Tekniikkakeskustelut => Matkailuautot => Kori ja alusta => Aiheen aloitti: El Maco - 8.09.2018 kello on 21:00
Kurkkasin tikkailta auton katolle ja aika hurjan näköinen. Auto on puoli-integroitu carthago, kestääkö katto kävelyä vai pitääkö kyhätä teline pesua ja vahausta varten. Sisäpuolelle voisi tietysti jotain tukia laittaa keskilinjalle.
Varmaan myös on merkitystä, painaako pesijä 50 vai 150 kiloa. ;)
Totta joo. Pesijä painaa ämpärin kans noin 90kg ja olettaen ämpärissä olevan pesuvälineitä ja vettä, alkaa olemaan sen 100kg.
Toki, tämä voisi olla hyvä syy käyttää vaihtoehtoista pesijää. Joka olisi huomattavasti kevyempi.
Muutamana talvena nähnyt kuinka caravan liikkeessä miehet luo lumet seisten m-auton katolla. Tuohan ei silti todista jotta tuo olisi suositeltavaa.
Pesussa katolla olevalla on syytä olla luistamattomat kengät jottei vahinkoa satu.
Mikä ihmeen pakko sinne katolle on mennä? Onnistuu tikkailta aivan hyvin!
Isoa Heki kattoluukkua voi myös käyttää apuna, luukku auki ja a-tikkaille nousten harjataan sieltä yletetty alue ja ulkopuolelta tikkailta loput. Näin olen muutaman kerran pessyt tuon havainnon tehtyäni oman m-kulkineen katon ja vahannut samalla katon Korrekin pesuvahalla.
Aivan, mieluummin sellainen tyäpöytä korko (katto vyötärön korolla), että käsi yltää aina auton puoliväliin. Katolla ollessa menisi konttaushommiksi se vahaus + riskit päälle.
Raksateline on hyvä. Tarpeeksi pitkä ~3m, niin voi laittaa poikittain peltikeulan ylin, niin yltää hyvin alkovin, eiku nuperon, kimppuun ;)
Katonkin kuuluu kiiltää ;D
(http://sfc88k5.mbnet.fi/Rimor/MiniHekiPlus/asennettu3.jpg)
Pitää kokeilla telinettä. Mun a-tikkaat on liian matalat ja kylkeä vasten ei voi tikkailta laittaa. Jää jäljet aika varmasti. Tuossahan ei ole katon kulmassa listaa.
Mutta jätän nyt menemättä sinne katolle. Talvisäilössä pääsis pesemään kattotuolien alapaarteen päältä, mutta siellä ei oo sähköä eikä vettä.
mikäli katto on samoin tehty kuin täysintegroidussa, niin kyllä carthagon katto kestää kävellä, kun ei ihan polkaksi pistä. ^-^
Sopiva levyn pala jalkojen alle tasaamaan pistekuormaa. Ja on se lujasti tehty kuljin ;)
Kestäähän siellä kävellä. Ainakin tuossa Adrian vaunussa ei katto notku ei millin vertaa mun 65kg painon alla. :)
Kysyisin katon kestoa valmistajalta/maahantuojalta. Täältä saadut vastaukset ovat arvailua.
Kuinka moni vastaaja on samanpainoisena ollut samanlaisen kulkineen katolla?
Itse olen sopivan korkuista telinettä hyödyntänyt kattohommissa niin autoissa kuin vaunussakin, helposti ylettää puoleen kattoon kun teline on metrin verran kattokorkeutta matalampi.
Toimivan tellingin kyhää nopeasti muutamasta lankun- ja laudanpätkästä ellei valmista telinettä ole juuri sillä hetkellä saatavilla.
itse jättäisin menemättä vaikka valmistaja lupaiskin katon kestävän.
miten sinne oli ylipäätään tarkoitus päästä, jos ei ole tarpeeksi pitkiä tikkaita edes pesemiseen? pidemmät tikkaat se katolle kiipeäminen vaatii. ja paljon vaikeampaa se peseminen katon päällä seisten on. sekä riskialttiimpaa..
No jos sitä käyttää rakennustelineenä ?
(https://karavaanari.org/kuvat/1536507435.jpg)
Kyllä tuo ainakin kestää vaikka tanssit pitää katolla..
Ohjekirja kertoo katon kestävän, mutta suosittelee pitämään styrox paloja jakamassa painetta. Carthagossa on sileät alumiinikyljet, jotka kääntyy katolle, siksi kylkeä vasten ei voi laittaa tikkaita, jotka suorana yltää hyvin. A-tikkaina ei yllä juuri mihinkään. Perää kiertää lasikuituelementti, jota vasten tikkaat voisi pehmusteen kanssa laittaa. Sieltä pääsisi katolle. Ja kyllä, rakenne on asunto-osassa sama kuin integroidussa.
Vaan ongelma poistui. A-tikas lava-auton lavalle ja jopa yltää.
Juu ei katolle vaikka valmistaja kuinka lupais, että kestää. Pitkät a-tikkaat ja teleskooppipesuharj a Thumb
minkäs tähden joidenkin autojen takaseinässä on tikkaat katolle jos sinne ei sais mennä....?
