kyljessä on käynyt huollossa . mistä vikaa haeta seuraavaksi käyttöpanneelistako !
kokeile kun laitat lämmön ohjaus keskukselta (vaunun sisältä) nastassa1 ja nasta5 johdot yhteen silloin pannun pitää käynistyä (ohittaa ohjaus keskuksen)
ei käynnisty vaikka laittaa 1 ja 5 yhteen ... vain syttyy punainen häiriö valo ja vihreä ei kuulu magneetti ventiilin aukeamista eikä kipinä iskun ääntä... akussa on 13 volttia kaikki liitttimet on kiinni ,kaasua on ..ym
Kuka sen on huoltanut? Mittaa ensin pannun poksin liittimestä ( ke-johto ), että siihen tulee jännite ja sitten poksin takana olevasta vesitermostaatista, molemmista johdoista jännite kuten Remppa jo vihjaisi. Jos kaikissa pisteissä on jännite niin poksi on rikki.
Kannattas käydä enstex ne ohjauskaapelin liitokset ,(jos on ja luultavasti ,koska Hobbyssa ainakin on ennen vaunun etuseinän läpivientiä) läpi ennenku alkaa mitään isompaa suunnitteleen.
Apikoliittimet ovat paha pullonkaula,hapetuttuaan ja haurastuttuaan ei apikon taivutetut reunat enää paina riittävän voimakkaasti ja siksi jännite saattaa kyllä mennä
läpi,mutta kun magneettiventtiili ja sytytys pyytää lisää virtaa meneekin jännite sen verran polvilleen ,ettei magneettiventtiilin pitokäämi jaksa pitääkään venttiiliä auki.
Itelläni hobbyssa oli juurikin tuo apiko-liitoskohta niin huonossa hapessa ,että pannu oli kuin ilmapuntari ,kävi joten kuten säätilan mukaan. Yritin korjata ensin apikoliittimiä taivuttamalla reunoja,mutta murtuivat poikki yksi toisensa jälkeen
Vaihdoin viimein nuo apikot ns. ruuvikiristeiseen sokeripalarimaan ja sen jälkeen on pannu toiminu kuin ihmisen mieli.
Laitoin samalla myös kipinäsytyslaitteen mikä myös helpottaa syttymistä jos akkukapasiteetti on laskenut liian alhaiselle tasolle. En ole kokeillut ,mutta sanotaan lähtevän tuolla tulille vieläpä 10 voltin tasollakin.
kukahuoltanut pannunkyljessä oli kysymys poksi oli viimeviikolla otalampi-- vihti huoltajalla todettu kunnossa olevaksi ... koeilen mitata kelt johdosta poksin päästä tuleeko jännitettä ka tson samalla muut jännitteet Kiitos neuvoista .....
OK, eli minä olen sen ehjäksi todennut. ;) Sitten vika ei ole vakava. Thumb
Oisko liitin vika, se viisinapainen liitin jossa kaksi punaista ja kolme venttiilille (en muista värejä)
Ota liekkielektrodi irti ja työnnä se poksiin kiinni, sitten suuntaat sen kärjen 5mm:n päähän pohjasta ja käynnistät pannun. Jos silloin kipinöi ja kaasuventtiili vetää on vika liekkielektrodissa.
Ai tämä vika olikin kuitattu uudella aiheella. http://karavaanari.org/index.php/topic,5128.0.html
Ois vika kuittaus voinut tännekkin jatkaa eika aloittaa uutta keskustelua.
Jatkan vanhaa, kun on ihan sama pata
Eli onkohan vanhan LMC:n 2490:n ohjaus posahtanut, kun sinne tulee jännite ( 1- 8 väli) , mutta yhtään valoa ei syty, ei edes kun nappuloita painelee. Eikä nappuloitten painelu saa aikaan lähdöissä mitään eloa. Ohjauksen lasiputkisulake on ehjä. Äkkiä katsottuna ei vaikuttaisi mikään käyneen kuumana.
Kannattaa tehdä aina uusi aloitus, helpompi hakea jatkossa vikoja, kun ei ole samassa putkessa.
Tutkisin sen sulakkeen uudestaan, sekä pitimen.
OK
Paneli on nyt irti. Silminnähden ei ole vikaa. Sulake ja pidin sekä juotokset näyttää ehjiltä. Johtoja irrottaessa huomasin, että liitin 6 oli löysä, mutta kuvan mukaan se ei mene minnekään. Muutaman vähän epäilyttävännäköise n juotoksen käytin sulana, jolla ei vaikutusta.
Katso sinne ohjauspaneelin kytkimien väliin, siellä on 1 watin vastus, onko ehjä? Eli mittaat jännitteen vastuksen molemmilta puolilta. Mikä johto oli 6:tos nastassa? Onko sinulla 2480:sen ohjauspaneeli?
