Tekniikkakeskustelut => Etuteltat ja markiisit => Aiheen aloitti: Kaide - 28.09.2018 kello on 09:35
Olen ostamassa uutta asuntovaunua, ja vaihdossa menevästä asuntoautosta jää kevyt kiskoon kiinnitettävä etuteltta talliin. Pohdin otanko vaunuun pussimarkiisin vai pärjätäänkö pelkällä etuteltalla. Samanaikaisesti niitä ei voi käyttää, joten onko pussimarkiisin purkaminen ja takaisin asentaminen kiskoon kuinka suuri operaatio? Autossa oli Omnistor jonka kiskoon etuteltta kiinnitettiin, joten pussimarkiiseista ei ole minkäänlaista aiempaa kokemusta.
Pussimarkiisin kiskoon työntäminen vie ehkä vartin. Pituudesta ja henkilömäärästä asennuksessa, riippuen
Jos on kaksi ihmistä niin 450 cm pitkän pussimarkiisin kiskoon ujuttaminen vaunuu vie aikaan alle minuutin. Siis pelkän pussimarkiisin. Pussimarkiisi levitettynä, maakiiloineen ja vaunun kiskoon asennettuna ja sivu seinineen aikaa menee noin 15 min . 7 vuotta on tullut levitettyä 450 leveää markiisitelttaa.
(https://karavaanari.org/kuvat/1538157056.jpg)
Ei ole iso homma laittaa markiisia uraan ja siinähän se sitten kulkee mukana. Markiisin uraan laitto vaatii kaveria tai pientä taiteilua ja riippuu se vähän mistä kohti sen saa pujotettua uraan. Omassa entisessä vaunussa oli pujotuskohta muutaman mutkan takana niin markiisi piti rullata auki jotta taipui paikalleen. Ei siinä yksinkään kauaa mennyt. Itse käyttöönotto ja pussiin takaisin laitto meni yksinkin muutaman kerran harjoittelun jälkeen reilusti alle 10 min.
Itsellä oli myös etukatos, se kulki parilla reissulla mukana. Oli mukava kun oli markiisia isompi mutta oli siinä vaivaa ja kuljettamista paljon enemmän. Kysyjällä on kokemusta teltasta niin sanoisin että pussimarkiisi on urassa ja avattu paikoilleen paljon nopeammin kuin teltta juurikaan missään vaiheessa.