Siellä jopa kattotelineet rahdin kuljetusta varten.
AInakin rimori on kestänyt 80 kg ilman ongelmia.
Ja kestäähän ne satoja kiloja luntakin...
Tikkaat ovat siksi että sivuseiniin tuetulle kattotelineelle voidaan viedä tavaraa. Tavaraa ei ole tarkoitus lastata satoja kiloja.
Perusjuttuja auton lastaamisessa on että painavat keskelle alas. Kevyemmät voidaan lastata ylemmäs. Kattokuormaa kannattaa välttää jos suinkin mahdollista.
Lumikuorma jakaantuu tasaisesti.
Keskellä alhaalla on kävelybulevardi, ei siihen lastata mitään.
Kuorma pitää aina olla sidottukin.
Moottoripyörät, grillit, moottorisahat yms lastataan aina takatalliin...
Käytän 8 askelmisia A-tikkaita ja jatkettavaa pesuharjaa, hyvin toimii.
Investointi molemmille yhteensä n.70 € ( se vaan on tyhmää maksaa liilaa )
ps. Fairya pesuveteen ja likaisempiiin kohtiin ja pinttymiin WD 40 😂
A-tikkaiden käyttö voimaa vaativan työkalun käyttämisessä on kielletty.
Putoamissuojaus pitää olla.
Jossain näin voi olla, mutta kotipihalla ei siitä kukaan tule valittamaan. Pesuharja ei kyllä paljoa voimaa vaadi.
Ei kannata ihan keskenään ja yksikseen hommaan ryhtyä, jos vaikka raput karkaa alta. On joku sitten elvyttämässä ja soittamassa 112:een jos pahasti käy. Mutta joo, A-tikkailta tulee itsekin kuroteltua teleskooppivarsien kanssa. Thumb
:D :D
Hymy persiiseen....
Siinä on hymy kaukana kun jalka paketissa menette vakuutusyhtiöstä kysymään korvauksia tapaturmasta...
Käytittekö A-tikkaita...pitkällä harjalla? joo Oliko putoamissuojaimet? ei tietty
Oliko tikkaat CE hyväksytty? en mä tiedä Kenen tikkaat ne oli? vaimon
Päätös:
Ei korvata, tahallinen ja piittaamaton työturvallisuusmäär äysten noudattamatta jättäminen. Tikas tarkastuksen tekemättä jättäminen.
Lisäksi vaimolle sakot tarkastamattomien, tyyppihyväksymättöm ien tikkaiden luovuttamisesta toiselle henkilölle, opastuksen laiminlyönnistä, valvonnan laiminlyönnistä sekä riskinarvioinnin tekemättä jättämisestä.
Tuomiota korottaa käsky tehdä työ nyt heti.
Noin se menee työelämässä...ja on siirtymässä siviili elämään myös kovaa kyytiä...
Hymy persiiseen....
Hymyilyttää tämä vakuutususkovaisten paratiisi. Mies tekee, mies maksaa...
Hymy persiiseen....
Päätös:
Ahaa, sinä olet vaimollas hommissa ilmeisesti, kun vaimon tikkaat on ja on jätetty antamatta opastus.
No meneehän se avioliitto noikin ;)
P.s. saiko vaimo linnaa ?
Pitää toki olla kaiteet ja valjaat. Turvajalkineet ja viillonsuojakäsinee t, hengityssuojaimista ja peltoreista puhumattakaan. Kypärä myös päässä, muuten vakuutusyhtiö ei korvaa. ;D
Hymy persiiseen....
Päätös:
Vaan ei mene vielä, tuskin tuleekaan.
Nyt, kun tulityökorti on mennyt wanhaksi, en enää vastaa mistään.
Ja vakuutusyhtiö maksaa. ;D
Hymy persiiseen....
Päätös:
;D ;D
Tässä viestiketjussa on kyse HARRASTUSvälineen pesemisestä eikä TYÖelämästä.
Itse kun pesin kattoa ((olen n.155cm )) niin on pakko laittaa tikkaat autoa vasten, ,mutta mutta lätkäsin siihen tikkaan ja auton väliin kumimaton..eip tullu jälkiä kylkiin.
Mie kävin puottaa lumet matkamökin katolta. Vähän hirvitti liukkaus, mutta hyvin Kuomat piti.
Voisiko noita turvamääräyksiä soveltaa muihinkin kotitöihin...
Meinaan, että on aika riskialtista näillä keleillä viedä roskapussia, tampata mattoja ja ylipäätänsä heilua jonkun imurin, tai luutun kanssa edes sisällä.
Varsinkin tuo käsky tehdä työ nyt heti kuulostaa ertyisen riskialttiilta.
Juu siis vakuutusyhtiöt nimenomaan opastaa kiipeilemään ja tepsuttelemaan liukkaalla katolla ettei vaan satu mitään haaveria tikapuiden kanssa ;D
Piti muista syistä kiivetä katolle ja kestihän se, ei edes notku.
Lumet lähtee lehtipuhaltimella keveesti eikä tarvi katolle mennä.... jollei ole sulanut välillä.
Myös rännit putsaantuu hienosti samalla menetelmällä.
