Tekniikkakeskustelut => Matkailuautot => Kori ja alusta => Aiheen aloitti: poteroa - 12.09.2018 kello on 06:56
Hei vaan.
En oikein tiedä millä haulla olisi pitänyt hakea, pahoittelen jos tämä info jossain, ja jos ei kuulu tänne niin saa siirtää..
Eli vanha LMC matkailuauto, jossa ikkunan sisäpuolinen valkoinen reuna/peitto tms. nauha (valkoinen) on aivan kauhtunut ja ajan käpristämä. Eli siis se nauha mikä kiertää karmin urassa, olisiko 3cm leveää.
Koetin monesta eri kaupasta näitä etsiä, mutta ei tunnu löytyvän.
Vinkkiä kaipaan. Thumb
Pari- kolme vuotta sitten Erälaukolla Tampereella jäi hyllyyn.
https://eralaukko.fi/yhteystiedot
Kiitos! Kysyn tuolta jos ei muita ehdotuksia tule vastaan.
Outoa kyllä, ettei ole ihan perus kauraa esim. vapaa-aika.comissa..
Oliskohan 90-luvun solikoissa sama nauha käytössä.
Voisi ollakin, tuntuu että kun kuvia netistä katsonut, niin samantyyppinen ainakin.
Eli ole ollut mitään vertauskohdetta vielä tarjolla, joten siksi kyselenkin..
Koetin muutamaa remppaketjua töllistellä, mutta sielläkin vain maininta että hakusessa..
Rautakaupasta laminaatti reunanauhaa.
Eikös se ole aika jäykkää tavaraa?
Mä laitoin laminaattinauhaa, liian jäykkää on ja menee poikki. Vielä kun se tarttee taivuttaa eri suuntaan kuin rullassa on.. taisin tehdä neljästä eri palasta niin onnistu. Lopuksi kuumennus niin pysyy.
